Alt 18.09.2019, 09:33
derNiederbayer derNiederbayer ist offline
Boot: Regal Sebring 195XL
115 Danke in 32 Beiträgen
Standard Ist das problematisch?
beim Einwintern ist mir ein "Riss" aufgefallen. Könnte das zu einem Problem werden? Wie ist Eure Einschätzung?
Auf den Bildern ist die Lage auf dem Vorschiff zu sehen und 2 Detailfotos aus unterschiedlichen Perspektiven.
Ausserdem sind unten am Kiel 2 Reparaturstellen, noch vom Vorbesitzer. Diese sind m.E. nicht unbedingt sehr fachmännisch ausgeführt, dicht ist aber alles.
Würdet Ihr da was machen?
Besten Dank schon mal im voraus für Eure Einschätzungen.
Gerhard
Hits:	199
Größe:	26,3 KB
ID:	856077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	14,6 KB
ID:	856078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	26,1 KB
Hits:	190
Größe:	48,4 KB
Alt 18.09.2019, 10:12
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Machen würde ich da schon was - aber nur aus optischen Gründen.
Wenn das Boot trocken steht, dann passiert da nix.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 18.09.2019, 10:13
Benutzerbild von chris1003
2.525 Danke in 1.226 Beiträgen
Gelcoat Reparatur Kit kaufen, Reparaturanleitung lesen und machen.
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
UW DRINGEND!
ÜW empfehlenswert.
Es grüßt GINA ,
Alt 18.09.2019, 10:17
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hallo Gerhard,
das sieht aus wie die GFK-typischen Spannungsrisse. Hab ich auch etliche von und sind in einem älteren Boot wohl auch als normal anzusehen. Aushärtung, UV-Bestrahlung, instabiler Unterbau usw. sind die Gründe dafür.
Reparatur kann, muss aber nicht unbedingt sofort. Wenn ja, vergrößern, entfetten, mit entsprechendem Material füllen, schleifen, polieren, wachsen, etc.
Ich habe einen Haarrissfüller benutzt und fahre damit ganz gut.
Irgendwann kommt man um eine Grundsanierung der gesamten Oberfläche ohnehin nicht mehr herum.
Aber da werden sicher einige Experten auch noch andere Meinungen und Lösungen anbieten.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 18.09.2019, 10:40
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
Wenn Du keine Infos vom Vorbestitzer hast womit unterwasser gearbeitet wurde würde ich das beischleifen und mit Unterwasserprimer versiegeln. Bei er geringen Menge die Du brauchst hat vielleicht ja jemand in der Nähe noch Reste.....
Über Wasser hast Du das Optische Problem, dass man die "Ausbesserungsstelle" sehen wird (den gleichen Farbton treffen ist halt schwer).
Wenn der Riss alo nicht "durch geht" bis zur Gewebeschicht wie schon erwähnt das Reperaturkitt besorgen oder den Riss gut säubern und mit 2K-Kleber auf Epoxid-Basis füllen (das darf auch die "Doppelspritze" von Uhu, Patex etc. sein). Da Epoxid nicht UV-Stabil ist muss dann noch mit Farbe etc. ausgetupft werden.
Gruß, Rainer
Öl (Brennwert) Heizung überdimensionieren, wie problematisch ist es? RING18 Technik-Talk 26 31.07.2018 07:42
Niedrige Badeplattform - Wellen problematisch? mario7 Allgemeines zum Boot 35 04.02.2017 12:59
1:75 gemisch in 4.3 MPI problematisch? porsche2711 Motoren und Antriebstechnik 5 14.02.2015 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
