Alt 27.06.2003, 09:56
astacus2 astacus2 ist offline
Standard AB Sichern gegen Diebstahl
Hallo,wie sichert man einen AB am besten gegen Diebstahl?
Alt 27.06.2003, 10:23
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Moin, moin,
bei uns im Hafen sichern einige Bootsbesitzer ihren AB mit einer Kette am Steg. Ich würde mir eher längere Bolzen besorgen und die am Ende mit einer Bohrung versehen und ein Vorhängeschloß ranhängen.
Gruß Jens
Alt 27.06.2003, 10:53
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Ich sichere den AB (kleiner AB für Radierer) mit den Flügelschrauben
Gegeneinanderlegen und dann entgegen Drehrichtung mit Vorhängeschloß (etwas bessere Ausführung).
Hatte noch nirgendwo einen Verlust zu verzeichnen
Wenn einer mit schwerem Gerät anrückt ist auch Fort-Knox zu knacken
Gerwin
Alt 27.06.2003, 10:54
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
100% Schutz vor Diebstahl ist leider noch nicht erfunden worden !
Du kannst es den Dieben nur erschweren
z.B. AB mit Schloss oder Kette sichern , Boot mit AB weit genug vom Steeg weg legen oder zur Wasserseite hin .
UWE
Alt 27.06.2003, 11:02
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Ich hab mir da auch schon Gedanken gemacht
Die Vorhängeschlüssen sind kaum ein Hinderniss für den Bösen Mann mit dem Bolzenschneider
Es gibt da solche Schienen, die über die Flügelschrauben oder die Muttern der Befestigung geschoben werden, und am Ende mit einem Eingelassenen
Schloss gesichert sind - das wird schon schwieriger mit dem Bolzenschneider
Ich hab auch schon mal gelesen, das die Burschen auch einfach den Motor aus dem Spiegel sägen
Irgendwie sollte man was einbauen, dass der Motor explodiert, wenn er nicht am Richtigen Spiegel vom Eigentümer gestartet wird
Dominik
Alt 27.06.2003, 11:11
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Aus meiner Zeit als Radfahrer habe ich noch die Erfahrung, dass die gammeligsten Räder eigentlich immer stehen blieben.
Vielleicht am besten, man verändert die Optik des AB dahingehend und hängt ein Schild "DEFEKT" dran
Gruss Thomas,
Alt 27.06.2003, 11:40
Boot: Glen-L Rebel
Gute Idee
Großer Aufkleber vorne an die Haube
Zum Starten:
1.Batterie abklemmem, zwei Minuten warten anklemmen
2.Benzinschlauch abklemmen, Starten, laufenlassen, bis Motor ausgeht
3.Benzinschlauch anklemmen und 15 Minuten mit max. 2000 Umdr. fahren
Vor dem Abstellen warten bis Lehrlaufdrehzahl auf 500 gefallen ist
Dominik
Alt 27.06.2003, 12:01
Etwas Flaches !
Oder ein Schild
TANK WIRD JEDEN TAG GELEERT
MIX IST EIN GEHEIMNIS
UWE
Dieb muss aber lesen können und Schild muss in mehrere Sprachen sein !
Alt 27.06.2003, 12:14
Smutje Smutje ist offline
Da bin ich doch schon
Das wäre doch mal ein Thema über das man sich Gedanken machen könnte ob es nicht möglich ist bzw. sich der Aufwand lohnt eine Alarmanlage für AB-Motoren zu entwickeln. Da ich was Elektronik angeht nicht ganz blöd bin, würde ich sowas mal in Angriff nehmen. Ich stelle mir nicht eine Anlage vor wie es schon gegeben hat, sondern etwas revolutionäres was es noch nicht gegeben hat. Jedoch würde ich von Euch vorher gerne mal ein Feedback bekommen ob generell daran Interesse besteht bevor ich Gehirnschmalz und Geld investiere.
Smutje
Alt 27.06.2003, 12:16
Es gibt noch die Möglichkeit, durch die Waschpo den AB kennzeichnen zu lassen.
Machen die aber nur, wenn´s der eigene ist
Ob das was nutzt, weiss ich nicht
Gruss Thomas,
Alt 27.06.2003, 16:53
Harry Harry ist offline
Think simple......
