Vorherige Seite - Ergebnis 11.526 bis 11.550 von 13.707Nächste Seite - Ergebnis 11.576 bis 11.600 von 13.707
Alt 16.09.2019, 00:01
Benutzerbild von Regal2650wtal
Regal2650wtal Regal2650wtal ist offline
Boot: Regal 2650
123 Danke in 27 Beiträgen
Zitat von Christian1978 Beitrag anzeigen
Ja, wir sind ab 01.08. für ca. 3 Wochen wieder in Kroatien
Wir wollen unser Boot auf Rab in der Marina bei Lopar reinkranen und dann die Inseln Krk, Cres, Losinj anfahren.
Hallo Christian!
Wie war denn eurer Urlaub in HR? Alles gut überstanden und neue Erfahrungen mit dem Boot gesammelt?
Grüße!
Alt 16.09.2019, 05:12
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.826 Danke in 1.544 Beiträgen
Moin, mich wundert bei euren Angaben zu den Booten das relativ niedrige Gewicht. Wodurch kommt das zustande? Mein erster Gedanke wäre natürlich, das weniger GFK verbaut wird. Ich habe eine Rumpflänge von 6,1 m; Breite 2,5 m und Gewicht mit 4,3 l (6Zyl.) Innenborder von 1850 kg. Mit Trailer bin ich bei 2,5 t.
Wie groß könnte eine Drago bei 2t Gewicht sein? Das könnte evtl. bei einem Bootswechsel interessant werden.
Beim recherchieren scheint mir eine SR25 möglich, wobei die eine riesige Badeplattform hat, die ja mitgemessen wird.
Liebe Grüße von der Lahn
Geändert von Käpt'n Rook (16.09.2019 um 10:07 Uhr)
  #11553
Alt 16.09.2019, 19:14
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
Zitat von Käpt'n Rook Beitrag anzeigen
Moin, mich wundert bei euren Angaben zu den Booten das relativ niedrige Gewicht. Wodurch kommt das zustande?......
Hallo Roland,
zu allererst tippe ich auf das Laminat. Die Drago ist handlaminiert mit vernetzten Glasfasermatten während andere Boote oft masdchinell mit zerhackten Glasfasersträngen, die dem Epoxy-Strahl beigemischt werden, laminiert werden Deshalb kann die Wandstärke der Drago bei gleicher Stabilität dünner ausfallen. Das macht schon viel aus.
Meine 660S z.B. wiegt ohne Benzin, ohne Wassertank und sonstige zusätzliche Beladung mit einem (überdimensionierten Tandemhänger 2,6t) etwas unter 1.800 kg.
Bernd
SAPERE AUDE!
  #11554
Alt 17.09.2019, 06:48
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Die Besonderheit an den Dragos liegt im Aufbau des Rumpfes. Da wird komplett auf Sperrholz verzichtet, sogar bei den Stringern. Das spart einiges an Gewicht und außerdem kann somit nichts weggammeln.
Meine 660 wiegt mit fast vollem Tank und sämtlichen Zubehör, gefülltem Kühlschrank, Lebensmittel und Schlafkrams, inkl. 2,2 to Trailer immerhin 2100kg. Aber wie gesagt: komplett beladen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #11555
Alt 17.09.2019, 07:35
Wie ist die reine Rumpflänge bei deinem Boot?
Ich könnte 1,95t Bootsgewicht vertragen. Unsere Doriff hat für diese Bootsgrösse eine super Aufteilung, das habe ich bisher bei noch keinem Boot so gesehen.
Habt ihr bei der 660 oder etwas größer eine Unterflurkajüte und ein Waschbecken im Toilettenraum?
Mein Gedanke ist halt, wieviel Boot (bzw.) Platz hätte ich bei einer Drago aufgrund des geringeren Gewichts mehr als jetzt.
