Alt 01.10.2019, 08:19
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kühlungsproblem beim alten 6 PS Yamaha
Hallo Zusammen
6 PS Yamaha
6CM
1993
Mein alter 6 PS Yamaha 2.Takt hat keinen Kontrollstrahl mehr. Ich habe schon einiges im Forum darüber gelesen. (wobei offenbar ziemlich unterschiedliche Meinungen über das richtige Vorgehen bestehen)
Ich suche aber nun Informationen für eine mechanische Reinigung und habe folgende konkrete Fragen:
Was ist das einfachste und sinnvollste Vorgehen bei einer solchen Reinigung. Ich denke Zylinderdeckel beim Thermostat wegnehmen und Kühlrillen putzen.
Ist das richtig so?
Besten Dank für Eure mithilfe
Alt 01.10.2019, 08:48
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Zitat von ottorem1 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
6 PS Yamaha
6CM
1993
Ist das richtig so?
Ich habe bei meinem 8ps 2 Takt Yamaha auch das Problem gehabt. Probiere mal mit einer dickeren Angelschnur durch das Kühlwasserloch die Schnur durch zu schieben. Hat bei mir super funktioniert und der Kühlstrahl war wieder satt. Eventuell hat sich bei Dir einfach nur was quer gelegt im Kühlkanal.
Gruß Michl
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 01.10.2019, 08:53
Benutzerbild von Heliklaus
Hallo Zusammen
6 PS Yamaha
6CM
1993
Ist das richtig so?
Wieso Reinigung?
Was hast du im Forum über fehlenden Kühlstrahl gelesen?
Das Zauberwort heisst "Impeller"
Der wird hinüber sein. Oder der Ausgangskanal verstopft. Kannste erstmal mit einem Draht versuchen, ob was drinstickt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.10.2019, 11:26
Hallo Heliklaus und Michel
Zuerst ein Danke für Eure Rückmeldung.
Der Impeller ist OK. Den habe ich schon kontrolliert!
Mit dem Draht habe ich es auch schon versucht. Das mit der Angelschnur versuche ich noch.
Aus diesem Grunde suche ich jetzt Informationen über die mechanische Reinigung. Wer hat hier Erfahrung?
Betreffend Reinigung und Forum. Je nach "Glaubensrichtung" mit Essigsäure etc. spülen oder eben ja keine Säuren.
Alt 01.10.2019, 11:45
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
das ist ein bekanntes Ärgernis beim 6C/6D/8C.
längefristige Abhilfe schafft nur die manuelle Reinigung der zugänglichen Kühlkanäle des Motorblocks. Am besten schraubst Du den dafür ab, dann kommst Du auch an die sehr eng ausgeführte Wasserführung zum Kontrollstrahlaustritt, wo sich immer wieder Ablagerungen & Sedimente stauen.
Thermostatdeckel & Auspuffdeckel sind dann auch gut zugänglich. Mit neuen Dichtungen zusammenbauen und gut ist:
-the mechanic-
Alt 01.10.2019, 13:45
Standard Danke
Herzlichen Dank für die ausführliche Antwort und die Explosionszeichnung (macht das Schrauben viel einfacher)
Ist genau das was ich gesucht habe!
Nochmals DANKE!!
Alt 01.10.2019, 16:16
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Oder Google mal Kühlsystemreiniger Yachticon 2 L .
Werde das im Frühjahr vor Saisonbeginn damit machen. Das Schrauben bringt nach meiner Meinung nicht viel hast eventuell 2 Jahre Ruhe. Habe vor ein paar Jahren neuen Kraftkopf verbaut alles penibel saubergemacht, 2 Jahre war alles gut, dann das gleiche Problem wieder. Ich denke jedes Jahr damit Spülen würde reichen. Natürlich den Schlauch von der Düse trennen.
Das ist mein Gedanke dazu.
Henrik
Alt 01.10.2019, 19:18
Ich glaube ich muss jetzt zuerst manuell reinigen und am Schluss der Saison in Zukunft mit so einem Mittel.
Wäre interessant zu wissen was genau drin ist (vergleiche meine Angaben oben zum "Glaubenskrieg" der Putzmittel.
Noch ein ganz anderer Gedanke. Im Sanitärbereich werden die WC neu mit einem feinen Nussgranulat vom Kalk gesäubert. Dieses Granulat ist relativ weich und beschädigt die Beschichtung nicht. Wäre doch ein interessanter Gedanke bzw. Versuch mit sowas
Alt 28.07.2022, 07:30
Fletscher Bravo Fletscher Bravo ist offline
Boot: Fletscher, Jet Mate, Wiking
Standard Aussenborder Yamaha 8 PS
Hallo wo bekommt man ein Thermostat für den Yamaha 8 PS zu kaufen Model A . Danke in Voraus !
Alt 28.07.2022, 07:48
beim YAMAHA-Marine Händler Deines geringsten Mißtrauens. Eine Liste der Händler findest Du auf der Webseite des Herstellers. Ich bin mal so nett un verlinke die Händlersuche hier:
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/dealer-locator/
Da rufst Du dannan und fragst nach einem Thermostat für YAMAHA 8A. Die meisten Händler kannst Du auch ganz modern per eMail kontaktieren, kein Witz!
Allerdings ist das Teil neu nicht mehr lieferbar, so daß Du darauf hoffen musst daß irgend einHändler das Teil noch "auf Lager" hat.
-the mechanic-
Alt 28.07.2022, 21:41
Brummer Brummer ist gerade online
1.234 Danke in 707 Beiträgen
hab noch diverse Motorteile von den 6/8 A und B .
Kann ja mal schauen.
Torsten
Kühlungsproblem Aussenborder Johnson Auspuff Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2014 18:07
Kühlungsproblem bei altem Johnson 50 PS Olli J. Technik-Talk 16 19.03.2014 11:10
Suzuki DF40 / Evinrude 40 PS, 4-Takt - Kühlungsproblem littlebert Motoren und Antriebstechnik 9 15.09.2011 10:48
Volvo Penta Kühlungsproblem Spenny Motoren und Antriebstechnik 4 16.07.2010 11:47
Kühlungsproblem nach Winter! hanes Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2006 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
