Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 110
Alt 15.09.2019, 13:35
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
57 Danke in 32 Beiträgen
Standard Diesel mitten auf See ausgegangen, springt nicht mehr an - Kolbenfresser ?
kleiner Notfall: ich bin seit gestern mit meinem Oldtimer unterwegs, heute morgen ging nach 10 Minuten Fahrt mitten auf dem See (Labussee, Meckl. Seenplatte) plötzlich der Motor aus und er lässt sich auch nicht mehr starten. Habe gestern vollgetankt.
Leider bin ich völlig unbewandert mit Motoren...ein besser bewanderter Freund meinte eben am Telefon, dass es nach einem verklemmten Kolben (und damit Totalschaden?) aussieht.
Hier ein Video vom Startversuch.
Ich dachte erst, es könnte an einem verstopften Kraftstofffilter liegen (könnte ich ggfls. wechseln), aber da der Anlasser nur "Klack" macht und sich nichts dreht, ist ein Problem mit dem Filter eher unwahrscheinlich ? Die Schraube ist nicht blockiert und lässt sich drehen.
Hätte bei einem Kolbenfresser vorher die Motortemperatur deutlich ansteigen müssen ? Ich meine nämlich, sie war im Normbereich, bevor es passiert ist.
Wenn der Motor wirklich hin ist, bin ich auch etwas ratlos, wie es weitergehen soll.
Mit dem Beiboot/Schlauchboot (6 bzw. 9 PS) den großen Kahn (9 Meter, 5,3t) abzuschleppen fällt sicher aus (15km bis Heimathafen und 2 Schleusen), aber vielleicht schafft der kleine Motor das die paar hundert Meter bis zur Schleuse ? Dort könnte ich zumindest erstmal festmachen.
Für jeden Rat aus der Ferne wie immer sehr dankbar,
Alt 15.09.2019, 13:42
45meilen 45meilen ist offline
Frage: Du treibst da im Moment noch auf dem See
Wenn dann sollte sich doch hier jemand aus dem Revier finden der Dich erst mal schleppt.
Alt 15.09.2019, 13:46
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Lässt sich die Kurbelwelle an der Riemenscheibe drehen? Batterie voll? Scheint ein alter VW Diesel zu sein. Wenigstens bekommst du günstig einen anderen Motor, wenn dieser fertig ist. Golf II Diesel müsste passen.
Gruß Heiko
Alt 15.09.2019, 13:47
Im Moment ankere ich abseits der Fahrrinne, das geht erstmal.
Ich glaube, hier in der Ecke sind leider kaum Leute aus dem Forum (und ich würde das auch nur ungern jemandem zumuten). Könnte das klappen mit dem Schlauchboot bis zur Schleuse zu schleppen ? Oder mach ich dann den nächsten Motor kaputt ?
Alt 15.09.2019, 13:48
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Abschleppen mit Beiboot sollte problemlos klappen.
Du kannst ja mal versuchen den Motor mit einem Schraubenschlüssel auf der Schwungscheibe von Hand durch zu drehen. Sollte das nicht gehen könnte zum Beispiel Wasser in einem der Zylinder stehen. Das lässt sich nicht komprimieren. Eventuell sieht man auch was am Öl. Schaumig, Emulsion o.Ä.
Sollte Wasser in einem der Zylinder stehen, muss es ganz fix raus. Sonst ist der Motor nicht mehr zu retten. Wasser könnte durch eine defekte Zylinderkopfdichtung kommen. Während der Fahrt allerdings eher unwahrscheinlich.
Ein Motor der sich nicht drehen lässt, ist jedenfalls mitten auf dem See nicht zu reparieren.
Alt 15.09.2019, 13:49
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Geht denn irgend eine Motorwarnleuchte an ?
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 15.09.2019, 13:53
Exakt ! Es ist ein 1,6l Golf Motor aus den 80ern, 50 PS.
Riemenscheibe - wenn das die untere größere ist - nein, eben probiert, sitzt absolut fest :/
Die Batterie hatte ich auch schon getauscht, nichts (und dürfte deswegen auch nicht bei laufendem Motor ausgehen ?).
Alt 15.09.2019, 13:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Christian,
da wird wohl eher der Zahnriemen gerissen und die Ventile krumm sein, dabei werden 1 oder 2 Kolben ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.
M.f.G.
harry
Alt 15.09.2019, 13:57
Erstmal danke an Euch für die schnellen Antworten !
Was ist denn die Schwungscheibe ? Die selbe wie eben erwähnte Riemenscheibe ? Diese lässt sich nicht drehen.
Alt 15.09.2019, 13:59
Moin Harry,
der Zahnriemen sitzt noch so wie immer, soweit man das sehen kann. Wenn der reisst, würde er einfach abfallen ?
Alt 15.09.2019, 14:00
Ich fürchte, Lombardini hat Recht. Evtl. sind die Zähne an einer Stelle weg.
Gruß Heiko
Es gibt leider keine Warnleuchten, das ist alles uralte Technik
Alt 15.09.2019, 14:02
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
597 Danke in 159 Beiträgen
Hallo ,
ich würde mal die Zahnriemenabdeckung ( grüner Deckel) abbauen, und schauen ob der Zahnriemen noch heil ist.
