Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.175Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.175
Alt 27.09.2019, 20:24
Übrigens mal kurz noch erwähnen dass du noch nen Ruder hast
Seite 4 Bild 2. Da sieht man dass sich am Tiefgang wenig ändern wird.
Und so ein Ruder und die Schraube freuen sich vielleicht mal über Schutz.
Übrigens schade dass da kein Blei drin ist. Das hätte sich wahrscheinlich durchaus gelohnt zu verkaufen
Alt 28.09.2019, 12:59
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ja nee, schon klar.
Das Ruder wäre natürlich zwangsläufig mit kürzer geworden und dann eventuell eine Ruderhacke nachgerüstet. Aber ihr habt schon Recht. Es bleibt erst mal so wie es ist.
ICH HABE NEUE BILDER!!!
Heute war die AK fällig. Schön mit der Flex ringsherum abgetrennt, rechtzeitig
ne Schlaufe durchgezogen und ab damit. Da ich schon nach kurzer Zeit das Stichsägeblatt abgebrochen habe,hat sich das Holz ein wenig gewehrt sich vom Rumpf zu verabschieden. Da ich jetzt nicht soooo vorsichtig arbeiten musste,
habe einfach den Zug mit dem Radlader eeetwas erhöht und mit einem kleinen Nebel nachgeholfen.
Ganz schön marode darunter. UND, ich hatte recht. Das muss schon mal umgebaut worden sein. Sonst macht es ja keinen Sinn das Stabdeck bis unter die Betten in der AK durchzuführen.
Wiegen ist angesagt. Der Deckel der AK bringt 230 kg auf die Waage.
Jaaa, auch diese Schaufel Holz bekommt der Schredder. Aber als ich dies weggebracht habe, habe ich viel besseres gefunden.
Anscheinend gab es auch mal Damenbesuch.
Montag werde ich wohl mal das Strahlen mit Glas testen, und Freitag, da habe ich Urlaub, wird dann das Boot geköpft.:oops
Obwohl es immer weniger wird, gefällt es mir immer besser.
Gruß Frank
Alt 28.09.2019, 13:07
Hits:	241
Größe:	60,6 KB
Hits:	240
Größe:	52,3 KB
Hits:	213
Größe:	103,4 KB
Hits:	236
Größe:	96,2 KB
Hits:	237
Größe:	56,2 KB
Hits:	244
Größe:	126,1 KB
Hits:	239
Größe:	102,0 KB
Hits:	235
Größe:	117,6 KB
Hits:	256
Größe:	71,8 KB
Hits:	237
Größe:	63,3 KB
Hits:	230
Größe:	124,3 KB
Hits:	242
Größe:	101,3 KB
  #179
Alt 28.09.2019, 13:09
Hits:	206
Größe:	94,2 KB
Hits:	258
Größe:	149,7 KB
  #180
Alt 29.09.2019, 13:20
Emotion Emotion ist offline
Das sieht in der Tat super aus!!!
Alt 29.09.2019, 14:46
https://www.bootsmanufaktur.com/prod...kdecker-ursula
Ich denke eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Ich denke du müsstest "nur" vor das Deckshaus einen kleinen Aufbau setzen so dass das gefälliger aussieht. Irgendwie passt da jetzt was nicht.
Und der jetzige untere Scheibenrahmen müsste gerade dann sähe es noch etwas gefälliger aus. Hinten dann zwei ziemlich stark nach vorne geneigte Streben welche das Dach halten. Denke dann wäre es schon ein schickes Teil.
Chris
  #182
Alt 29.09.2019, 14:48
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.721 Danke in 5.908 Beiträgen
Wenn Du den Kiel noch einkürzen willst, würde ich auch einen Umbau in Erwägung ziehen, der in einer Ruderhacke endet, wie im schon zitierten Buch von Juan Baader auf S. 55-57 beschrieben ist.
  #183
Alt 29.09.2019, 16:02
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude,
Schaut euch doch mal diesen Backdecker aus Holland an !
guggste hier: https://matez.nl/projecten/matez-1150-bakdek/ übrigens in facebook unter matez boten gibt es noch viel mehr Bilder.
mfG Schambesboot
Geändert von Schambesboot (29.09.2019 um 16:36 Uhr)
  #184
Alt 29.09.2019, 18:08
Also nichts für ungut, aber die Ursula trifft es jetzt nicht so.
Der Kiel bleibt erst mal dran.
Der Holländer sieht schon gut aus.
Hänge gleich mal ein paar Zeichnungen von mir dran, der Trend geht nach geraden Aufbau.
