Alt 15.09.2019, 18:27
fj96 fj96 ist offline
848 Danke in 333 Beiträgen
Standard Wie finde ich den richtigen Tankgeber?
mein Tankgeber in meiner Rinker Fiesta Vee 242 ist defekt. Er ist sehr schwergängig, bzw. bewegt sich nicht mehr.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, wie ich den richtigen Ersatzgeber finde? Ich hatte hier irgendwo gelesen, dass es Geber mit verschiedenen Widerständen gibt. Meine Instrumete in der Rinker sind von Faria.
Ach ja, es ist ein Benzintank, kein Diesel, falls das für die Auswahl wichtig ist.
Hier ein paar Fotos:
Hits:	140
Größe:	53,8 KB
Hits:	139
Größe:	51,4 KB
Hits:	142
Größe:	33,2 KB
Danke Euch im Voraus!
Alt 15.09.2019, 19:03
45meilen 45meilen ist offline
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Speziell diesen Geber kenne ich nicht, aber SVB und Konsorten haben da zahlreiche im Angebot.
Mir scheint es so das die Kunststoffhülse, oben am Gelenk aufgequollen ist
vllt läßt sich das ein wenig bearbeiten und Du kannst u.U. den alten Geber retten
Alt 16.09.2019, 04:12
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Sehe ich auch so, erstmal das Gehäuse öffnen. Mit einem Bohrer den unteren Niet aufbohren. Soviel ist da innen nicht verbaut. Und dann nochmal ein Bild einstellen.
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 16.09.2019, 05:09
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Glaube nicht das sich eine Reparatur wirklich lohnt ein neuer Geber kostet knapp 30.- und du bist wieder auf der sicheren Seite 👍
Alt 16.09.2019, 06:18
na dann schreibe doch noch die Bezugsquelle da bitte, danach fragt er ja.
Zerlegen war ja nur ein Vorschlag von uns.
Mein Projekt:
Alt 16.09.2019, 06:49
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Wie du schon selber sagst gibt es verschiedene Widerstände. Deshalb schau doch mal ob auf deiner Tankuhr (hinten) eine Ohm Angabe steht, denn dazu sollte ja der Geber passen.
gruß
Martin
Alt 16.09.2019, 08:01
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wenn der Geber nur schwergängig ist, dann mess doch einfach mal den Widerstand an einen Anschalg und am anderen. Sooo viele verschiedene gibt es ja wirklich nicht.
Gruß Ulf
Alt 16.09.2019, 08:16
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Ruf Cyrus an...
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 16.09.2019, 10:42
Genauso..
Leer: ca. 240 Ohm; voll: ca. 33 Ohm. = US-Norm.
Kann man entweder wieder nen Hebelgeber, oder auch nen Tauchrohrgeber (richtige Länge ausmessen! einbauen. (neue Dichtung..)
z.B.:
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...Schwimmer.html
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...x_anzeigen.htm
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...etreibst.htm#I
Dichtung für Füllstandsanzeiger mit internationaler 5-Loch-Flansch
Grüße von Herbert
Alt 16.09.2019, 12:08
Danke für Eure Zahlreichen Tipps!
Ich werde nachher mal den Widerstand am Geber durchmessen.
Die Tauchrohrgeber machen einen guten Eindruck.
Alt 16.09.2019, 17:16
So, Habe jetzt den Geber durchgemessen. Hat oben ca 40 Ohm, unten ca 200 Ohm.
Gehe mal davon aus, dass es dann der oben angesprochene Standard von 33 bis 240 Ohm ist.
Tankinnenhöhe 19cm. Da sollte der 17 cm Geber am nächsten sein. Bestelle nachher zusammen mit weiteren Teilen.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
Alt 16.09.2019, 17:36
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Ja das passt mit den 17cm. Es soll auch immer etwas Luft zum Boden sein.
Alt 16.09.2019, 17:57
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Wenn es exakt werden soll , würde ich die Geber von Phillipi nehmen
Handbreit Jens
Alt 17.09.2019, 05:07
Bezugsquellen gibt es genügend, Online Amazon, AWN, Alroundmarin, Compass, SVB, EBay... usw.
Es gibt auch Konverter der umschaltbar ist und beide wiederstände ab kann✔️
Richtigen Tankgeber finden. A.Remmers Technik-Talk 8 29.01.2019 17:52
Wo finde ich die richtigen Klampen? steffen1260 Allgemeines zum Boot 18 15.11.2010 22:05
wie und wo finde ich den richtigen Monoski? mue Allgemeines zum Boot 2 19.08.2010 20:41
Wie finde ich der richtigen Propeller? RvdH64 Technik-Talk 1 30.08.2009 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
