Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 259Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 259
Alt 10.09.2019, 20:19
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Tolles Boot
wäre auch mein Beuteschema
Welche Motoren hast du drin? KAD42, TAMD63?
Weißt du zufällig wie hoch sie über der Wasserlinie ohne Bügel ist?
Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch
P.S. über den Kopfschlag auf deiner Klampe müsste man nochmal reden
Hallo Perdo,
vielen Dank für die Glückwünsche! Das Bild mit der belegten Klampe finde ich schön, taugt aber definitiv nicht fürs Lehrbuch!
Ich habe die KAMD 42 drin, die 63er wären mir wegen Leistungsreserve lieber gewesen, aber ich habe jetzt nach 43 Betriebsstunden in 2019 einen Durchschnittsverbrauch von ca. 13l/h - da will ich nicht meckern und
3 Zimmer, Küche Bad muss man auch nicht mit der Peitsche übers Wasser treiben.
Die Höhe ohne Bügel liegt bei Ca. 3,30 m. Das muss ich nochmals exakt nachmessen bevor ich die erste Frankreich Tour plane.
Roland
Geändert von dragoskipper (10.09.2019 um 20:26 Uhr)
  #152
Alt 13.09.2019, 07:30
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Vielen Dank für die erfreuliche Nachricht und nochmals herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderschönen Boot mit der richtigen Motorisierung
Mit den TAMD63 bist du im Kanal viel zu schnell, weil sie „nur“ 2500 U/min Höchstdrehzahl haben und daher die Propeller eine höhere Steigung haben.
Vielleicht sieht man sich ja mal im Kanal, mein Kühlschrank ist immer voll
Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf deinen Bericht zu den „Problemchen“
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Geändert von Dayskipper (13.09.2019 um 14:34 Uhr)
  #153
Alt 13.09.2019, 08:06
Boot: Astondoa 45
12.296 Danke in 2.400 Beiträgen
Hallo Roland, wunderschönes Boot in einem tollen optischen Zustand.
Ist ja sehr ähnlich meiner Fairline Brava die ich bis Anfang des Jahres hatte.
Gruß Frank
  #154
Alt 14.09.2019, 22:29
Hallo Pedro,
zunächst vielen Dank für Das Angebot mit Deinem Kühlschrank. Bei einem Treffen werden wir sicher Deinen UND meinen Kühlschrank bemühen, um unser persönliches Kennenlernen mit einem standesgemäßen Kaltgetränk adäquat zu begiesen.
Doch zu meinen Problemchen. Schon bei der Probefahrt im Oktober 2018 zum Travellift - ich wollte das Boot vor dem Kauf von Unten sehen - der erste Zwischenfall. Wir hatten schon die Gurte unter dem Rumpf, lies sich die Backbordmaschine nicht abstellen. Drehzahlmesser zeigte irgendetwas an, Voltmeter war auf "null". Der Skipper des Maklers und auch der Vorbesitzer waren ratlos.
Es wurde viel telefoniert und schließlich ein Tip von Extern: vermutlich ist die Hauptsicherung des Motors geflogen. Also Backbordsitzbank in die Plicht, Teppichboden und darunter liegende Isolation raus - und ja, da war ein 8A Sicherungsautomat. Diesen resettet und der Motor konnte mit dem Zündschlüssel abgestellt werden. Naja, das Boot war drei Jahre wenig genutzt, vielleicht etwas Oxidation. Verkäufer und auch ich haben sich das erst mal schön geredet. Die 30 minütige Rückfahrt vom Travellift in den Heimathafen waren unauffällig. Jeder kennt das Gefühl, wenn alles zu passen scheint - das Boot musste ich haben! Im Anschluss an die Probefahrt wurde der Vertrag unterzeichnet.
Im Frühjahr die erste Ausfahrt. Nach 1h Backbordinstrumente zeigen komische Werte und ja, die Sicherung ist wieder raus. Das ist uns in der ersten Woche im Frühjahr beliebig of passiert, und meine Routine in den Motorraum zu gelangen um zu resetten wurde genau wie der Frust über die Situation immer größer.
Zu Hause in Deutschland habe ich mit Volvo-Penta, Schmitt und Seifert, einem lokalen V-P Service Stützpunkt und V-P in Schweden (ich habe da einen technischen Kontakt seit einem Gespräch auf der Messe in D.-Dorf) telefoniert. Alle waren sich einig: vermutlich der Kompressor defekt. Kosten nur für den Kompressor ca. EUR 4.000,00 ... aber vielleicht auch nur die Visko-Kupplung.
Also habe ich beim V-P Partner (Mo-No Marine in Heusden) in der Nähe meines Liegeplatzes in Sleeuwijk einen Termin vereinbart. Beim Eintreffen die Frage: " Erzählen Sie nochmal genau, warum Sie hier sind". Also habe ich nochmals die Situation geschildert und auch, dass ich das Boot zur Analyse da lassen wollte - selbst dass man uns mit dem Auto zurück zu unserem Auto bringen würde, hatte ich vorab vereinbart.
