Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 292Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 292
Alt 10.10.2019, 10:35
Benutzerbild von Capt.Jack.Sparrow
Capt.Jack.Sparrow Capt.Jack.Sparrow ist offline
Boot: Hellwig Triton TS
929 Danke in 169 Beiträgen
Der kleine Tankbelüfter war ein echter Zeitfresser. Die Möglichkeiten, einen idealen Einbauort dafür zu finden, sind bei der Hellwig sehr eingeschränkt.
Letztlich hat sich der Einbauplatz von selbst ergeben, weil es keine bessere Möglichkeit gibt.
Leider sitzt der Lüfter nun exakt mittig einer Deckstraverse (Vollholz), weshalb ich mühsam eine Aussparung dort hinein arbeiten musste.
Für den eventuellen Angelspaß habe ich noch zwei Rutenhalter eingebaut. Diese musste ich etwas zurechtdengeln, da der Einbauort keine exakt plane Fläche bietet.
Alle Anbauten dichte ich mit Sika 221i.
Hits:	99
Größe:	43,5 KB
ID:	858225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	37,6 KB
ID:	858226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	36,1 KB
Hits:	100
Größe:	30,6 KB
ID:	858228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	43,7 KB
ID:	858229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	38,8 KB
Hits:	105
Größe:	31,9 KB
Gruß, Jack . . . trinkt aus Piraten yohoo!
Hellwig Triton TS limited edition 0ne of one
  #177
Alt 10.10.2019, 12:27
Emotion Emotion ist offline
Tankbelüftung im "Innenraum"????
  #178
Alt 10.10.2019, 15:46
Ja, ist schon berechtigt darüber nachzudenken, hast ja Recht.
Ich habe das auch abgewogen, den an der Stelle zu platzieren. Es ist ein Kompromiss, wie viele Dinge an der kleinen Triton TS.
Es gibt an dem kleinen Boot ja keinen Einbauplatz der höher liegt, als der Gewählte. Das ist schon mal gut.
Einen wirklichen Innenraum, in Definition als geschlossenen Raum, gibt es bei diesem Boot auch nicht. Beste Umströmung mit Frischluft ist immer gegeben. Und da es keine wassergeschützte Einbaustelle außerhalb der Plicht gibt, muss das Teil eben da sitzen, wo es nun eingebaut ist.
Und:
Würde ich einen portablen Tank verwenden, dann wäre die Entlüftung auch im sogenannten Innenraum.
So schlimm kann der Einbauort dann wohl auch nicht sein.
  #179
Alt 10.10.2019, 16:45
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Hmm.. schon mal gefurzt während der Fahrt? Da haben trotz offenem Boot alle was davon..
ich befürchte die Ausdünstungen vom Sprit werden jede Fahrt begleiten..
Andererseits, wenn genug Unterdruck im Tank im Tank herrscht..?
Enno
Alt 10.10.2019, 19:34
Wieso sollte die wassergeschützt sein, normalerweise wird die an einer senkrechten Fläche eingebaut, so das die Löcher nach unten zeigen.
  #181
Alt 10.10.2019, 20:07
mariolindau mariolindau ist offline
Boot: Quicksilver 425 Commander
9 Danke in 6 Beiträgen
schau mal unter den Boden habe auch schon mal ein Triton restauriert.bei den Baujahr wurden noch keine Wasserfesten Spanplatten verwendet.Habe sogar noch Bilder sah grausam aus nicht das du dir jetzt so viel Mühe gibst und dann ist der Boden durchgegammelt
Alt 11.10.2019, 04:50
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Na ja, "frischluft umströmt"...
Eines der großen Probleme ist doch, dass Benzindämpfe schwerer sind
als Luft. Deswegen ist die Platzierung dort, in meinen Augen, ganz nahe
am Darwin-Award-Antrag.
Die Dämpfe "fließen" langsam, aber sicher bis in die Bilge. Da "kann" der
Schaltfunke der Lenzpumpe ausreichen.
