Alt 07.10.2019, 16:20
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Luftverlust aus Schlauchbootventil
Ich habe mal wieder eine super Frage stellen
An zwei von meinen fünf Ventilen hatte der Vorbestitzer wohl schon mal rumtiert, zt geschliffen und Co. Soll aber auch an dieser Stelle egal sein.
Ich habe die Stellen gründlich ohne Lösungsmittel gesäubert und einen runden Streifen rund um das Loch bei beiden Ventilen geklebt. An einem ist es nun zu 99% dicht, das andere für den Rumpf verliert rund um den neuen Streifen immer noch fix die Luft. Wundert mich eigentlich, da ich beide gleich geklebt hatte.
Bevor ich nur wieder versuchen den Streifen zu erneuern, kann ich den rundum mit irgendwas abdichten (das Ventil ist zu 100 pro dicht). Wollte da zb einen Streifen Sikaflex mal probieren. Habt ihr noch eine besser Idee? Habe dazu auch mal ein Bild beigefügt.
Hits:	122
Größe:	90,9 KB
Alt 07.10.2019, 17:53
User 58396
Ich würde mir ein Hypalonklebesett auf 2 Komponenten-Basis kaufen, sofern der Schlauch natürlich aus Hypalon besteht,alles andere wird auf dauer nicht halten
Grüße Gerrit
Alt 07.10.2019, 18:14
Grüße Gerrit
Das lustige ist ja das ich die Streifen mit einem spezial 2k PVC Kleber für das Boot angebracht habe. Habe im Anschluss dann direkt die Ventile wieder eingeschraubt und die Kammern mit Luft befüllt (war vielleicht etwas zu früh..)
Oder soll ich das 2k Zeug rundum anbringen da wo das neue Stück endet und Luft entweicht? Sikaflex zb sollte doch auch ziemlich fest werden und halten oder?
Alt 07.10.2019, 18:18
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
ist flüssiges PVC vielleicht ein Option? Gibt es in verschiedenen Farben und lässt sich einfach verarbeiten.
siehe hier:
https://www.amazon.de/Fl%C3%BCssig-F...f=cts_sp_1_vtp (PaidLink)
oder hier:
https://www.youtube.com/watch?v=QXcI-J4DArU
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 07.10.2019, 18:30
siehe hier:
oder hier:
Gruß Frank
Wo ist denn da der Unterschied zu dem 2K Kleber. Dieser ist ja auch recht flüssig. Sieht aber auch sehr gut aus hoffe nur ich bekomme damit rundum den Streifen dann eine geschlossene Schicht die sich nicht löst, lasse dazu dann vorher die Luft raus damit sich der Kleber nicht weg drückt
Alt 08.10.2019, 07:46
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich kann dir diese Dichtmasse empfehlen , Ideal für Abdichtungen wo Bewegung im Material ist . Ist eigentlich für Wattstiefel/Gummistiefel / Neopren .
https://www.amazon.de/Stormsure-Spez...a-700169587669 (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 08.10.2019, 10:55
Gruß Jörg
Danke für die Info, das Zeug sieht gut aus. Wenn ich das richtig verstehe, muss ich aber auch hier einen neuen Streifen Kleben, dann würde ich beim 2k Kleber bleiben. Die Idee ist das ja einfach den Übergang zu kleben, ist das machbar? Hattets du damit ggf Erfahrung?
Alt 08.10.2019, 15:00
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
... frag mal den Schlauchbootprofi Frank Spijkerman:
https://www.fs-marine.de/we3/pages/de/fs-marine.php
https://www.schlauchbootreparatur.de/site/
.. ich meine gehört zu haben, dass man da nix draufschmieren sollte, da dadurch eine spätere Überklebung nicht mehr möglich ist.
Schöne Grüsse !
Alt 08.10.2019, 17:50
Danke für den Kontakt, ist ein super sympathischer Typ ich soll mal probieren das ganze von innen (also nicht außen rundum die Überlappung) heraus zu überkleben. Werde es Die Tage mal testen und hier ein Feedback posten.
Alt 09.10.2019, 08:40
Boot: Keins mehr
Nach dem aushärten ist Stormshure wie ein " Gummilappen " . Man kann die Dichtmasse dicker auftragen und mit kleinem Spatel verstreichen , ich habe ein Eisstiel dazu verwendet . Ob ein zusätzlicher Streifen in deinem Fall erforderlich ist ?? kann ich so nicht beurteilen , ich habe immer nur Pur aufgetragen und es hat immer seinen Zweck erfüllt , sowohl bei Nähten von Neopren Wathosen , als auch beim Abdichten von kleinen Löchern von meinem Schlauchboot aus Hypalon .
