Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 23.09.2019, 20:54
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Batteriepolsicherung
Hallo, mir wurde empfohlen, Batteriepolsicherungen an meine beiden Bordbatterien anzubringen. Ich weiß aber nicht, welche Amperezahl dafür richtig ist. Mein Motor ist ein Yanmar 2 GM Motor und der Anlasser braucht den Strom. Ansonsten habe ich außer den Lichtern und zwei Scheibenwischern keine Verbraucher.
Kennt sich jemand damit aus?
Alt 23.09.2019, 21:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Thomas,
an der Starterbatterie ist eine Sicherung nicht zwingend notwendig, wenn ich aber die Wahl habe, dann kommt auch da (max.20cm hinterm +Pol) eine Hochstromsicherung rein, diese sollte bei ca. 150A bei 35er Batteriekabel, haben.
An der Verbraucherbatterie aber ist Sie immer Notwendig, hier dann 80 A bei einem 16er hauptkabel
M.f.G.
harry
Alt 24.09.2019, 07:33
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Mit welchen Grund? Wieder etwas zu verkaufen zu konnen?
Wenn sie alle individuelle Kreise separat sichern, sehe ich kein zusatzwert ...
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 24.09.2019, 07:35
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Für ein 35mm² Kabel ist der maximal zulässige Sicherungswert (einadrige, frei in Luft verlegte Leitungen mit Zwischenraum größer oder gleich Leitungsdurchmesser) 125A.
Wenn schon, denn schon.
Alt 24.09.2019, 07:58
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Nee, die Sicherung verhindert einen Brand des Hauptkabels bei Kasper im Strom, so nahw e wie möglich am Pluspol. Kostet nu wirklich nur nen paar Euro, oft auch mit Polklemmen zusammen erhältlich.
Alt 24.09.2019, 08:04
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hallo Jörg
Wo kommen denn die 125A für ein 35mm2 Kabel her ?
Gruß Ulf
Alt 24.09.2019, 09:34
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Hier kannst Du das nachlesen
VG, Alex
Alt 24.09.2019, 09:50
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Eine Hauptsicherung (eine richtige ANL-Sicherung, nicht so'n Spielkram) schützt nur das Stück Leitung bis zum ersten Sicherungskasten. Ich habe eine eingebaut und bereits einmal tauschen müssen*. Aber das ist wirklich Geschmackssache.
*Weil ich mit dem Schraubenzieher abgerutscht bin .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.09.2019, 10:02
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Thomas,
Ich gebe dir vollkommen recht.
Da ich aber davon ausgehe, dass wir von einer 12V-Anlage reden, finde ich 150A für den Anlasser schon mutig. Wenn's kälter wird, fliegt die raus.
Also kommen wir zu Teil 1: Keine Sicherung im Anlasserkreis. Ich kenn auch keinen, der sowas hat.
Unklar ist mir übrigens bis heute, warum auf Schiffen 12V-Anlagen installiert werden. Das Theater mit diesen gewaltigen Strömen und Verlusten muss doch nicht sein.
Mahlzeit
Jan
Alt 24.09.2019, 10:42
4 Zyl Reihendiesel, 60 oder 80 Ps , Kaltstart bei 14 Grad Oberflächentemp Anlasser.
329 A dann rauchte die Hochstromsicherung im Meßshunt ab.
Ist natürlich nur nen Moment in der Losbrechphase, aber da nimt sich der Anlasser an Strom was er kriegen kann.
Alt 24.09.2019, 10:43
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
I
......Unklar ist mir übrigens bis heute, warum auf Schiffen 12V-Anlagen installiert werden. Das Theater mit diesen gewaltigen Strömen und Verlusten muss doch nicht sein.
Könnte was mit der Entwicklung des "Dynamos zu tun haben?
Alt 24.09.2019, 12:35
Des Fahrraddynamos?
Der bringt 6V. Aber die Autos hatten früher ja auch 6V, die Einführung der 12V-Anlagen war schon eine Revolution. Dann wollte man auf 48V umsteigen, das war dann ein Flop.
Mahlzeit
Jan
Alt 24.09.2019, 12:40
Boot: Hanseat 70B2
... Also kommen wir zu Teil 1: Keine Sicherung im Anlasserkreis. Ich kenn auch keinen, der sowas hat...
Das ist zulässig wenn die Leitung zum Anlasser kurzschlußsicher verlegt ist.