Gruß Frank
  #185
Alt 29.09.2019, 18:19
Hits:	170
Größe:	30,6 KB
Hits:	162
Größe:	29,9 KB
Hits:	156
Größe:	31,0 KB
  #186
Alt 29.09.2019, 18:36
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Das erste sieht gut aus mit Türen an der Seite...
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
  #187
Alt 30.09.2019, 15:12
User: 3512
Auf jeden Fall ohne die AK ein VÖLLIG anderes Boot!
Super-geil!
  #188
Alt 30.09.2019, 18:00
Also:
Im Kiel ist definitiv Beton.
Der erste Strahlversuch mit Glas ( keine Perlen, eher Bruchstücke) war ok.
Werde das noch mit Quarzsand testen, wird bei uns in der Nähe abgebaut, und mit Schlacke aus einem Gusseisenwerk, auch nur 12 km entfernt.
Interessant ist jedoch der Verschleiß vom Stahl. Das sieht aus wie Auswaschungen. Das ist auch noch an anderen Stellen,manchmal mitten auf einer freien Fläche, ohne das da viel Rost war.
Das Gangbord ist im vorderen Bereich 42 cm breit und verjüngt sich nach hinten. Ich würde dieses lieber etwas schmaler machen und dafür mehr Platz im Salon haben. Wie breit sollte ein Gangbord sein um darauf sicher zu laufen?
Das Dach ist nur ca. 120 cm höher als das Gangbord, so das man sich da sehr gut festhalten kann.
Dann habe ich heute nur noch gemessen, damit man sich Nachts Gedanken um die Raumaufteilung machen kann.
Alt 30.09.2019, 18:04
Hits:	193
Größe:	59,0 KB
Hits: 536
Größe:  29,1 KB
Hits:	163
Größe:	37,7 KB
Hits: 501
Größe:  32,7 KB
Hits:	166
Größe:	33,4 KB
Hits: 507
Größe:  24,3 KB
Hits:	177
Größe:	35,1 KB
  #190
Alt 30.09.2019, 18:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Frank
Oah!Das sind ja Korosionserscheinungen der aller übelsten Sorte,nach der Melodie "Steter Tropfen hölt den St(ein)ahl".Die Voreiger scheinen nie im Bootsleben einen Blick in die Bilge oder hinter Verkleidungen gewagt zu haben.
In so fern kommt deine Entkernung wohl gerade noch rechtzeitig und ist auch notwendig wenn man da noch was retten will.
Gangbordbreite:Auf einem Segelboot möchte ich schon immer mindestens einen halben Meter haben(dass sich das nach achtern verjüngt ist klar),alles unter 30cm hat aber auch auf einem Motorboot etwas von "Schwebebalken"und ist etwas für "Extrempassgänger"wie Bergziegen oder Lamas.
gruss hein
Geändert von hein mk (30.09.2019 um 18:22 Uhr)
  #191
Alt 30.09.2019, 20:24
Feierabend.
Hits:	203
Größe:	23,4 KB
  #192
Alt 01.10.2019, 04:02
Hallo,wie sieht es den um den Kiel rum mit Rost aus?
Betonballast ist ja nicht gerade Vorteilhaft im Rumpf!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 01.10.2019, 18:05
Also,
alles was den Rumpf von außen betrifft, habe ich mir auf Rost noch gar nicht richtig angesehen. Offensichtliche Blasenbildung ist allerdings nicht erkennbar.
Im Rumpf kann man die Schweißnaht nicht sehen. Allerdings überlege ich auch schon eine ganze Weile, wie das Schwert innen auf Rost kontrolliert werden kann.
Unter anderem habe ich folgende Idee.
Aktuell gibt es zwei Öffnungen , durch die wohl der Beton eingebracht wurde.
Diese überlege ich zu verschließen, dann dort ein Ventil anzubringen um Druck darauf zu geben, und diesen dann über ein Manometer zu kontrollieren.
Aber wofür, ist das nötig? Über ein Leck durch Rost, wird ja nicht gleich Kubikmeterweise Wasser ins Boot kommen?
Hein,
du hast mir als Stahl den Stw 22 der Biegequalitäten wegen empfohlen.
Was spricht gegen einfachen schwarzen Stahl in 3mm, da ich keine Rundungen einbauen muss. Ich bekomme 8 Platten in 1x2 Meter Bleche für 360 €.
Dann kommt gleich noch ein Bild von Isoliermaterial aus der Kältetechnik, ähnlich Armaflex. Da ich mit dem Boot wohl nicht außerhalb der Sommersaison fahren werde, dient die Isolierung eher gegen die Kondensat bildung. Daher werde ich wohl nur mit 19 mm arbeiten.
