Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 15.09.2019, 08:06
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Standard Wer hat eine 12V Klimaanlage
Moin zusammen
Meine Frage:
Wer von euch hat auf seinem 5 - 8m Boot (Daycruser, Sundancer, etc.) eine 12V
Klimaanlage.
Welche Modelle?
Wie seid Ihr damit zu Frieden.
Ich habe eine Glastron V225 Bel Habour und eine Sey Ray 240OV
Bei beiden Booten kann man den Schlafbereich zusperren somit das es ein kleiner Raum ist der gekühlt werden soll.
Alt 15.09.2019, 08:43
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
12V echte Klima funktioniert nicht bzw ist nichts brauchbares auf dem Markt.
Ab 24V gibt es gute Klimaanlagen,
mfg andreas
Alt 15.09.2019, 11:47
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.530 Danke in 853 Beiträgen
Nimm eine handelsübliche Klimaanlage für 230V und btreibe sie zusammen mit einem Inverter. So machen das die meisten Anbieter von 12V Anlagen auch. Unsere läuft so auch ohne murren mit einem 2 Kw Inverter.
Grüsse Don
Alt 15.09.2019, 13:00
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.470 Danke in 619 Beiträgen
Bei einem 5 - 8 m Boot wird man aufgrund des Platzbedarfs der AC und eines Genos wahrscheinlich Probleme haben alles unter zu bringen.
Hans-Peter
Alt 15.09.2019, 14:16
Das hört sich schon mal gut an
Wa habt Ihr für eine Klimaanlage?
Alt 15.09.2019, 14:42
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
So was: https://www.marinaire.com/Marine-air-conditioner-6000-btu-110V-p/msba6k2.htm
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.09.2019, 21:46
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Schau mal, die hier ist im Campingbereich bei den WoMos sehr beliebt, echte Splitanlage, geht wie Sau (fuer kleine Raeume) und braucht wenig Energie, allerdings auch 230Vac.
https://www.amazon.de/Klimaanlage-Eu...ef_=ast_bbp_dp (PaidLink)
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 15.09.2019, 22:16
Super damit habe ich mich heute auch schon auseinander gesetzt.
Jetzt fehlt dazu der richtige Inverter
Alt 15.09.2019, 23:03
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Bassiert auf erfahrung und E-Kenntnisse berate ich alles was mehr als 100W braucht mit 230V AC zu speisen.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 15.09.2019, 23:06
Wieviel Batterien hast du an Bord Ich denk ma, dass da nach 1-2 Std. dir der Saft ausgeht, wenn überhaupt so lange
Bin zwar kein Elektriker, aber die zieht bestimmt ihre 40 Ampere, oder sogar mehr.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.09.2019, 23:14
Na mit 100Ah netto kann man die Kajuete schon Abends mal runterkuehlen, warum nicht. Man sollte halt evtl. ne Unterspannungsabschaltung und 2-Kreis mit extra Starterbatterie haben, aber das werden die Drei ja wissen
Gruessle,
Paetschi
Alt 15.09.2019, 23:22
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
die Anlage hat 450W das sind bei 12V 37,5A Strom (zzgl die des Inverters) also ca 40A...
da macht die Batterie nach spätestens 1h schlapp...
und dann darf man keine anderen Verbraucher dran haben...
Alt 15.09.2019, 23:25
Volker 100 NETTO, die Anlage braucht 300-450 Watt, das sind mindestens 2 Stunden ....reicht.
Gruessle,
Paetschi
Alt 15.09.2019, 23:54
Bei einer 200 Ah Batterie, ne 100er macht nach noch keiner Stunde dir die Klima aus.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.09.2019, 00:02
Leute 100 Ah NETTOKPAZITAET je nach Typ sind das dann 200Ah Blei oder 100 Ah LifePo oder was auch immer....es ging mir doch nur um die Kapazitaet nicht um den Typ, und wenn sie die Kohle und den Platz haben, bauen Sie sich 400'er LifePo ein und machen noch bequem Eiswuerfel zum Sundowner bei geringerem Gewicht...