Und da an einem schönen Sommertage die Temperaturen stark differieren,
gerade auch die Tanks inkl. Inhalt, geht da nicht nur Luft rein um die ver-
brauchte Menge auszugleichen, sondern da kommt an heißen Tagen auch
eine Menge "Gas" raus. Vor allem bei jedem Tankvorgang, wird die Innen-
schale ja geradezu geflutet... Ist es dann noch recht windstill, kann sich
durchaus ein explosionsfähiges Gemisch bilden.
Einen Blower, der für einen entsprechenden Luftaustausch vor dem Starten
sorgt, habe ich aber im Cockpit / Armaturenbrett noch nie gesehen...
Eine permanente Geruchsbelästigung kommt noch dazu. Und wenn ich
dann aus Sicherheitsgründen ein prinzipielles Rauchverbot auf so einem
offenen Böötchen verhängen würde, wäre selbst meine Herzdame sauer...
Es kommt doch auch niemand auf die Idee, eine Tankentlüftung vom Fä-
kalientank in den Innenraum zu führen und das ist (meistens) nicht mal
so feuergefährlich.
Wie das ausehen soll, hat Hendrik schon erwähnt. Dies wäre auch jenseits
der Windschutzscheibe an der Bordwand möglich. Da sich durch den doch
recht weiten Schlauch Gase bewegen sollen, kann die Entlüftung auch ein
gutes Stück vom Tank entfernt sein. der Strömungswiderstand durch die
Leitung ist sogar erwünscht (Schwappen). Es ist eben darauf zu achten,
dass ein Gefälle zwischen Entlüftung und Tank besteht, damit nicht jedes
mal, wenn der Tank randvoll gemacht wird, ein Schwall Benzin ins Wasser
gelangt. Das sieht dann etwa so aus:
gregor
Geändert von Dicke Lippe (11.10.2019 um 05:04 Uhr)
Alt 11.10.2019, 07:38
An die Sauerei beim Tanken auf dem Armaturenbrett habe ich noch gar nicht gedacht ;)
Alt 11.10.2019, 11:25
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Tatsächlich muss ich meinen Senf auch dazu geben..... technisch wurde bereits alles gesagt! Geruch, Überlauf, Gase, Entzündung usw.
Ich hoffe ..... das sonst so perfekte Boot findet einen anderen Platz für die Tankentlüftung!
Auf jedenfall sollte eine Schlaufe (Siphon) in die Entlüfungsleitung gelegt werden..... das ist meine Erfahrung. Verhindert das schnelle überlaufen und auch Eindringen von Wasser.
Gruß, Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alt 11.10.2019, 17:30
Ok, dann aber über Kopf, ...
...sonst drückt es dir nach dem Randvolltanken und langsam warm
werdenden Sprit, genau diesen garantiert aus der Entlüftung...
Und das ist auch nur dann sinnvoll, wenn es nur mit einem Bogen
bis über den Tankdeckelkragen geführt wird und von seinem höchsten
Punkt direkt auf beiden Seiten mit stetigem Gefälle zu Tank und zur
Entlüftung geführt wird.
In einem echten Siphon, so wie du ihn ansprichst, bleibt ja Wasser
als Geruchsverschluss zurück. Dieser Zustand ist aber bei einer
Tankentlüftung völlig unerwünscht. Hier sollen doch Gase leicht und
ungehindert, also ohne Druck / Unterdruck, den Schlauch passieren
können. Benzin in einem Siphon würde dies ja nicht zulassen.
Daher ist es am leichtesten: Montage oberhalb des Tankdeckelkragens
und von da mit direktem Gefälle zum Tank, und das Benzin, was da
reinkommt, z.B. durch Schwappen, fließt sofort wieder in den Tank
zurück.
gregor
Alt 13.10.2019, 19:04
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist offline
Boot: Bayliner 1952
69 Danke in 44 Beiträgen
Bei meiner Triton sitzt die Tankentlüftung Backbord aussen unter der Scheibe.
