Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.121Nächste Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1.121
Alt 20.08.2019, 13:55
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Holger, danke für den Tipp. Das liest sich überzeugend. Ich habe die Deckel eben bestellt und werde sie am Wochenende austauschen.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #1002
Alt 27.08.2019, 21:42
DAS ist Bootsidylle: Ein netter Strand ganz in der Nähe, Sonne, warmes Wasser, im Hintergrund Tochter und Enkeltochter und zwanzig Meter weiter badende Pferde, zeitweise bis zu zehn Stück.
Gesendet von meinem BBF100-6 mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
  #1003
Alt 16.09.2019, 13:01
Es hat dann eine Weile gedauert, bis ich die Deckel austauschen konnte. Aber: die sind dicht - allerdings hat es seitdem auch noch keinen Platzregen gegeben, wie wir das vorher ein paar Mal hatten. Danke noch einmal für den Tipp, Holger.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #1004
Alt 25.09.2019, 15:53
orsbo orsbo ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard bin hier neu, aber langjähriger Hobbybootsbauer
Hallo in die Runde.
Bin schon - böse Zungen würden sagen betagt; doch hab ich mir zum Ziel gesetzt, mein
Pocketship zum Schwimmen zu bringen.
Seht im Bild, wie weit ich schon bin.
Weitere Spanten und die zugeschäfteten Seitenwände liegen zum Einbau bereit.
Mein Handicap ist jetzt, dass ich das Epoxiharz nicht ab kann und als Brillenträger
Theater mit ner Atemschutzmaske habe.
Was würdet Ihr raten,
Günter
Hits:	187
Größe:	119,9 KB
Alt 25.09.2019, 16:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Standard Athemschutz
Vollschutz mit dichtem Vesir und aktiver ackubetriebener Luftzuführung(gefiltert),unsere WIG-Schweisser tragen so etwas trotz Arbeitsplatzabsaugung,das ist weitgehend beschlagfrei und die Art des Filters je nach Luftschadstoff auszuwählen.
Die richtigen Handschuhe und Overalls brauchst du dann auch noch.
gruss hein
  #1006
Alt 25.09.2019, 17:10
Hein, danke.
Hoffentlich ist das dann nicht mein Bauende, denn wenn auch nur 1 Tausender dafür in die weitere Planung kommen müsste, wäre es das dann für mich.
Trotzdem nochmals danke für Deinen Tipp.
lG
Günter
Alt 25.09.2019, 18:01
Benutzerbild von Heimfried
Ich bin auch Brillenträger und verwende bei Epoxianwendung immer eine Atemschutzmaske, das funktioniert bei mir. Ich nehme eine 3M-Halbmaske (Serie 6000). Ich habe keine Probleme mit dem Epoxi, möchte aber auch keine bekommen.
Das alles hängt natürlich davon ab, was es heißt, Epoxi nicht abzukönnen. Wenn du auch schon über die Haut Epoxi-Probleme bekommst, ist es mit einer Atemschutzmaske nicht getan.
Gruß, Günter
  #1008
Alt 25.09.2019, 19:05
Verstehe, dass da guter Rat teuer ist.
Will sehen, ob mir noch was einfällt, wie die Laminierarbeiten geschafft werden.
lG
Günter
Alt 25.09.2019, 19:56
Hein, danke.
lG
Günter
Kommt drauf an was deine Gesundheit dir wert ist,aber ohne Schweißautomatikschirm gibt es so etwas schon für unter 500€.
Ausser dem kommt Zeit kommt Rat,als Selbstbauer hat man Zeit und dadurch oft Gelegenheit günstige Angebote zu ergattern,wenn aber bei 1000€Mehrkosten schon das absolute Ende erreicht ist?Dann hat man u.U.zuuu knapp kalkuliert.Das soll ja auch alles noch spaß machen und nicht zur existenziellen Belastung werden.