Gruessle,
Paetschi
Geändert von Mastiff-660 (16.09.2019 um 00:07 Uhr)
Alt 16.09.2019, 13:04
Boot: Sessa 40
Die AC ist eine RIVACOLD (W 3500) mit einem 6 KW Paguro Generator.
Benötigt natürlich dem entsprechend Platz vorallem mit der erforderlichen Luftverteilungs Installation.
Hans-Peter
Geändert von SL55 (16.09.2019 um 15:33 Uhr)
Alt 30.08.2020, 20:23
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Nun ist ja knapp ein Jahr vergangen..
Gibt es hier was neues? Ich sehe immer mal wieder Echte 12V Kompressorklimaanlagen im Netz.
Sehen aus wie jede 0815 Bootsklima, aber laufen anstatt mit 230V mit 12V.
Leistungsbedarf aber auch rund 30A.
Hat jemand sowas verbaut und Erfahrungswerte?
Ob ich nun aus 12V 230V wandle, um dann die Klima versorge, oder direkt eine 12V Klima nutze, dürfte doch kaum einen unterschied machen?
Paddy
Alt 30.08.2020, 20:27
Grundsätzlich macht es nichts... man braucht halt ordentlich Batteriebänke... meine 165AH wäre in 2-3h leer..
dann doch lieber eine 230V anlage die ich an Land betreibe...
Alt 30.08.2020, 21:10
Boot: Formula 311
Gibt es eigentlich inzwischen gute und kompakte mobile Geräte? Z.b. Abluftgeräte das nicht so groß ist wie eine Kommode?
Paddy
Alt 31.08.2020, 16:30
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Abluftgeräte sind für Boote nicht geeignet, weil die die heiße Luft aus dem gekühlten Bereich herausblasen müssen, sonst kann man keinen Kühleffekt erzielen.
Da man aber kaum im Unterdruck (Vakuum) schlafen will oder kann (na ja, ne kurze Zeit schon, dann wacht man aber nie mehr auf), muss die gleiche Luftmenge auch wieder ein ins Boot. Und woher kommt diese Luft? Richtig, von Außen.
Sinn machen da nur die Splitgeräte, die den "heißen" Teil Außen haben.
Ich würd immer 230 Volt-Geräte nehmen und diese nur bei Landanschluss betreiben. Oder eben mit einer kurzen Gebrauchszeit leben oder alternativ mit dem Geknatter vom Generator. Da muss man Kompromisse machen.
Bootfan Dieter
Alt 31.08.2020, 18:19
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Wenns mir im Boot zu warm ist spring ich ins Wasser, ist kein Wasser da fahr ich nach Hause. Smiley geht nicht.
Gruß Albert
Alt 31.08.2020, 19:48
Ob das was ist
https://www.youtube.com/watch?v=lJM8u-Chjrw
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.08.2020, 19:52
Boot: Formula 311
Sehr interessant. Kauf mal und teste für uns 😁😁😅
Paddy
Alt 31.08.2020, 19:53
Brauch ich net, hab eine im Boot
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.09.2020, 08:18
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Ich widersprech dir mal ein bischen, das geht sogar recht gut.
Wir haben so ein Ding auf dem Boot ausprobiert, 7000BTU, 299€. Die zu kühlende Räume war etwa 10m² und 8m², verbunden durch einen Niedergang. Der Abluftschlauch ging seitlich durch eine Schiebetür, durch die dann auch wieder Luft reinkam.
Dadurch, dass das eigentlich überdimensioniert ist, klappt das sehr gut. Von der Energiebilanz ist das natürlich eher unsinnig, wenn ich aber die Kosten gegenrechne, was so eine kleine Splitklima kostet, kann ich da verdammt lange ein paar Tage im Jahr für kühlen.
Bootfan Dieter
new boat coming soon
Braucht Ihr eine Klimaanlage auf dem Boot? uherbert Allgemeines zum Boot 24 15.01.2017 11:47
Brauche eine Hohlschraube für Einstpitzpumpe! Wer hat eine Idee ?? Fireball Motoren und Antriebstechnik 15 18.06.2010 20:50
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 19:57
Corporate Card - wer hat eine? wer kennt die? Scarto Kein Boot 8 30.07.2009 11:09
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