Gruß Björn
Alt 15.09.2019, 14:05
Ein Bild vom Zahnriemen:
https://drive.google.com/open?id=1yp...wHrE6rW5vAPAcZ
Alt 15.09.2019, 14:06
Nein, beim Diesel hört man im Reismoment einen derben lauten Knall, weil dann die offenstehenden Ventile von den nach oben eilenden Kolben krumm geschlagen werden
Falls du aber den Zahnriemen noch stramm abtasten kannst, dann ist es nicht der fall.
Ein Kolbenfresser kündigt sich auch mit etwas Lärm bzw. fremden Geräuschen an, oft steigt zuvor dann auch die Motor Temperatur.
Um einen Dieselmotor z.B. ein Runde durchzudrehen, benötigst du schon etwas Kraft bzw. eine längeren Hebel/Rohr auf dem Schlüssel um diesen durchzudrehen
M.f.G.
harry
Alt 15.09.2019, 14:07
Zitat von Bjoern Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gruß Björn
Hallo Björn,
habe eben ein Bild gepostet vom ZR, ein bisschen ist er zu sehen. Wenn er gerissen wäre, würde das sicher anders aussehen ? Die Abdeckung kann ich aber trotzdem mal abschrauben...habe ja Zeit.
Super ärgerlich ist, dass der Motor demnächst gewartet werden sollte...
Alt 15.09.2019, 14:25
60.894 Danke in 10.026 Beiträgen
Für mich hört sich das in dem Video eher an, als wenn der
Anlasser hängt. Einfach mal mit einem Hammer ans Gehäuse
des Anlassers klopfen. Vielleicht hat er deine Startversuche übel
genommen.
Was noch nicht erklärt warum der Motor ausgefallen ist ...
Aber nach dem Tanken ein Motorausfall, könnte auch sein das du
Dreck, Schlamm oder Dieselpest im Tank hast. Hast du den Kraftstoff-
filter mal gecheckt?
Das https://drive.google.com/open?id=1yp...wHrE6rW5vAPAcZ sieht mir auch nicht nach Zahnriemen aus ...
Klaus, ohne Mechatronikerausbildung
Es gab keinen Knall, keinen Lärm und keine ungewöhnlichen Geräusche. Die Temperatur war auch i.O. (hatte in dem Moment draufgeguckt).
Für ein paar Sekunden fiel die Leistung ab, ich hatte noch etwas Gas nachgegeben, dann ging der Motor aus und das wars.
Die untere Scheibe habe ich jetzt versucht mit einem Schraubenschlüssel zu drehen - da geht nichts.
Hier ein Foto des Zahnriemens (Abdeckung abgebaut), der scheint in Ordnung zu sein:
https://drive.google.com/open?id=146...2PACD6fu91ncwV
Alt 15.09.2019, 14:32
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Raus mit dem Kahn. Jeder weitere Startversuch richtet weiteren Schaden an.
das reicht schon, wenn der Zahnriemen übersprungen ist, dann kollidieren die Ventile mit den Kolben
Alt 15.09.2019, 14:35
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
Kurz nachlassende Leistung und "aus" klingt eher nach Kolbenfresser. Wenn ihr zu zweit unterwegs seid, dann einer ins Dinghy und zur Schleuse schleppen...
Matthias
Alt 15.09.2019, 14:36
genommen.
Hallo Klaus,
ich probiers mal...aber vorab eine dumme Frage: der Anlasser ist der kleine Motor oben am Keilriemen ? )
Den Filter hatte ich zuerst auch in Verdacht, aber der Bekannte meinte, wenn der Motor nicht mal startet, bringt das nichts. Stimmt das ? Filter wechseln habe ich noch nie gemacht, würde ich aber versuchen, wenn es einen Hauch Aussicht auf Erfolg hätte.
Und der Zahnriemen hat auch schon heftige Laufspuren. Die Kanten dürfen nicht beschädigt sein - das ist ein Zeichen für einen gaaanz dringenden Wechsel!
Alt 15.09.2019, 14:39
Matthias
Ich bin allein...aber werde es gleich mal versuchen. Den Hafenmeister meiner Marina zu bitten hier rauszukommen, falls er überhaupt da ist, dürfte sehr sehr teuer werden.
Alt 15.09.2019, 14:40
Das ist ja das Ärgerliche...ZR Wechsel war in den nächsten 14 Tagen vorgesehen...und komplette Wartung.
Vermutlich.
Du sollst auch nicht gleich den Kraftstofffilter wechseln, sondern mal gucken wie der Kraftstoff aussieht. Kannst du in den Tank gucken?
Mach mal ruhig noch ein paar Fotos vom Motor.
Klaus, der gespannt ist
Mercruiser 4,3TKS ausgegangen und startet nicht mehr DomDom Motoren und Antriebstechnik 0 04.06.2017 20:39
Mercruiser ausgegangen und springt nicht mehr an Bura Motoren und Antriebstechnik 24 06.06.2015 15:19
Yacht lief mitten in Emden auf Grund xtw Allgemeines zum Boot 8 19.04.2013 21:21
Was passiert bei Gewitter mitten aufm See ? chrisdo Allgemeines zum Boot 4 23.05.2007 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