An dieser Stelle dann auch noch der Hinweiss von mir,dass man sich schöne Boote auch zusammenschweissen kann und sich dann viel Epoxydgebackse spart,obwohl---bei meinem Stahlrumpf mit Holztop habe ich auch etliche Kilo EP-Harz verbraucht,obwohl ich wusste(und konnte)dass man auch mit Phenolresorcienharzleim schöne Holzsachen für Boote hinbekommt,allerdings nicht "nähen und kleistern"sondern Ply on Frame mit Schrauben.
gruss hein
Geändert von hein mk (25.09.2019 um 20:05 Uhr)
  #1010
Alt 26.09.2019, 06:59
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Ich bin auch Brillenträger und habe, wenn es zum Beispiel an Flexarbeiten geht, auch schon mal zu der Brille auch noch eine Atemmaske, wie Günter (Heimfried), von 3M sowie eine Schutzbrille (groß genug für die Brille) und eine MickeyMouse auf. Da dauert das Verkleiden dann manchmal länger als die Umsetzung, aber "sicher ist sicher"!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
  #1011
Alt 26.09.2019, 10:55
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.310 Danke in 400 Beiträgen
Standard Gleiche problematik
"3M" nutze ich auch erfolgreich, wobei ich auch meine Haut vor Begasung durch das Epoxigemisch schützen muß ( sonst viel aua ).
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 26.09.2019, 11:24
Eine Halbmaske hab ich seit Jahren. Hab im Netz schon gesehen, das die 3M 6000 ja nicht die Welt kostet; besorge mir also eine neue. Welche Filter (gegen Epoxi) sollte ich verwenden?
Dank nochmal für Eure Mühe!!!
lG Günter
Alt 26.09.2019, 15:54
Ich verwende für Epoxi (und ggf. auch für Lacke usw.) Filterpatronen 6051 gegen organische Dämpfe.
Gruß, Günter
  #1014
Alt 26.09.2019, 17:14
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Epoxy Harze + Härter können sehr unterschiedlich sein. Evtl. hilft auch mal ein Anruf bei einem spezialisierten Händler bspw. timeout.com. Diese haben bspw. ein Sortiment unterschiedlichster Epoxy für Handlaminate. Evtl. gibt es welche auf die Du nicht empfindlich reagierst. Um welche Empfindlichkeiten geht es überhaupt?
  #1015
Alt 26.09.2019, 18:36
Du,--- muss leider sagen, dass ich vor ca. 4 Jahren nach intensiven Laminierarbeiten
entzündete Augen bekam. Gesicht war damals allerdings ungeschützt.
Heute habe ich eine Vollmaske, die aber mit meiner Brille nicht korrekt. dicht schliesst und schnell beschlägt. Den eben gelesenen Tipp, mich nach verträglicherem Harz u. Härter zu erkundigen, finde ich sehr erfreulich, nachdem ich nun schon viel Herzblut in den Bau gesteckt habe. Dank Euch für die Tipps!!!
lG
Günter
Alt 26.09.2019, 20:09
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi! Ich arbeite seit über 10 Jahren mit Epoxy und vermeide Hautkontakt so weit wie möglich. Falls ich doch Epoxy abbekomme, wird es sofort mit Spiritus entfernt.
viele Grüße
Blondini
  #1017
Alt 26.09.2019, 20:18
Günter, nach den Fotos, die Du mir geschickt hast, arbeitest Du doch praktisch im Freien? Meine Werkstatt ist hoch und luftig und ich habe nie irgendeinen nennenswerten Geruch wahrgenommen. Auf Handschuhe habe ich immer geachtet und beim Schleifen war die Halbmaske Pflicht. Ich hatte immer deutlich mehr Respekt vor den Schleifstäuben - übrigens auch beim Schleifen des unbehandelten Holzes.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #1018
Alt 26.09.2019, 21:18
Ja, Carlos, mein Werftzelt ist beidseitig offen, wann immer das Wetter das erlaubt. Das ist schon fast wie im Freien, dennoch arbeite ich mit Atemschutzmaske. Sogar dann, wenn ich wirklich unter freiem Himmel arbeite, was auch manchmal der Fall war. Es ist halt so, dass auch im Zelt und unter freiem Himmel die Nase nur 40 oder 50 cm entfernt vom Epoxipinsel ist und das 'ne Stunde lang oder auch mal 2. Zumal ja auch die ganze frisch behandelte Fläche, die ja auch mal gleich mehrere Quadratmeter groß sein kann, für Stunden und Tage die allergenen und auch ein bisschen toxischen Stoffe ausdünstet.
