Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 21.09.2019, 10:54
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Standard Brotbackautomat an Bord
da ich nur ganz alte Beiträge dazu finde, mach ich mal was Neues auf.
Wir backen seid ca. zwei Jahren zu Haue unser Brot mit einem Brotbackatomaten selber. Wir haben jetzt überlegt ob wir uns für unser Boot ebenfalls einen Automaten zulegen. Das holländische Brot entspricht oft leider nicht unseren Erwartungen. Hat jemand Erfahrung mit dem Betrieb an Bord? (Stromverbrauch, Wackelfestigkeit, Sicherheit?) Es wird ja leider nur die maximale Stromaufnahme angezeigt (1050W bei unserem) aber nicht wieviel kWh das Ding für einen Backvorgang der ca. 3 Stunden dauert wirklich braucht.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 21.09.2019, 11:00
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Backen geht eh nur mit Landstrom, wenn Deine Frage dahin gehen sollte.
1050W x 3h = 3,15 kw/h
viele Grüße
Blondini
Alt 21.09.2019, 11:10
Hallo Blondini,
ich glaube so einfach ist die Rechnung in dem Fall nicht. Der Automat backt ja nicht die ganze Zeit. Zuerst rührt er, dann ruht der Teig dann geht der Backvorgang los. Und während des Backens hält er ja nur die Temperatur, bedeutet der Heizstab geht immer wieder an und aus. Es gibt solche Energiemessgeräte als Zwischenstück für die Steckdose. So ein Teil müsste mal mal dazwischen schalten. Ich habe so etwas aber leider nicht.
Ich würde auch so pauschal nicht behaupten das es nur mit Landstrom geht. Mein Inverter liefert dauerhaft 2000W. Das sollte also eigentlich passen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Wirst du messen müssen. Die 1050 Watt werden ja nur gebraucht wenn Heizung (1000) W und Kneter 50 W zusammen laufen.
Die Heizung ist ja in der Teigphase ja nur, wenn überhaupt, minimal warm ( Hefe darf nicht mehr als 40 Grad sonst exitus) und der eigentlich Backprozess ja ca ne Stunde wo aber auf Grund der Isolierung vom Automaten ja auch nicht die ganze Zeit geheizt wird
Alt 21.09.2019, 11:11
Boot: Crownline 270 CR
Oder nen fetten Generator ins Boot holen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 21.09.2019, 11:13
Ich betreib nen nominal 1kw ofen an nem 800 W Konverter (selbiger meckert zwar etwas arbeitet aber ächzend durch. Der Ofen wird auch warm, dauert halb etwas länger. (Schon klar das das nur mit einfschen Widerstandsheizdrähten geht)
Alt 21.09.2019, 11:21
Hi!
3,15 kw/h ist der Wert, den Du zum Backen vorhalten musst. Wenn es weniger ist, ist es gut. Deine Frage zielt aber in die Richtung, dass Du mit Batteriestrom backen willst und das wird wohl nicht gehen. So eine Dauerbelastung findet Dein Inverter im Zweifelsfall uncool (im wahrsten Sinne des Wortes).
viele Grüße
Blondini
Alt 21.09.2019, 12:18
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Wir backen seit 5 Jahren unser Brot im Backofen (elektrisch) mit dem Strom aus dem Inverter. Wenn der Inverter und die Batteriekapazität entsprechend bemessen ist, warum nicht. Ggf. kann ja noch eine Solaranlage installiert werden.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 21.09.2019, 12:24
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Standard Deutlich weniger!
Der Strombedarf ist vermutlich nicht besondera hoch, ich denke alles in allem vielleicht 0.5-1kwh. Wie schon vermutet läuft die Heizung nicht auf Vollgas sondern wird Temperaturgeregelt.
Wir verfolgen einen Segel-Vlog von M Jambo auf YouTube: dieser hat auf seiner 32er Segelyacht immer die Brotbackmaschine laufen. Er hat kein Generator und ist sicherlich über längere Strecken ohne Motor unterwegs wie ihr.
Ich hätte auf unserem Boot keine Bedenken einen Brotbackautomat über den Inverter laufen zu lassen. Miss doch mal einfach über einen Backvorgang den Strombedarf, die Geräte gibts bei Conrad für kleines Geld und bringen Licht ins Dunkel. Ich hab damit schon von der Kühlbox bis zur Klima alles fürs Boot durchgemessen.
By the way: wie groß ist denn eure Lichtmaschine?
Grüße Don
Alt 21.09.2019, 12:25
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.844 Danke in 4.414 Beiträgen
Probiere es doch einfach mal aus......
Nimm deinen Automaten von zu Hause , und los.....
Gruß Bergi :
Alt 21.09.2019, 12:54
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Hatten wir auf einem Segelboot, versorgt über einen 2 Kw Wechselrichter und natürlich ausreichend Ah Batterien und somit mitten auf dem Atlantik frisches Brot.
