Alt 24.09.2019, 20:48
Piez Piez ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welche Pumpe für Spühlohren (V8 einwintern)
welche Pumpe ist gut geeignet um meinen V8 mittels Spühlohren einzuwintern? Am besten mit Link oder so
Mörtelkübel usw. habe ich alles da, möchte nur nicht eine zu schwache Pumpe oder so haben.
Danke.
Alt 24.09.2019, 20:51
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Nimm eine gute Bilgenpumpe. Von AWN oder so.
Micha
Alt 24.09.2019, 21:05
Benutzerbild von chris1003
2.598 Danke in 1.252 Beiträgen
Gardena Pumpe, mache ich immer damit...aber natürlich geht auch eine Bilgenpumpe!
Hits:	91
Größe:	30,9 KB
Alt 24.09.2019, 21:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Also ich mach das nicht mit dieser Sauerei und Pumpe und Kübel....
Gruß Stefan
Alt 25.09.2019, 04:22
Funktioniert aber bestens, hatten wir bei unseren Innenborder auch immer mit Bilgepumpe den Frostschutz in die Spülohren geleitet und solange gespült bis das Thermostat geöffnet hat✔️👌🏽
Alt 25.09.2019, 06:31
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Wenn du nur eine zum einwintern brauchst, dann kaufe die eine ganz günstige.
Zu viel Druck ist eh nicht so das beste.
Meine hat 15,99 gekostet und läuft bestens.
Gruss Sven
Alt 25.09.2019, 06:42
ist aber einfach und fast narrensicher
Alt 25.09.2019, 06:43
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Ich habe eine Barwig 0333 Niedervolt-Tauchpumpe 720 l/h 6 m (bei Conrad für 13,99 €) verwendet.
Es muss ja nur der Vordruck für die Impellerpumpe erzeugt werden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 25.09.2019, 07:30
Genau! Fast Narrensicher. In 28 Jahren als Bootsmonteur hatte ich 5 Kunden die narrisch waren. Oder geworden sind, nach dem Winter.
Gruß Stefan
Alt 25.09.2019, 08:09
ja so 5 - 10 Leute tauchen hier jedes Jahr auf mit Frostschaden,
irgend wann lernen die das dann schon
Alt 25.09.2019, 08:54
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Lasst ihr das Wasser-Frostschutzgemisch nach dem spülen eigentlich im Motor, oder lasst ihr ihn an den Ablassschrauben wieder leer?
Gruß Falko
Alt 25.09.2019, 09:05
Ich habe es immer abgelassen und fürs nächste Jahr aufgehoben.
Geht nicht alles in den Bach und trotzdem im Frühjahr kein "Geschmatter".
Gruß Lutz
Alt 25.09.2019, 11:00
Benutzerbild von Merlin1
Merlin1 Merlin1 ist offline
Boot: Chaparral 205ss
104 Danke in 41 Beiträgen
Das sollte über den Winter schon drinnen bleiben. Zwecks Konservierung.
Im Frühjahr dann raus...
________________
Beste Grüße
Richi
Alt 25.09.2019, 12:00
Benutzerbild von Markus Nbg
Markus Nbg Markus Nbg ist gerade online
Boot: im Winterlager ;-)
Sondern
Thermostat raus und von oben reinschütten ?
lass ich drin
Markus
Alt 25.09.2019, 12:11
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ich benutze eine flach Saugende pumpe.
Alt 25.09.2019, 12:21
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
Sondern
lass ich drin
Schläuche ab ist noch einfacher als Thermostat ausbauen...
Gruß Stefan
Alt 25.09.2019, 12:48
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich habe jahrelang das Warmlaufen+Kübel Gedöns gemacht.
Seit letztem Winter habe ich gemäß "draining instructions" das Wasser abgelassen und Frostschutz eingefüllt (und drin stehen lassen als Korrosionsschutz).
Thermostat blieb unangetastet, nur der dicke Schlauch oben ab und dort habe ich auch den Frostschutz reingekippt (4.3 Merc + Alpha One II).
Ist irgendwie viel einfacher.
Alt 25.09.2019, 20:27
Hast du mal einen Auszug von diesen „draining instructions“ ?
Gruss Sven
Alt 25.09.2019, 20:52
Das ist nix anderes als die PVC Stopfen vom Motor raus zu schrauben!
Die Impellerschläuche beide abziehen und Wasser raus lassen!
und
den Schlauch vom Thermostat zur Zirkulationspumpe abnehmen und das Wasser raus lassen, und wenn ein Benzinkühler vorhanden ist den auch auslassen.
Steht hier unter #78 genau beschrieben
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=1787&page=4
Alt 25.09.2019, 21:27
Bin ich jetzt blind? Beitrag 78 spült doch auch mit Ohren und einem Kübel drunter?
Gruss Sven
Alt 26.09.2019, 18:44
Ja sicher aber vorher sind die DRAINING INSTRUCTIONS BESCHRIEBEN
Alt 01.10.2019, 20:32
Hallo an alle,
vielen Dank für eure Antworten. Hab mir jetzt ne Bilgepumpe besorgt, am Samstag geht’s ans einwintern.
Grüße Thomas
Alt 01.10.2019, 20:45
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
ich nehme so eine Pumpe: https://www.ebay.de/itm/192892149518 (PaidLink)
Alt 02.10.2019, 05:59
Zitat von Piez Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Grüße Thomas
Verrätst Du uns, welche es nun geworden ist?
Gruß Lutz
Alt 02.10.2019, 06:12
ich benutze eine Johnson L450 so wie unter dem Link
oder eine L650
https://www.svb.de/de/johnson-pump-b...-2400-l-h.html
https://www.svb.de/de/johnson-pump-b...-3780-l-h.html
Welche Spühlohren für Innenborder Volvo Penta ? Pauli2016 Allgemeines zum Boot 14 30.07.2019 20:16
Einwintern --> Welche Literleistung bei Pumpe benötigt? tomtomtom Allgemeines zum Boot 8 09.10.2014 17:29
Einwintern 4.3L Motor ohne Spühlohren Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 5 23.10.2013 14:22
3.0 LX Motor einwintern ohne Spühlohren Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 11 14.10.2013 16:16
Welche Spühlohren für Volvo Penta SX Antrieb eysmann Allgemeines zum Boot 1 08.04.2011 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
