Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 08.10.2019, 10:19
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Zitat von Meky Beitrag anzeigen
Moin. Gibt es schon neue Prognosen zwecks Wasserstand morgen ?
Ich bin heute in Grabow gestartet. Und werd es wohl nicht bis Niegripp schaffen. Entweder ich bleibe in Dömitz. Und dann morgen die Elbe in einen Rutsch.
Oder gibt es Häfen entlang der Strecke die man anlaufen kann bei dem derzeitigen Wasserstand ?
Danke für die Hilfe.
Robert
Jo. Wittenberge würde sich anbieten.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 08.10.2019, 11:01
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Das passt da mit dem Wasserstand ?
Alt 08.10.2019, 11:19
Boot: Vetus Bellus 1200
15.905 Danke in 4.324 Beiträgen
Schau mal:
Hier kannst du sehen, ob die Wasserstände fallen oder Steigen:
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/ge...rget=2&gw=ELBE
Da der Pegel nur sagt, ob es mehr oder weniger wird, und nicht wie tief es tatsächlich ist, gibt es noch einen zweiten Link:
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/f_t/
Hier kannst du schauen, wie tief die Fahrrinne ist.
Sagen wir mal der Pegel in Dömitz steigt nach dem ersten Link, in den nächsten 3 Tagen um 40 cm. Dann schaust du auf den zweiten Link und rechnest zur aktuellen Fahrinnentiefe einfach 40 cm dazu und schon weist du, wie tief es in 4 Tagen ist.
Das ist jetzt etwas vereinfacht, aber im Grunde passt das schon.
Und ja, es ist tief genug und es bleibt auch so.
  #54
Alt 08.10.2019, 18:37
Die flachsten Stellen sind
1. gleich hinter dem Untertor und unter der Brücke an der Schleuse Dömitz, aber heute immer noch 1,10 cm und ausreichend ( Gang raus und rüber treiben lassen).
2. bei km 477 zu Berg bevor die Kurve nach links geht. Auch so 1,10cm
3. Tangermünde auf dem geraden Ende vor dem Hafen ca. 1,20cm
Ansonsten immer schön kreuzen.
Aber zu Berg geht's ja besser als zu Tal. Wenn s da zu knapp wird einfach wieder zurücktreiben lassen und neu anfahren.
Also immer Handbreit.
  #55
Alt 09.10.2019, 20:27
So, ich hab es auch geschafft über die Elbe.
Es war wirklich überall genug Wasser unterm Kiel bzw Antrieb.
Danke euch für die Hilfe und Infos.
Gruß Robert
  #56
Alt 13.10.2019, 19:00
Lohmi Lohmi ist offline
Boot: Bayliner 2858 Fly
1.883 Danke in 262 Beiträgen
Moin!
Wir wollen am Dienstag, den 15.10.19, gegen Mittag in Garwitz starten und über Dömitz und Lauenburg nach Mölln. Am Dienstag durch sechs Schleusen durch bis Eldena. Unser Boot (Antrieb) hat knapp 1m Tiefgang.
Hat noch jemand sinnvolle Tipps?
Gruß, Lohmi
Alt 13.10.2019, 19:12
Berichte mal wie es war. Aktuell gibt es keine betonnte Fahrrinne. Die Wassertiefe und der Verlauf der Fahrrinne sind unbekannt. Siehe elwis.
Alt 13.10.2019, 20:30
Wie soll denn das funktionieren ohne Betonnung u Kreuze?
Ich kann mir das gar nicht vorstellen; das ist doch Russisch-Roulette?
Selbst mit kann es ja schonmal kritisch werden.
Alt 13.10.2019, 20:33
36.664 Danke in 22.031 Beiträgen
wurde ja weiter oben beschrieben, da aufgrund des Fehlendes Wassers eine sichere Fahrrine nicht ausgetonnt werden kann und daher die Betonnung entfernt wurde... wenn genug Wasser drin ist werden sicher auch wieder Tonnen ausgelegt...
Alt 13.10.2019, 21:06
Volker, lesen kann ich schon.
Es ging mir um die Praxis.
Fahre mal einmal die Strecke u dann sprechen wir nochmal.
Obwohl ein großer Strom, ist das Fahrwasser kritisch u man muss sich sehr genau an Betonnung u Kreuze halten. Und selbst dann ist man nicht immer sicher. Ab einem gewissen Tiefgang muss man unentwegt mit viel Aufmerksamkeitfahren.
Woher Du hast, dass die Betonnung wg Niedrigwasser entfernt wurde, wirst Du mir sicher verraten.
Alt 13.10.2019, 21:12
du weißt schon wo Nachrichten für die Binnenfahrt veröffentlicht werden.... da brauch ich die Strecke nicht fahren um diese Meldung zu lesen... und da keine Tonnen da sind ist auch ein Plotter nichts wert, denn die eigentliche Fahrrinne kann auch versandet sein....
dort steht: https://www.elwis.de/DE/dynamisch/mv...B_ID=2481/2019
Die Baken zur Fahrrinnenkennzeichnung gemäß BinSchStrO Anlage 8 Abschnitt VI sind wegen unbekannter Lage der Fahrrinne eingezogen worden.
Die in dieser Strecke verbliebenen Doppeltonnen zur Bezeichnung der Übergänge konnten aufgrund der Niedrigwasserstände streckenweise nicht geräumt werden. Die Doppeltonnen kennzeichnen HIER NICHT den Verlauf der Fahrrinne.