Siehe Foto
Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
LG Fabrizio
Alt 07.11.2019, 18:42
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Jetzt lasst ihn doch mal mit dieser nicht sehr glücklich gewählten Tankentlüftungsstelle in Ruhe, JEDER hier ist geneigt, sein Halbwissen hinzuzufügen und schwafelt was von Brandgefahr und so einen Quatsch, all diese Negativbeiträge haben jetzt dazu geführt, dass er jeden weiteren Beitrag in Bezug auf die Restauration seines Bootes verweigert, ist ja auch nur natürlich, hier muss sich niemand über Gebühr von jedem ungefragt sagen lassen, was für ein Trottel er doch ist.
Herzlichen Glückwunsch zur Erledigung dieses sehr informativen Threads, danke an alle.
EIN Beitrag in Richtung "unglücklich gewählter Einbauort für die Tankentlüftung hätte doch gereicht, oder? Aber nein, jeder hier scheint aufgerufen zu sein, auch seinen Senf dazuzugeben und auf den Threadersteller einzutreten, widerlich, so was.
Rein sachlich muss man sagen, dass dieser Einbauort keineswegs optimal ist, allerdings auch keineswegs brandgefährlich, wie hier viele meinen, das ist Unsinn hoch drei.
Was passiert denn im Betrieb? Schon mal überlegt, WOZU denn eine Tankentlüftung dient?
Wahrscheinlich nicht, ansonsten würde hier nicht von "überschwappendem Benzin" und "Brandgefahr" geschrieben werden, die Tankentlüftung SAUGT im Betrieb Luft an, damit kein Unterdruck im Tank entsteht, JEDER Tank MUSS sowas haben, sonst geht alsbald jeder Motor mangels Benzin aus, unter Umständen könnte sich sogar der Tank verformen, wenns ganz dumm kommt.
Jetzt bitte ich mal die Schwadronierer um Erklärung, wie denn von einer umgebungsluftsaugenden Öffnung eine Brandgefahr oder Benzingeruch ausgehen kann?
Es gibt hier nur ganze zwei Gefahrenpunkte, einmal das Übervolltanken, dann könnte da tatsächlich Benzin auslaufen, falls diese Entlüftungshutze in Höhe der oberen Kante des Tanks liegen sollte, was jedoch bei diesem Einbauort nicht möglich ist, lange vorher wird das Benzin aus dem Tankstutzen auslaufen, da die Entlüftungsöffnung viel höher liegt, dieser "Gefahrenpunkt" tritt hier also gar nicht auf, ihr Schlaumeier!
Der andere Gefahrenpunkt (das ist ein "echter") ist der, dass dort tatsächlich sehr verdünnte Benzindämpfe austreten könnten, wenn der Motor nicht läuft, je nach Temperatur dehnt sich Benzin aus und zieht sich wieder zusammen (dieser temperaturbedingte Volumenunterschied ist nicht zu verachten, nicht umsonst wurde in früheren Zeiten, als die Formel 1-Autos noch nachtanken durften, sehr kaltes Benzin in die Tanks eingefüllt, dann ging da mehr Volumen rein).
Wenn der Motor also aus ist, sich Menschen im Boot aufhalten und es wärmer wird, könnten dort also unangenehm riechende Benzindämpfe austreten und wenn dann jemand so blöde ist und an diese Öffnung eine offene Flamme hält, wird da eine kleine Stichflamme rauskommen, mehr wird nicht passieren, denn das Feuer kann nicht bis in den Tank zurückschlagen, da es dort, im Inneren der Leitung, nicht genug Luftsauerstoff gibt, um das zu bewirken.
Also nix is mit Explosion und anderen schlimmen Dingen, die passieren können, die Bootsbesatzung dürfte ja so schlau sein, bei auftretenden Benzindämpfen entsprechende Maßnahmen einzuleiten, wie für ausreichende Lüftung zu sorgen, dafür sorgen allen schon die unangenehm riechenden Dämpfe.