Geändert von Käpt'n Rook (17.09.2019 um 07:42 Uhr)
Alt 17.09.2019, 07:50
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Die Drago Sorocos 760 beziehungsweise Drago 26 hat eine Unterflur und Waschbecken bei Rumpflänge ist 7,60 m über alles 8,20 aber mit 1,95t kommt man da nicht hin.
am Ende hängt es immer am Gewicht und es ist immer von Vorteil das man auf einen Zugesel mit 3500kg zurückgreifen kann aber selbst da muss man viele Abstriche machen um mit den Gewicht auszukommen.
Ich möchte keine mm mehr kleiner haben und eine Vergrößerung wird schon ganz wild durchdacht.
Gruß Daniel
Alt 17.09.2019, 08:09
Ach ja, was ich noch gar nicht gesagt habe: die Dragos sind im Verhältnis zu anderen Booten recht schmal.
Meine misst lediglich 2,26m. Das trägt auch zu weniger Gewicht bei.
Abgesehen davon, dass mir etwas mehr Breite bisher nicht sonderlich gefehlt hat. 30cm mehr Länge hätte ich gerne
Uwe
Alt 17.09.2019, 18:05
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Die Breite ist nicht zu unterschätzen. Die hast du auf die ganze Länge. Die Länge nur auf die Breite. Meine ist 2,55m und da will ich auch keinen mm hergeben [emoji6][emoji846]
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Gruß Torsten
Alt 17.09.2019, 19:21
bootsfahrer23 bootsfahrer23 ist offline
Boot: Bayliner 245
73 Danke in 42 Beiträgen
Was ist der Unterschied von einer Drago 21 Long zu einer Drago Fiesta 21 ?
Vielleicht kann mir hier einer helfen,
Danke
Alt 18.09.2019, 05:39
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Die Drago 21 wird in der Standardausführung mit gerader Hecksitzbank geliefert.
Wird zum Beispiel bei Fa. Schütze angeboten.
Fa. Öchsner hat in den 2010er Jahren das Heck des Bootstyps aufgeschnitten
und eine nach hinten klappbare Lehne sowie eine geschwungene Sitzfläche für die
"Hinterbänkler" installiert. Vor- und Nachteile muss jeder selbst beurteilen.
https://www.youtube.com/watch?v=DpgWtk2Tz4w
Meines Wissens liefert Öchsner diese Boote nicht mehr neu aus, sodass
die Longversion neu nicht mehr verfügbar sein dürfte.
Holger
  #11561
Alt 18.09.2019, 06:04
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.267 Danke in 1.885 Beiträgen
Standard Drago 6xxer Modelle unter 1,95t
Hallo Roland,
zu deinen Fragen:
Die 660/660S hat einen Toilettenraum, aber ohne ein Waschbecken darin. Ein Spüle befindet sich jedoch im Pantry-Block gegenüber. Eine Unterflur gibt es bei der 660/660S nicht.
Die Drago-Modelle, die mit einer 6 beginnen (600, 601, 640, 660, 660S etc..), haben alle einen Toilettenraum, was in dieser Größen- und Gewichtsklasse eher selten ist und sind daher beliebt. Das recht neue Model 665 hat zusätzlich eine Unterflurkabine und eine Wetbar in der Plicht (habe ich noch nicht live gesehen). Die 6xx-er Modell sollten alle in dein Gewichstlimit passen.
Stipe
  #11562
Alt 18.09.2019, 13:25
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
665 mit Unterflurkabine - das ist gut gelöst- ABER das Boot ist total hässlich, mit der niedrigen Scheibe.
Schöne Grüsse !
Alt 18.09.2019, 20:24
ja da gebe ich Dir Recht, das ist gewöhnungsbedürftig. Auch die Befestigung des Verdecks ist dann wahrscheinlich nicht so einfach. Ich habe aber hier im Raum Koblenz eine 665 live gesehen, da fiel die Scheibe nicht so auf... sah eigentlich ganz flott aus...
Eine so flache Scheibe kann ja auch Vorteile haben, wenn ich an die Brücken von Tisno, Mali Losinj und Osor denke..