Ein unbeschreiblicher Luxus. Sehr empfehlenswert.
Kapitaenwalli
Alt 21.09.2019, 13:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Sehe ich auch so.
Wir backen im Stand-Backofen eines Discounters alles Mögliche
Kein Problem, egal ob draußen oder im Hafen.
Alt 21.09.2019, 13:58
960 W (Volt Ampere) sind bei 12V 80A. Wieviele Batterien wollt ihr auf dem Boot mitnehmen?
viele Grüße
Blondini
Alt 21.09.2019, 14:26
Bei uns sind 1100 A Batteriekapazität für Verbraucher vorhanden.
Da geht schon was.
Alt 21.09.2019, 14:50
Unsere Lichtmaschine liefert 90A. Unsere Batteriebank hat bis jetzt 315A (3x105) und ab dem nächsten Frühjahr 375A (3x125A) mehr passt leider nicht in die Halterung :-(
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 21.09.2019, 15:11
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Ich freue mich immer über ne andere Geschmacksrichtung beim Essen und Trinken wenn ich im Urlaub bin.
Alt 21.09.2019, 15:41
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.167 Danke in 543 Beiträgen
Hallo Torsten,
wir haben das früher immer gemacht bis der Brotbackautomat defekt war. Unser hatte nur 650 Watt und lief problemlos über unseren 600 Watt Inverter. Wenn wir wussten das wir die nächsten Stunden fahren, also der Motor läuft, haben wir ein Brot angesetzt und fertig. Da die Lima ca. die Leistung bringt wie der Brotbackautomat verbracht passte das ganz gut. Die Menge an Strom die verbraucht wird kann ich nicht sagen, der Automat backt ca. die Hälfte der Zeit (Backzeit insgesamt ca 3 h)
Alt 21.09.2019, 17:05
Andrei Andrei ist offline
2.461 Danke in 1.293 Beiträgen
Naja, das Brot in Holland mag meine Familie und ich wirklich nicht. Da kann ich den Wunsch nach dem Brotbackautomaten nachvollziehen.
Alt 21.09.2019, 17:31
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Und das hast Du empirisch ermittelt, oder ist das nur eine Glaubenssache? Dann ist ja gut, daß mein BBA und mein Inverter das scheinbar nicht wissen. Auch wenn ich die meiste Zeit noch am Landstrom hänge: Es geht auch über den Inverter (1500W bei mir). Entsprechende Batteriekapazität natürlich vorausgesetzt.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 22.09.2019, 10:43
mfg
Martin
Hi!
Technisch möglich ist ist vieles. Wer 1100A/h Batteriekapaziät dabei hat, bei dem geht natürlich auch eine Menge. Aber der TO hat 325A/h oder 375A/h dabei, da reicht es dann wohl nicht und das war genau der Punkt.
viele Grüße
Blondini
Alt 22.09.2019, 11:32
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.242 Danke in 5.298 Beiträgen
ich auch. Aber spätestens nach 4 Wochen nervt es mich wenn es kein gescheites Brot gibt.
Gruß Richard
Alt 22.09.2019, 15:29
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
1050W ~100A x 3std = 300 Ah
Also, wenn Sie 600 Ah Batterie und ein ensprechende WR haben, sollte dass ohne Problem gehen.
Ich habe ein 2000W Herd und die nütze ich ohne Probleme für Brot, Fisch (30min!), Grillen, Gratinieren, Geschir aufwarmen usw.
Insache 230 AC uber WR an Bord, ist die Batterie Kapazitieit das schwachste Teil der Kette.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 22.09.2019, 15:31
Uber Geschmack zu discussieren ist Sinnloss, aber ich bin jadoch neugierich warum das Holl. Brot sie nicht gefällt ....
Rob
Alt 22.09.2019, 15:35
Na weil das alles von der Konsistens her wie Gummi ist. Da ist nichts knusprig. Alles schmeck gleich. Wenn du es zusammen knüllst hast quasi wieder rohen Teig.
Ich wohne 2 km von Holland (Landgraaf). Deine Landsleute kaufen hier in D alles leer.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.09.2019, 16:36
Benutzerbild von floka.floka
30.242 Danke in 7.033 Beiträgen
Selbst mir als Fan der Niederlande ist es kaum möglich das niederländische Brot, auf Dauer, ungetoastet zu mir zu nehmen.
Deswegen ist in meiner Hollandurlaubskiste immer ein Toaster [emoji39]
Grüße Richard
Warmwasser an Bord stef0599 Technik-Talk 35 13.04.2009 22:40
Strom an Bord Axel MU Technik-Talk 5 25.10.2002 17:13
HiFi an Bord Seekreuzer Technik-Talk 11 30.09.2002 12:45
Elektrik, Elektronik an Bord charlyvoss Technik-Talk 15 31.08.2002 20:04
Navigation am PC, ob zu Hause oder an Bord!!! Charisma Allgemeines zum Boot 2 30.08.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