Des weiteren: Was ist denn mit all denjenigen Bootlern, die einen Außenborder fahren und deren Boot keinen Einbautank hat? Gibt ja genug davon, die haben den Blechtank, alternativ Kunststofftank auch irgendwo hinten beim Motor IM BOOT stehen!
Auch diese Tanks besitzen Entlüftungsöffnungen, erstaunlich, nicht?
Diese Dämpfe vagabundieren auch lustig hinten am Boden umher, legt man sich mal auf den Boden, so riecht man das ganz intensiv.
Und? Steht jeden Tag in der Zeitung etwas von explodierenden oder brennenden Booten dieser Art?
Nein!
Warum denn nur?
Das dürfte doch gar nicht möglich sein, die müssten doch alle hochgehen wie nix Gutes, einer nach dem anderen. Tun sie aber nicht.
Also beruhigt euch und kommt mal wieder runter.
Bootfan Dieter
Alt 08.11.2019, 12:53
Ach so, deswegen läufst du hier nach ~ einem Monat wieder mit dem Ölkännchen rein?
Ja, hatte gerade Zeit und Lust dazu.
Und? Spielt das eine Rolle?
Wieder so ein völlig überflüssiger Beitrag, was wolltest du damit aussagen? Dass es dich gibt? Dass du auch dazu was zu sagen hast, obwohl völlig substanzlos?
Bootfan Dieter
Alt 08.11.2019, 14:54
Substanzlos oder nicht, äh, liegt wohl an der Bildung. Aber wenn es dir irgendwie beim Frustabbau hilft, polter noch ein bisschen weiter.
Und schon wieder ein überflüssiger Haßbeitrag, was soll das?
Ich habe keinen Frust, bin ausgeglichen und in mich ruhend, alles, was ich wollte, war, ein Lanze für den Themenstarter zu brechen, der ja seit der Veröffentlichung seines Fotos mit dem unglücklich platzierten Tankentlüftungsstutzen nur noch Prügel einstecken musste, andauernd wurde ihm von jedem, der sich dazu berufen fühlte, erklärt, WIE bekloppt und gefährlich, gar leichtsinnig er diesen Tankentlüftungsstutzen platziert hatte, seitenlange Beiträge mit Beispielfotos, "wie mans richtig macht" wurden gepostet, wobei EIN Foto auch ausgereicht hätte.
Und was meinst du mit: "Substanzlos läge wohl an der Bildung"?
Es ist nur schade, dass wir hier nichts mehr hören oder sehen werden vom Themenstarter, jetzt erst recht nicht, wo der einzige, der ihm moralisch beisteht, auch noch angegriffen wird.
Bootfan Dieter
Alt 08.11.2019, 17:33
Marley Marley ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda LC
223 Danke in 78 Beiträgen
Jetzt mal ganz ehrlich Leute. Wollt ihr den Thrööt jetzt tot jammern? Lasst uns doch bitte wieder zum eigentlichen Thema kommen und klärt das untereinander [emoji869]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es erspart!
  #191
Alt 08.11.2019, 17:38
Benutzerbild von jugofahrer
23.700 Danke in 6.689 Beiträgen
...Kindergarten
Wie so oft seit einiger Zeit
Gruß Heinz,
  #192
Alt 22.01.2020, 07:09
Boot: Bayliner 1952
Guten Morgen,
wann geht es denn weiter? *_*
Bin sehr gespannt.
Beginne nun selbst mit dem Umbau meiner Triton, einiges habe ich mir bei dir und einer hier im Forum verkauften Triton abgeschaut.
Wünsche dir noch viel Spass mit deinem Projekt und einen schönen Tag.
Gruß Fabrizio
LG Fabrizio
  #193
Alt 27.01.2020, 21:48
Interessante und nachvollziehbare Einwände und vielen Dank für die Tipps.
