Alt 23.09.2019, 18:08
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0L Bj. 91 inkontinent
Hallo Bootsfreunde.
Auch während der Standzeit verliert mein Motor Motoröl. Es tropft an der Ablassschraube runter, kommt aber nicht von da. Habe aber auch noch nicht gefunden woher es kommt. Wer hat eine Idee.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 23.09.2019, 18:20
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Dann kann es von der Ölwannendichtung kommen oder es kommt von noch weiter oben. Kopfdichtung oder Ventildeckeldichtung. Wenn dich das stört solltest du schon genauer hinschauen wo es herkommt.
Alt 23.09.2019, 18:42
Ich habe versucht herauszufinden, woher das Öl kommt, kann aber den Weg des Öls nicht finden.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 23.09.2019, 18:54
Boot: zurzeit keins
3.129 Danke in 1.351 Beiträgen
Habe das mal folgendermaßen herausgefunden.
ganz systematisch mit einem Paket Q Tipps vor den Motor gehockt und den Motor
immer komplett rum vom Vergaser angefangen nach unten in 5cm Abständen aussenrum abgestrichen.
Mit dem Auge habe ich es nicht gesehen, aber unter dem Öldruckschalter war das Q-Tipp nicht nur schmutzig sonder ölfeucht.
Gruß Albert
Alt 24.09.2019, 00:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.801 Danke in 2.287 Beiträgen
Der 3 Liter ist gerne am Ventildeckel undicht. Das kommt davon wenn man die Schrauben für den Ventildeckel zu fest anzieht. Was für einen Ventildeckel hat Dein Motor? Alu oder Blech?
Gruß Stefan
Alt 24.09.2019, 07:08
manchmal sind auch Striche aus Schultafelkreide hilfreich, auf Kreide sieht man deutlich wenn da auch geringe Mengen Öl drüber gelaufen sind
Servolenkung inkontinent HILFE ! iak Motoren und Antriebstechnik 5 04.06.2012 16:54
AB Mariner 4PS 2-Takt inkontinent??? svencarlsaon Motoren und Antriebstechnik 16 23.05.2012 20:31
AB Mariner 4PS 2-Takt inkontinent??? svencarlsaon Motoren und Antriebstechnik 6 14.04.2012 20:42
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