Gruß Jörg
Alt 13.10.2019, 17:59
So habe es nun endlich geschafft den Stormshure Kleber zu testen. Vorab, es ist wirklich ein super Kleber,konnte damit sogar meine Wathose flicken
Das Ventil ist nun zu 99pro dicht. Man kann nach dem Einsprühen keine Blasen sehen, wenn man das Ohr nah dran hält hört man es jedoch immer noch minimal zischen. Das liegt wohl daran das ich etwas zu viel davon aufgetragen habe, nun kommt nichts mehr unter dem Lappen raus, sondern unter dem Ventil, da sich das Ventil dort in die Gummischicht des Kleber drückt. Evtl probiere ich nochmal nachzuziehen, ich vermute dann reißt der Ventilschlüssel... Mal abwarten wie lange die Luft hält.
Dennoch bin ich für den Tip zum Stormshure sehr dankbar, ist wirklich ein super Zeug
Alt 14.10.2019, 06:26
Boot: Keins mehr
Wenn Luft noch direkt aus dem Ventil entweicht kann es helfen Silikonfett an die Dichtungen vom Ventil zu streichen , hat mir jedenfalls geholfen . Dichtungen werden nach gewisser Zeit etwas " hart " , das Silikonfett macht wieder etwas geschmeidiger . Ich hatte mir dieses mal bestellt .
https://www.ebay.de/itm/80-Gramm-Dos...4383.l4275.c10 (PaidLink)
Gruß Jörg
Ps ." super Kleber,konnte damit sogar meine Wathose flicken
Dafür wurde Stormshure auch eigentlich Entwickelt !
Alt 18.10.2019, 16:24
Chabo-Oliver Chabo-Oliver ist offline
Boot: Jeanneau -Cap Camarat 7.5 DC
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Zusammen, ich kann Sturmshure auch empfehlen! Der Kleber läuft allerdings schnell weg!
Ich habe jedoch jetzt das Problem ,dass Luftblasen seitlich kommen und das Ventil selbst ist definitiv ok! Luftbläschen kommen seitlich am Ventil heraus! Die Undichtigkeit ist demnach zwischen Ventilkorb und Ventil, wo der Schlauch zwischendrin eingeklemmt wird!
Weiß jemand, ob man hier auch Stormsure nehmen kann? Die Undichtigkeit kann ja auch noch zwischen Schlauch und Dichtfläche sein !?
Es gibt da jede Menge Leute die meinen, dass man da mit Silikonfett zusätzlich abdichten kann?
Es spricht aber dagegen, dass da dann noch mehr Dreck hängenbleibt oder es andere Nachteile hat! Wenn, dann müsste es was sein, was elastisch aushärtet!
Wie ist eure Meinung dazu ?
Oliver
Alt 18.10.2019, 16:28
Oliver
Hallo Oliver,
Ich habe da genau das Zeug verwendet. Ich presse damit quasi den Stormshure gegen das Ventil, habe es nach dem Trocknen leicht eingefettet damit ich das Ventil ordentlich anziehen konnte. Seitdem bleibt die Luft zu fast 100pro drin, also man merkt keinen Verlust mehr.
Gruß Markus
Alt 18.10.2019, 17:17
Hallo Markus,
ich weiß nicht recht !? Der Korb drückt von unten gegen den Schlauch und das Ventil welches du eindrehst von oben. Dazwischen ist der Schlauch eingepresst. Da hast du von beiden Seiten Stormsure aufgebracht und das aushärten lassen? Das geht doch nur von innen? Die Dichtung kommt oben durch das Eindrehen des Gewindes?
Ich habe mir gerade ein Video angeschaut und da dichtet einer mit Silikonfett ab !?
Stormsure kann man eigentlich nur von der Innenseite nehmen bzw man kann es außen auf den Schlauch auftragen und das Ventil per Gewinde zuknallen, dass es dann so aushärtet !?
Ich sitze gerade vor dem Problem und weiß nicht ob ich erstmal mit Silikonfett von innen versuchen sollte !?
Oliver
Alt 18.10.2019, 17:23
Da gibt es auch noch ein Video, wo einer eine Dichtung aus einem Fahrradschlauch schneidet und zwischenrein setzt! Das soll auch super funktionieren!
Alt 18.10.2019, 18:49
Benutzerbild von Heliklaus
Sag mal, ist es Absicht von dir, das du schon wieder deine Threads in den Bereich https://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=16 stellst.
Beim ersten mal dachten noch einiger User, das es aus versehen passierte. Aber das du alle neuen Threads von dir in den absolut falschen Bereicht einstellst, sehe ich jetzt wirklich als Absicht, um Mods unnötige Arbeit zu machen, oder weil du einfach nur zu faul bist zu lesen.
Kannst du diese Überschrift lesen und verstehen?
Anregungen/Kritik Hier könnt Ihr Kritik und Anregungen zum Aufbau des Forum loswerden.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Luftverlust im Schlauch, aber wo ? Friedrich1 Kleinkreuzer und Trailerboote 22 09.02.2014 19:48
Schlauchbootventil nachziehen Bomber Technik-Talk 16 24.10.2012 10:31
Schlauchbootventil Bravo 2000 / Brig Baltic clowny_76 Technik-Talk 6 10.04.2012 20:38
Suche Schlauchbootventil murray Technik-Talk 2 01.08.2008 17:02
Internet aus der Steckdose - aus und vorbei??? Seekreuzer Kein Boot 7 06.09.2002 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