Gruß Frank
Alt 01.10.2019, 18:12
Hits:	175
Größe:	174,7 KB
Alt 01.10.2019, 18:16
Anmerkung der Redaktion,
ich meinte nur mit 13 mm !!!
Gruß Frank
Alt 01.10.2019, 18:20
ÄHM ???
Ganze Schiffe und nicht nur Boote sind schon wegen einem Leck durch Rost untergegangen!
Der alte Schlauch der unsere ehemalige Penichette untergehen ließ
hatte einen 12mm langen Riß der nicht mal richtige Aufklaffte und
dennoch war das Boot innerhalb von 2 bis 3 Tagen komplett unter.
Wasser findet immer einen Weg!
Schneller dann noch durch weitere Öffnungen am Boot oder Schiff!
  #197
Alt 01.10.2019, 19:00
Hätt ich jetzt nicht gedacht.
Also vielleicht doch die Nummer mit dem Druck.
Da komme ich wieder drauf, wenn es nicht zu umständlich, teuer ist, auf Einkreiskühlung und Trockenauspuff umzubauen.
Gruß Frank
Alt 01.10.2019, 19:02
Moin Frank
StW22 habe ich damals in erster Linie genommen weil es eben schon entzundert ist,die gute Kaltverformbarkeit war nicht ausschlaggebend aber beim Bootsbau natürlich ganz nett,im Umkehrschluss bedeutet das auch,dass im Falle einer ernsthaften Kollision etwas mehr Dähnung vor einem Riss kommt.
Aber gelesen habe ich,dass du ohnehin die Möglichkeit hast zu strahlen dann ist das mit dem entzundern nicht so wichtig,was man auf jeden Fall vermeiden Muss ist,egal ob innen oder aussen,die schwarze Zunderschicht zu belassen und einfach drüber zu malen.Du wirst ja einige Zeit für den Stahlbau benötigen da kann das Zeug schon mal losrosten,vor der Konservierung alles gut sandstrahlen und dann geht das auch mit schwarzem Blech,für Bootsbau muss das auch nicht unbedingt St42 Schiffbaustahl sein St37 oder heute,wo die Festigkeitsangabe nach der Streckgrenze gemacht wird,heisst der wohl SJ235.
Optimal ist natürlich Schiffbaustahl der schon entzundert,gestrahlt und mit Schweissprimer gepritzt wurde.
gruss hein
  #199
Alt 01.10.2019, 19:34
Wenn das richtig gemacht wurde dann ist das voll OK,Stahl und Beton sind gute Freunde(deswegen auch Stahlbeton für Brücken und andere Bauwerke,bis hin zu Ferozementyachten die auch aus nix annerm bestehen als Stahlbeton) Nach dem ausreagieren des Betons soll allerdings nich immer wieder neue Nässe und Luft(Sauerstoff)zwischen Stahl und Beton kommen.
Mein Stahlbetonballast ist komplet wasserdicht eingeschweisst und ich denke die Konstruktion wird mich einige Jahrzehnte überleben wenn sich jemand um das Boot kümmert
gruss hein
Geändert von hein mk (01.10.2019 um 19:50 Uhr)
  #200
Alt 01.10.2019, 19:49
Standard Wärmedämmung
Moin Frank
Deine gewählte Dämmung ist zwar nicht die billigste aber für viele Stahlbootswerker zur Zeit die angesagteste.Für die Decks-und Dachflächen würde ich trotzdem etwas mehr als 13mm einplanen um im Sommer die Hitze etwas draussen zu halten,da zu noch eine Luftschicht achter der Wegerung oder Verkleidung.An den Seiten fahre ich nur eine 40-50mm Luftschicht hinter einer Sperrholzwegerung(10mm) und segel ja auch nur von mitte April bis--na ja manchmal 1.Advent,je nach dem wann der Winter richtig zuschlägt.Deckshaus und Deck sind ja komplet aus Holz da bildet sich erst Schwitzwasser wenn es frostig wird.
gruss hein
Umbau Mobo zum Motorsegler Segelwilly Allgemeines zum Boot 40 17.12.2018 10:15
suche infos zum Backdecker Beelitz??? DaKee Restaurationen 37 16.09.2006 10:35
Backdecker FrankHH Restaurationen 16 15.07.2006 21:13
Backdecker aus Duesseldorf provence Allgemeines zum Boot 0 01.06.2003 13:09
Backdecker was´n das? charlyvoss Allgemeines zum Boot 19 21.09.2002 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
