Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 14.09.2019, 08:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Fred,
....ja wenn alles so einfach wäre......aber zum Glück wusstest du dir zu helfen....und Zeiger in der Mitte, damit dürfte die Küwa. Temp. so bei 80-90°C liegen.
Nun noch die "Dose" für den Öldruck wechseln, damit die Öldruckanzeige bei Standgas ab 0,5 Bar aufwärts bis Vollgas bei 4-6 Bar kontinuierlich anzeigen sollte
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2019, 13:33
freddredq freddredq ist offline
24 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Fred,
Den ÖlDruck hab ich gestern nicht umgebaut, weil nachdem ich festgestellt hab dass der Temperatursensor nicht passt ich schlicht und einfach keeeeinen Bock mehr hatte
Jetzt hab ich mir gerade einen Adapter von 1/8Zoll zu 3/8Zoll besorgt, und jetzt stell ich fest dass die große zwar stimmt, aber ich den sensor nicht reindrehen kann, 1-2umdrehungen gehen aber dann würde es nur mit roher Gewalt gehen
Alt 14.09.2019, 13:41
Moin moin Fred,
leider gibt es sehr viele Gewindearten und Abmessungen, oft sehen sich viele ähnlich passen aber trotzdem nicht.
Hilfe diesbezüglich hole ich mir bei bedarf oft beim Hydraulik Spezi eines Landtechnik Reparaturbetriebes
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2019, 13:53
Ja da war ich auch schon, aber irgendwie konnte er sich das auch nicht erklären. Alles sehr komisch. Ich werd die Tage den Öldrucksensor einbauen, vielleicht passt der ja.
Was ganz anderes Drehzahlmesser is das nächste Problem. Das is so ein unfassbar stylischer mit digitaler Anzeige, ich kann ihn hinten einstellen (8,6,4) Wenn ich auf normallastfahre zeigt er bei 8-8800umin an, bei 6-6800 und bei 4- 4800 ungefähr an.
Das is doch auch nicht normal.. Ich vermute dass ich ihn nochmal unterstellen muss dann hätte ich meine Drehzahl?
Er ist an der Lichtmaschine wie folgt angeschlossen. Bloß zur LIMA find ich auch keine Doku..
Hits:	65
Größe:	96,2 KB
Alt 14.09.2019, 14:54
An der Lima sollte es den Drehzahlmesser Anschluss W geben, ist das der gezeigt ?
Falls ja, an der Lima gibt's dafür nichts einzustellen.
Bei Standgas sollte er ca. 700-800U/Min anzeigen
M.f.G.
harry
Alt 15.09.2019, 17:44
Wie ich gelernt habe, sind die Sensoren die ich hier habe, Sensoren mit einem 1/8Zoll NPT Gewinde, die natürlich nicht in ein normales 3/8Zoll Gewinde passen
Ich hoffe wenigstens passt der Drucksensor, denn den kann ich in den Adapter ein ganze Stück reindrehen...
Klemme W schau ich morgen mal, ich denke es ist die Klemme W die aktuell angeschlossen ist sonst wüsste ich nicht Wass sie sein soll
Die aktuelle Drehzahlanzeige zeigt im Standgas reingarnix an;)
Alt 16.09.2019, 18:59
SO grade am Boot gewesen, und Lima gecheckt, genau das Signal des Drehzahlmessers kommt von Klemme W. Aber er zeigt Mist an, mein China Teil.
Also muss ein neuer her.
Öldruckmesser, nachdem ich fast verzweifelt bin am abschrauben des alten Zählers, das is einfach zu eng und die Mutter ist quasi am Ende, hab ichs aufgeben und ihn nochmal verkabelt. WK und G hat er als Anschluss, ich hab WK weggelassen und nur den G an meine Anzeige angeschlossen.
Und siehe da ich hatte unter Normallast einen Druck von 50/60psi, 3,3/4bar.
Denke das müsste doch ungefähr stimmen
Alt 16.09.2019, 19:03
@.....Und siehe da ich hatte unter Normallast einen Druck von 50/60psi, 3,3/4bar. Denke das müsste doch ungefähr stimmen
So ist es und damit dürfte der Motor zufrieden sein
M.f.G.
harry
Alt 16.09.2019, 19:25
Ja super! Lombardi, vielen Dank für deine Hilfe!!!!! Hab durch die ganze Sache den Motor gut verstanden und kann mir jetz sicherlich bei Probleme selbst helfen
Alt 16.09.2019, 19:48
Jo, somit ist uns doch allen geholfen ....
M.f.G.
harry
  #61
Alt 24.09.2019, 20:27
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
bei Temperaturproblemen wäre vielleicht auch das Wärmetauscherbündel zu begutachten ist ja kein großer Aufwand der Ausbau
Gruß Bernd
Alt 24.09.2019, 20:51
Hey @sea114 du meinst die "Wärmetauscherohre" oder?
Danke für den Tipp, aber die Maschine läuft jetzt gut, hab mit einem Infrarot Thermometer unter Last gewesen und bin auf ca 80/85grad gekommen bei den Sensoren. Sprich die Anzeige hat wirklich gesponnen.
Das einzige was jetzt noch am Motor schief läuft ist, dass aus dem Kraftstoffilter irgendwie raustropft an der Schraube oben, wahrscheinlich is die Dichtung durch..
Perkins 4.108 Fühler Temperaturanzeige Akaija Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2015 21:45
Perkins 4.108 Öldruck + Kühlwasser verdünnt sich mit Seewasser Bowman Rockland Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2015 23:06
Zylinderkopf Perkins 4.108 Diesel Sönke Hans Motoren und Antriebstechnik 0 05.09.2014 16:56
Drehzahlmesser Perkins 4.108 eggerl Motoren und Antriebstechnik 4 08.12.2009 18:46
Perkins 4.108 Rotamine Motoren und Antriebstechnik 0 06.04.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