Die Tankentlüftung geht übrigens nicht vom Tank ab sondern vom Einfüllstutzen und eine Schlaufe gibt es auch.
Vorbei ist die Winterpause und ich habe mit der Herstellung eines Kabelbaumes begonnen.
Es gibt viele Stromkreise und deshalb manchen Meter Kabel zu konfektionieren.
Verbraucherseitig verwende ich wasserdichte Rundsteckverbindungen mit vergoldeter Oberfläche. Diese Steckverbindungen sollten langfristig guten Kontakt sichern. Verwendet werden ca. 50m 2-adrige Leitung 1,5qmm.
Alle Kabel werden in gleichmäßigen Abständen beschriftet.
Hits:	179
Größe:	56,9 KB
ID:	868066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	76,8 KB
ID:	868067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	48,2 KB
Hits:	176
Größe:	44,2 KB
  #194
Alt 03.02.2020, 13:05
Zitat von Der kleine Baron Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Bin sehr gespannt.
Gruß Fabrizio
Hallo Fabrizio
Das freut mich zu lesen. Mich haben leider viele Ereignisse zu einer kleinen Winterpause gezwungen, nun geht es wieder vorwärts.
Lack- und Harzarbeiten fallen temperaturbedingt noch flach, aber es gibt manches vorzubereiten.
Momentan ist es die Verkabelung der Elektrik an der Reihe, wofür ich gerade einen Kabelbaum konfektioniere.
Dann sollte es mal wieder etwas wärmer werden, da ich einige Montagebrettchen einkleben und dann den Rumpf innen lackieren muss.
Ich würde mich freuen, wenn du deine Arbeiten an deiner Triton auch hier im Forum beschreiben könntest.
Viel Spaß weiterhin!
Grüsse, Jack
Alt 03.02.2020, 14:00
Boot: Bayliner 1952
Hallo Fabrizio
Grüsse, Jack
Nicht so schlimm wenn es jetzt weiter geht ist das ja super[emoji4]
Werde sehen dass ich mal ein paar Fotos einstelle.
Hauptsächlich werde ich mir eine Rückbank einbauen, die Elektrik erneuern, Seitenteile neu beziehen, das Armaturenbrett neu gestalten, eine kleine Badeplattform zu montieren sowie den Eva boden fertig zu verlegen.
Als kleines Highlight werde ich versuchen, in den Kasten der Sitzbank ein LED Schild mit dem Hellwig schriftzug zu verbauen.
(Plus gewisse kleinigkeiten)
Die Sitze werden evtl. Mit lederfarbe lackiert.
Lg Fabrizio
LG Fabrizio
  #196
Alt 09.02.2020, 09:10
KaiV KaiV ist offline
Boot: Cap Camarat 5.1, Windy 22 HC
255 Danke in 86 Beiträgen
Vielen Dank Jack das Du so gut mir meine Zeit vertreibst!!!
Respekt und Hochachtung vor der schon geleisteten Arbeit, schaut sehr gut aus.
Möchte auch so handwerklich begabt sein und die nötige Geduld besitzen
  #197
Alt 09.02.2020, 11:03
Neutral Neutral ist offline
1.407 Danke in 785 Beiträgen
... die Restaurations ist sicherlich perfekt- nur irgendwann möchte das Boot auch mal in seinem Element sein.
... 17.08.2012 - ???
... wann ist die Restauration abgeschlossen? wann wird das Boot regelmäßig gefahren?
Schöne Grüsse !
Alt 09.02.2020, 19:25
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Kannst Du eigentlich hier nur noch überall rumstänkern???
Winterfrust????
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 09.02.2020, 19:50
... nur noch?
... mit Dir hatte ich noch Nichts zu schaffen. Spionierst Du mich aus oder welche Laus ist Dir über die Leber gelaufen?
... schaue ich meine Beiträge durch, finde ich nichts Verwerfliches.
Schöne Grüsse !
Alt 10.02.2020, 05:53
.....vertragt Euch!!
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