Alt 24.09.2019, 13:42
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.653 Danke in 4.364 Beiträgen
Habe ich auch noch nicht gesehen. Zumindest nicht bei den Plastik-Booten, die ich hatte und habe.
Gerhard
Alt 24.09.2019, 15:13
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.948 Danke in 1.978 Beiträgen
Bei mir ist eine 275A Sicherung in der Plusleitung der Starterbatterie verbaut. Aber wohl eher weil da auch das BSR dranhängt.
Gruß Mirko
Alt 24.09.2019, 15:52
8.143 Danke in 4.894 Beiträgen
Ich verstehe so einen Blödsinn nicht. In keinem Auto oder LKW ist der Draht von der Batterie zum Anlasser abgesichert. Ihr wollt oder macht das auf einem Plastikboot. Und dann gibt es noch Überlegungen mit 48 Volt.
Alt 24.09.2019, 16:19
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Beim Auto hält man bei einem Kabelbrand an und steigt aus. Beim Boot geht das nicht. Ausserdem schlafe ich im Auto nicht.
Deswegen habe ich eine Sicherung.
Axel
Alt 24.09.2019, 16:22
Uli, Sicherheitsvorkehrungen als Blödsinn zu bezeichnen ist schon mal daneben.
Brände in der Elektrik aufgrund fehlender Leitungsabsicherungen gibt's genug, da ist jeder einer zu viel.
Auch moderne PKW, etc. haben direkt an der Batterie elektr. Sicherungen, um diesbezügliche Brände zu vermeiden.
Klar ist die Gefahr bei GFK-Booten etwas geringer als bei Metallrümpfen, auszuschließen aber ist ein Brand auch da nicht.
M.f.G.
harry
Alt 24.09.2019, 18:14
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Ich habe zum ersten Mal eine Sicherung im Pluskabel zum Anlasser, 300 A ANL. Und wie der Zufall es will, musste ich in den letzten Wochen fünfmal den Anlasser aus- und wieder einbauen. Ist schon entspannt, wenn man vorher einfach die Sicherung rausmachen kann
Alt 25.09.2019, 09:56
Ja, Harry, Auto's haben eine kleine Sprengkapsel als Sicherung. Die Kapsel wird bei einem Unfall gezündet. Was willst du mit einer 300A-Sicherung wenn die bei einem Brand nicht erreicht werden? Das hat mit Sicherheitsvorkehrungen nun absolut nichts zu tun oder meinst du das sich ne Batterie oder das Kabel genau an den Sicherungswert halten wenn mal was passieren sollte? Auch bei 100 A kann schon was wegrennen. Da lacht sich deine Sicherung dann kaputt.
Alt 25.09.2019, 13:29
Boot: Marco 860 AK
Verstehe ich nicht. Solange das Kabel eine höhere Amperebelastung verträgt als die Sicherung kann es doch nicht durch eine Überlast abfackeln. Da löst doch vorher die Sicherung aus.
Viel interessanter ist doch die Frage warum sollen alle anderen Leitungen entsprechend der Kabelstärke abgesichert sein, aber die Leitung zum Anlasser nicht?
Gruß Mirko
Alt 25.09.2019, 15:35
Warum sollte ein Kabel denn abgesichert werden wenn es mehr Strom verträgt als die Batterie abgibt? Du kannst ja mal mit nem Zangenampermeter messen wie viel Strom so ein Anlasser bei warmen Wetter, bei kaltem Wetter bei 11,0 Volt oder bei 12,8 Volt aufnimmt. Dann such mal nach den Abmessungen einer passenden Sicherung mit Abdeckung und bau ein wenn du meinst das alle Hersteller doof sind. Ist doch kein Problem.
Alt 25.09.2019, 16:04
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Ist es nicht so, dass ein paar 100A die Kabel ordentlich zum Glühen bringen?... Brand Gefahr...
Alt 25.09.2019, 17:08
Ja klar ist das so das unter Umständen auch Kabel glühen. Die Vorraussetzungen werden meistens von selbsternannten Elektrikern erfüllt und von Besserwissern.
Alt 25.09.2019, 18:45
Uli, in Antworten bist du sicherlich nicht verlegen, wenn Sie auch daneben sind.....aber was solls, du h.....R..... und wir haben Ruhe.
Und Schmelzsicherungen sind deiner Meinung nach "Nonsens" ?....alles Klar.....
M.f.G.
harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