Stipe
Alt 19.09.2019, 06:37
Stipe
Ich denke, dass eine solche Scheibe eher Nachteile mit sich bringt. Sie soll ja vor allem Wind, Wetter und Spritzwasser abhalten. Wenn ich überlege, wie oft bei mir die Scheibe nass ist
Vergleiche mal auch die Scheibe der Aqualine 690, da bist du auch wenig geschützt.
Uwe
  #11565
Alt 19.09.2019, 06:53
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
317 Danke in 155 Beiträgen
Moin moin,
BTW: Weiß jemand, ob man mit einer Drago 22 unter der Brücke von Mali Losinj durchkommt?
Das Boot gefällt mir immer besser …
Tobias
Alt 19.09.2019, 10:59
Zitat von Plauderzauber Beitrag anzeigen
Moin moin,
Tobias
Ich bin seinerzeit mit meiner 660 und aufgestelltem Verdeck unter der geschlossenen Brücke von Mali Losinj durch. Da sollte das mit der 22 ohne Verdeck passen. Da aber bis zu 30 cm Tidenhub möglich sind, ist das möglicherweise auch von der Tageszeit abhängig.
Stipe
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  #11567
Alt 19.09.2019, 20:04
Stipe
Habe da noch ein Foto gefunden...
Stipe
  #11568
Alt 21.09.2019, 22:08
Bootsmann Bremen Bootsmann Bremen ist offline
Boot: Drago 660s/DF200 APL
29 Danke in 6 Beiträgen
Standard Nun also eine Drago 21
Wir freuen uns auf unsere Drago 21 mit 115 PS von Yamaha....
Nach einer ziemlich ernüchternden Zeit mit einer 20 Fuß Maxum mit nem desolaten Metcury IB freuen wir uns auf tolle Touren mit unserer Drago.
Einzig die nominelle Leistung des Yamaha AB hat uns gebremst; allerdings waren Eure Beiträge echt hilfreich und eine Probefahrt schließlich kaufentscheidend.
Liebe Grüße
LarS
  #11569
Alt 22.09.2019, 10:00
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
77 Danke in 41 Beiträgen
Herzlich Willkommen im Forum und herzlichen Glückwunsch zu eurer Neuerwerbung. Wünsche euch immer genug Wasser unter eurerGriechin🚤.
  #11570
Alt 22.09.2019, 12:20
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
unsere Drago steht leider jetzt unter Biete Boote
Gruß Frank
Alt 22.09.2019, 12:34
Gruß Frank
Das tut mir leid für dich [emoji17] echt schade
Gruß Torsten
  #11572
Alt 22.09.2019, 16:00
ChrisIr ChrisIr ist offline
Boot: Drago 660 S
66 Danke in 13 Beiträgen
Standard Lukenabdichtung
Hallo Dragoner,
mal eine Frage: Hier im Trööt wurde schonmal eine Lukenabdeckung empfohlen, die ich auch ganz interessant finde.
https://www.compass24.de/deck/lueftu...itter?c=268001
Kann jemand aus dem Kopf sagen, ob die 50x50 cm bei einer 660s passt?
Schönen Sonntag!
Christoph
- - - leben und leben lassen - - -
Alt 22.09.2019, 16:05
Boot: Drago 660 S
Standard Berlin
Hallo Dragoner,
bei dem prächtigen Wetter heute haben wir unserer Griechin ein wenig die Stadt gezeigt. Ein paar Eindrücke davon wollte ich euch nicht vorenthalten
Hits:	111
Größe:	82,6 KB
ID:	856504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	121,8 KB
ID:	856505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	85,2 KB
Hits:	123
Größe:	115,3 KB
ID:	856507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	107,1 KB
ID:	856508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	99,3 KB
Hits:	105
Größe:	89,8 KB
ID:	856510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	58,0 KB
  #11574
Alt 22.09.2019, 16:38
Kann ich dir sogar genau sagen. Anhand der Bestellnummer ist es die 500x500
Uwe
  #11575
Alt 22.09.2019, 16:41
Zitat von ChrisIr Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
Schönen Sonntag!
Christoph
Hallo Christoph,
ich habe auch da die 50x50 für meine 660S gekauft. Funktioniert prima.
Bernd
SAPERE AUDE!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