Es ist auch richtig, dass das Behnke Epoxisystem 300/3040, was du ja wohl auch verwendest, nicht sehr stark riecht. Allerdings ist dazu schlichtweg zu sagen: die Empfindung der Nase ist kein Indikator für den Grad der Schädlichkeit/Giftigkeit des eingeatmeten Stoffes. Im Sommer bin ich wegen der relativ hohen Temperaturen am Arbeitsplatz auf Herrn Behnkes Rat auf das System 3321/B2 umgestiegen, weil es eine längere Toptzeit hat, die für das Verkleben von Rümpfen und Brückendeck nötig war. Das riecht schon sehr viel stärker.
Eine Staubmaske trage ich dagegen selten, weil ich beim Schleifen (mit Maschinen) immer direkt am Gerät absauge (Staubsauger mit Zyklonabscheider) und deswegen nur wenig Staub frei wird.
Gruß, Günter
  #1019
Alt 26.09.2019, 21:34
Günter, ich meinte den anderen Günter. [emoji6]
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 26.09.2019, 21:39
Ich war auch immer bedacht, Hautkontakt zu vermeiden, aber dass es gerade die Ausdünstungen nach dem Auftragen des Epoxis sind, hatte ich damals wohl nicht bedacht.
Nun erstmal neue Filter besorgen und dann gehts weiter.
Wäre doch schade, wenn auch aus meinem Niedergang die Enkelkinder nicht noch rausschauen könnten.
lG
Günter
Alt 26.09.2019, 22:18
Ich konnte mich zwar nicht recht erinnern, welche Fotos ich dir geschickt haben sollte, aber bei meinem Gedächtnis habe ich trotzdem nichts geschnallt.
Na, ein Glück habe ich wenigstens meinen Handschuhsermon wo anders platziert.
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4824697
Nun sind aber schon 3 Günter in diesem Thread, da kann ja noch was kommen.
Gruß, Günter
Alt 27.09.2019, 09:42
Hallo Günter,
Ich, der orsbo Günter war gemeint. Hätte nix dagegen, wenn ich für Euch künftig zur besseren Unterscheidung nur orsbo bin.
lGruss
orsbo
Alt 27.09.2019, 10:39
Hallo Günter,
6051ziger Filter sind bei timeout leider nicht zu bekommen.
Wo empfiehlst Du zu kaufen?
Gruss orsbo
Alt 27.09.2019, 11:07
Ich bestelle meine bei "voelkner.de", von wo ich auch die meisten elektrischen und sonst technischen Werkstatt-Ausrüstungsteile beziehe. 4 Paar Filter kosten dort 31 Euro plus 5,90 Versand. Da ich eine Jahrespauschale Versand habe, zahle ich keine extra Versandkosten. (Angebote, die ich sonst im Netz sah, waren teurer, es könnte aber trotzdem billigere Lieferanten geben.)
Gruß, Günter
  #1025
Alt 27.09.2019, 13:51
In der Regel ist es der Härter der hier die Probleme verursacht. Wenn das Licht günstig steht kann man es sogar sehen, wie ein Dunst von sehr kleinen Tröpfchen aufsteigt.
Ich meine, ich hätte auch bei Behnke schon Unterschiede gehabt, kann jetzt aber ad hoc nicht genau benennen, welcher der bessere ist. Ist ja vielleicht auch Personen-abhängig. Aber wenn ich mich nicht irre, war es der B2 Härter den ich nicht so gut vertragen habe.
Wenn es dir nicht auf die Zertifizierung vom Germanischen LLoyd ankommt, nimmst du vermutlich eh die günstigere Harz/Härter-Kombi.
Geändert von Tippe (27.09.2019 um 14:14 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