Wie wäre ein Neigungsmesser (Quecksilberschalter o. ä.), der eine Zeitschleife auslöst. Zeit überschritten und nicht deaktiviert >>> 30sec. Lärm.
klar...bei Schwell gefahr von Fehlalarmen. Das Ansprechverhalten muß man halt einstellen können.
Klarer Vorteil....Boot und AB geschützt.
Manchmal hilft auch nur ne blöde Blink-LED und ein Aufkleber vom Boschdienst, das da jemand die Vorderhufe bei sich hält...
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 27.06.2003, 17:16
Einen Quecksilberschalter halte ich in Küstenhäfen für wenig effektiv. Es sei denn man will es sich unbedingt mit seinen Nachbarn verderben. Auch wenn man die einstellen kann, aber einen unsensiblen QS-Schalter der bei Sturm nicht auslöst, den brauch man erst gar nicht einbauen.
Ich dachte da mehr so an etwas kapazitives und Tiefgang abhängiges. Denn wenn einer den Motor klauen will muß er erstmal auf das Boot und wenn das dann tiefer ins Wasser gedückt wird plärrt eine 120dB Sirene los aber nicht nur 30sec. sondern min 3min. Zusätzlich noch mit freien Kontakten für Bewegungsmelder / Rauchmelder / Schiffshorn o.ä. Das ganze Bordspannungsunabhängig und per Funkfernbedienung schaltbar. (Schlüsselanhänger wasserdicht und schwimmfähig) Somit wäre das gesamte Boot gesichert incl. Ausrüstung!
Soviel zu meiner Idee!
Smutje
Alt 27.06.2003, 17:31
Tiefenmessung hat das gleiche Problem....von der Welle angehoben mißt das Ganze dann gegen Grund andere Werte, als bei ruhigem Wasser. Noch eine Sache....in jedem Hafen eine neue Kalibrierung wegen unterschiedlichen Wassertiefen. Als nächstes...dauernde Messung erfordert Energie...und die sollte geringen Bedarf haben.
...ist nicht so einfach....mal weitergrübeln
Harry
Alt 27.06.2003, 17:40
Ich dachte weniger an eine Tiefenmessung als vielmehr am Spiegel oder Motor befestigte Kontakte die bei Wasserberührung ein Relais schalten!
Smutje
Alt 27.06.2003, 17:59
Auch damit dürft die Umgehung der Wellenbewegung schwierig werden. Die Dinger sind nunmal so kippelig.
Ich verfolge gerade nen anderen Lösungsansatz...mal guggen.
Alt 27.06.2003, 18:07
guck Du ruhig!
Ich hab ja man bloß nur so Gedacht!
Und bezüglich der Wellenbewegung hängt es ja auch von der Position der Sensoren ab! Aber wie gesagt....war nur eine Idee von mir und soll nicht zum Streitthema werden!
Smutje
Alt 27.06.2003, 18:18
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Für den kleinen Quirl des Beibootes nehme ich ein Fahrrad-Spiralschloß und ziehe das durch den Griffbügel oder die Öffnung zwischen den Gelenken.
Vorteil: damit schließt man auch gleich das ganze Dingi beim Landgang an. Und wenn der AB auf der Halterung am Heckkorb sitzt, ist er auch gesichert, ohne dass eine Kette dauernd klappert.
Hält zumindest Gelegenheitsdiebe ohne Bolzenschneider ab.
Tilo
Alt 27.06.2003, 18:24
Mal ruhig.....betrachte das hier als Diskussion, wo das für und wider angesprochen wird. Das gehört dazu. Ich habe dich auf Probleme hingewiesen, so wie du es berechtigterweise auch gemacht hast.
Du machst dir über die Geschichte Gedanken und ich käme nieeee auf die Idee, das negativ zu sehen.
Also wenn meine Einwände bei dir irgendwie angriffsmäßig rübergekommen sind, dann entschuldige ich mich für meine Wortwahl. Das sollte sicher nicht der Fall sein.
Schließlich geht es darum, eine Hilfestellung zu geben. Da erkenne ich deine Leistung voll an.
..wer ist schon perfekt >>> Ich sicher nicht
gruß
Harry
Alt 27.06.2003, 18:41
hey..hey Harry,
so war das nicht gemeint
ich wollte nur sagen das ich eigentlich den Bedarf mal etwas unter die lupe nehmen wollte und nicht die technischen Details, aber trotzdem DANKE für die konstruktive Kritik.