Wer sich Informiert ist im Vorteil...
Alt 13.10.2019, 21:35
Ich hab kein elwis u weiter oben stand, dass dazu noch nichts veröffentlicht war, also unklar, warum die Zeichen entfernt wurden (hatte ich auch noch nie erlebt)
Darum gings mir aber gar nicht.
Ich würde halt "so" niemals diese Strecke fahren u ich frage mich, wie das praktisch aussehen soll.
Das ganze Fahrwasser geht zickzack, es gibt viele Flachstellen, bergab käme man da nie wieder runter.
Alt 13.10.2019, 21:47
du hast internet... und somit auch Elwis...
www.elwis.de ist leicht für jeden einzugeben und jeder der Binnen Fährt sollte sich auf dieser Seite über Sperrungne oder andere Behinderungen auf seiner Strecker informieren... auf See hast du ja auch in Informationssystem...
Alt 13.10.2019, 22:58
Das sind 32km ohne sichere Betonnung. Die Strömung beträgt 4kmh. Mein Boot fährt minimal 5kmh.
Macht 9kmh über Grund als langsamste Geschwindigkeit. Damit schiebe ich mich schon ganz schön weit in den Dreck. 10t bekommt man auch nicht so leicht wieder flott. Ich bin auf der Elbe zu Hause. Trotzdem, bzw genau deswegen würde ich es nicht riskieren. Ansonsten ist da überall Sand. Große Schäden würde ich nicht befürchten.
  #65
Alt 14.10.2019, 11:10
User 46996
Wir sind die Strecke jedoch gegen den Strom vor 2 Jahren mit 80cm Tiefgang gefahren - und hatten trotz Betonnung und der strickten Beachtung des Fahrwasser zwei mal Grundberührung und das obwohl die Fahrwassertiefe hätte ausreichen sollen.
Ich würde mal sagen, dass es schier nicht möglich ist, den Abschnitt so mit einem guten Gefühl zu fahren.
Daniel
Alt 15.10.2019, 20:22
Zitat von Lohmi Beitrag anzeigen
Moin!
Gruß, Lohmi
Sind heute in Garwitz um 11:15 Uhr gestartet und vor der Schleuse Gürvitz um 16:45 Uhr “gestrandet“. Automatiksteuerung ausgefallen und manuelle Schleusung erst wieder morgen möglich.
Laut Hafenmeister Garwitz sind die Tage zwei Boote aus Richtung Lauenburg über Dömitz gekommen und die Elbe hätte eine Fahrrinnentiefe von 140cm.
Ich werde weiter berichten.
Gruß, Lohmi
  #67
Alt 16.10.2019, 10:14
Jo. Mach mal. Wir sind alle schon sehr gespannt.
Alt 16.10.2019, 10:31
Strecke 9 hat normalerweise 20-30cm weniger Fahrinnentiefe als Strecke 8.
Ebenso hat 9b ca 20-30cm mehr als die Gesamtstrecke. Das wären dann aktuell 1,1m- 1,3m für 9.
Fakt ist aber auch, dass ELWIS dazu schweigt.
Da steigt jetzt auch erst mal nichts mehr. Das Maximum ist aktuell erreicht.
Kommt man heil an, ist das doch alles kein Problem gewesen. Gibt es Probleme, haben das alle schon vorher gewusst. Ich halte Beides für möglich und drücke die Daumen, dass es gut geht.
Bin sehr gespannt, ob alles klappt.
Alt 16.10.2019, 10:34
Update von ELWIS:
Änderung: Bekanntgabe der Fahrrinnentiefe ab 17.10.19, 8:00
Morgen sehen wir dann, ob ich richtig gerechnet habe.
Alt 16.10.2019, 20:49
Gruß, Lohmi
Wurden um 9:30 Uhr per Handsteuerung geschleust, dabei „hing“ das Obertor lange 15min. Fahrt bei Dauerregen bis Schleuse Dömitz durch unproblematisch.
Dan noch 20km über die Elbe bis Hitzacker.
Fahrrinnentiefe minimal 140cm, alle Doppeltonnen vor Ort, Verlauf Fahrrinne stimmte. Also bis hierher unproblematisch.
Ankunft Hitzacker um 16Uhr.
Morgen weiter über Lauenburg und ELK nach Mölln.
Gruß, Lohmi
  #71
Alt 16.10.2019, 21:29
Gruß, Lohmi
Sieht so aus, als wären die Tonnen in den letzten Tagen wieder ausgelegt worden. Weiterhin gute Fahrt.
Alt 17.10.2019, 10:08
1,1m sagt Elwis.
Alt 17.10.2019, 12:10
Sind jetzt Boizenburg quer ab. Geringste Fahrrinnentiefe ab Hitzacker war 130cm.
Alle Fahrwassertonnen vorhanden.
Nun geht es entspannt über Lauenburg und ELK bis nach Mölln.
Gruß, Lohmi
  #74
Alt 17.10.2019, 15:36
Danke für das Feedback. Hab ich ja richtig gelegen mit meiner Prognose. Gute Fahrt weiterhin.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Vom Elbe-Havel-Kanal bei Parey in die Elbe Ghohnsbein Deutschland 18 04.01.2016 06:36
RIB fahrer, da kommt was auf euch zu aunt t Allgemeines zum Boot 10 27.06.2015 14:17
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Am Donnerstag fahrt von Dover Elbe, Elbe-Lübeck nach Neustad mr-friend Deutschland 17 11.06.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