Logischerweise werde ich (wenn ich es mache) die Anlage vorher ausgiebig testen. Erst wenn alles perfekt funktioniert würde ich sie anbieten.
Darum nochmal an alle!!! Besteht ein Interesse Eurerseits und wenn ja habt ihr noch Anregungen bezüglich der Absicherung?
Smutje
Alt 27.06.2003, 20:01
Benutzerbild von Carlo-2
Carlo-2 Carlo-2 ist offline
Ort: Ausserhalb EU, ab und zu zurück in den Ostseegefilden
Boot: u.a. Hilter Royal SC 840
Rufzeichen oder MMSI: Ey, Keule, what's up?
21 Danke in 6 Beiträgen
Standard AVL + Reed Kontakt
AB Diebstahl:
Das ist alles nur eine Frage des Geldes und der Umstände. Es gibt heute schon sogenannte AVL Geräte (Automatic Vehicle Location, GPS basiert), die aber auch Anschlüsse für jegliche Alarmkontakte bieten, sowohl Mikrowellen, Uktraschall, als auch sog. Reedkontakte, d.h. Kontakte, die beim Schließen oder Trennen Alarm auslösen.
Damit kann man alles absichern. Es gibt sogar Kontakte, die als Persenningknebel ausgeführt sind. Macht einer die Persenning auf, geht der Alarm los, still oder laut, je nachdem was man programmiert.
Der Alarm geht z.B. über GSM an voreingestellte Nummern oder löst irgendein dazugeschaltetes Gerät, Sirene etc. aus.
Speditionen sichern so ihre LKW's, gibt es aber auch bereits für Yachten.
Wenn man seine Yacht mit sowas absichert kann man natürlich seinen AB ebenso damit verbinden.
Das einzige Problem, das ich dabei kenne, ist die Stromversorgung, die den Verbrauchern angepasst sein muss. Der Reed Kontakt zieht ja nichts, aber das GSM Modul und der GPS. Solarpanels helfen da, aber auch eine kleine Pufferbatterie.
Kostet alles zusammen ca. € 1500, das ist dann aber schon eine richtig ausgefuchste Anlage, an der Diebe ihr blaues Wunder erleben können.
Dafür kannst du aber auch heimlich von fern zuhören was bei Dir an Bord los ist und man kann sogar eine Cam anschließen und sich Bilder schicken lassen.
Es gibt da in Deutschland eine Gerät, das sich Yachtwatcher nennt, das kenne ich aber nicht so genau.
Ich habe ein italienisches Modell, das seit 4 Jahren erprobt ist.
Ich habe gehört, dass sich in Taiwan ca. 5 Firmen mit diesen GSM/GPS AVL's beschäftigen.
Google mal nach GPS GSM AVL o.ä.
mit maritimen Grüssen
- Carlo-2 -
.....Der Tankwart ist mein bester Freund,
hui, wenn ich komm, wie der sich freut....
Alt 27.06.2003, 21:03
Boot: Glen-L Rebel
Interessantes Thema !
Was macht ein Dieb, wenn er den Motor klauen will?
Er klettert an Bord und alles schaukelt - machen die Wellen aber auch
Er durchschneidet eventuelle Schlösser und schraubt den Motor ab
Jetzt wird´s interessant:
Die kleinen Motoren sind leider kaum verkabelt, aber sobald eine Fernsteuerung dran ist, muss er Kabel lösen ( Das machen weder Sturm noch Wellen)
Was aber, wenn er den Motor sammt Boot klaut?
Da ja kaum ein Dieb davon ausgeht, dass ein Boot eine Alarmanlage hat, könnte manzusätzlich zum Zündschloss einen Codierten Stecker verwenden.
Wenn einer den Motor kurzschliesst und den Stecker nicht einsteckt geht auch die Hupe oder was auch immer los.
Wenn aber einer den Motor sammt Boot auf dem Trailer davonfährt?
Bei mir aus der Garage wurden schon 2 Subwoofer geklaut.
Ich wollte eigentlich noch einen dritten rumstehen lassen, der nach dem Einbau noch eine ganze Weile funktioniert und dann irgendwann in Flammen aufgeht
Hätt mich zwar nicht vor dem Diebstahl gerettet, aber der Böse Bube hätt auch kein so rechtes Vergnügen dran
Das mit der Persenning hab ich mir auch schon überlegt.
Ganz billige Blechkontakte zwischen die ein Zipfel der Persenning geschoben wird.
Dominik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