Der Werkstattmeister: "Haben Sie 20 Minuten Zeit mein Herr"? Ich:"Ne ne, ich lasse das Boot hier zur Analyse". Er: "wir brauchen nur 20 Minuten, das Problem ist hier bekannt und wir haben das schon über 100 Mal gemacht".
Aber was wurde gemacht? Die Magnetkupplungen von in die Jahre gekommenen Kompressoren ziehen etwas mehr Strom als im Neuzustand. Um nun das Problem zu beheben, wurden gleich beide Magnetkupplungen jeweils über eine separate 8A Sicherung abgesichert, obwohl V-P die Erneuerung der Magnetkupplung vorschreibt.
Nun habe ich seit ca. 35 Betriebsstunden zumindest dieses Problemchen nicht mehr ... und über die anderen werde ich demnächst hier berichten.
Roland
  #155
Alt 15.09.2019, 08:56
Benutzerbild von Rush
Rush Rush ist offline
Boot: Princess 380
140 Danke in 74 Beiträgen
Moin. Wir haben eine 380 von 1994 und zittern, ob sie noch durch das Eingangstor der Winterlagerhalle passt. Von Princess Yachts konnte ich die angehängte Information bekommen, die auch andere Boote aus der Designfamilie enthält.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Princess Dimensions.pdf (482,8 KB, 140x aufgerufen)
Gruß, Jürgen
Besuche doch auch unsere Facebook-Gruppe für Eigner von etwas betagteren Princess-Booten:
https://www.facebook.com/groups/1417125268579826
  #156
Alt 15.09.2019, 13:58
Vielen Dank Jürgen, aber die Maße zeigen leider keine Höhe über Wasserlinie und darauf kommt es leider in den französischen Kanälen an
Pedro
Alt 15.09.2019, 14:05
Wir haben einen neuen Liegeplatznachbar mit einer Princess 42 Fly und von meinem Boot aus gepeilt ist die Scheibe unterhalb von 3,40m, so hoch ist nämlich das Bimini vom anderen Nachbar
Man müsste praktisch nur alles was auf dem Geräteträger steht klappbar machen, oder alternativ den ganzen Träger klappen
Pedro
Alt 15.09.2019, 14:37
Hallo Pedro,
ich fürchte das täuscht! Die Princess liegt ja weiter hinten, vielleicht speilt hier die Erdkrümmung eine Rolle. Sorry, Spaßmodus wieder aus!
Mein unmittelbarer Stegnachbar hat eine Searocco, die mit abgeklappten Fly Fenstern exakt 3,35 m hat, und wenn ich peile scheint mir der Windabweiser der 360er ziemlich gleich hoch.
Voraussichtlich in KW 39 bin wieder am Boot. Da werde ich die Höhe mit einem Senklot exakt bestimmen - interessiert mich selbst sehr!
Gruß Roland
  #159
Alt 15.09.2019, 14:44
Boot: Princess 380
Stimmt. Dazu habe ich folgende Info von Princess bekommen, kopiert im Wortlaut für unsere 380, müsste aber nahezu gleich auch für eine 360 gelten. Deine “Peilung“ scheint gut zu sein. :
„Height above waterline to the top of the GRP radar arch excluding the radar & light mast: 3.79m
Height above waterline to the top of the fixed structure (ie to the top of the flybridge moulding): 3.35m
Draft to the bottom of the hull: 0.86m
Draft to the tip of the propellers: 1.09m“
Gruß, Jürgen
  #160
Alt 27.10.2019, 09:29
CrewAnjo CrewAnjo ist offline
Boot: Princess
42 Danke in 31 Beiträgen
Falls jemand Interesse daran hat:
Camperverdeck einer 385 aus 1987 incl. Fly , noch ok fürs Winterlager ( Stoff haben wir mal nachimprägniert und Scheiben sind ok- also noch gut gegen den Staub des Winterlagers um sich die eigentliche zu schonen )
Gegen ein Abendessen und Versandkosten abzugeben.... [IMG]http://Verkauf ich gerade bei #eBayKleinanzeigen. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/marine-projekts-princess-385-camperverdeck-schnittmuster-winterpl/1236078696-211-1748?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_c ampaign=socialbuttons&utm_content=app_android[/IMG]
Alt 27.10.2019, 13:17
Boot: Princess
Standard Hier ein Foto davon ....
Anbei ein Foto...
Hits:	114
Größe:	36,5 KB
Alt 27.10.2019, 17:17
Hallo ?,
hast Du auch ein Bild von der Seitenansicht?
Roland
Geändert von dragoskipper (27.10.2019 um 17:33 Uhr)
Alt 27.10.2019, 19:29
Boot: Princess
Standard Seitenansicht Camperverdeck 385
Anbei ein Foto...
Hier ein Foto von der Seite ....
MfG ? Axel aus CrewAnjo
Hits:	96
Größe:	38,5 KB
Alt 25.11.2019, 17:10
Standard Princess 360
Hallo an alle Princess Fans hier.
Aus privaten Gründen trenne ich mich leider von meiner Princess 360 Bj. 1997. Für alle Princess Eigner, die sich vielleicht verändern möchten, oder solche, die Princess Eigner werden wollen, meine "Lazy Day" steht hier im BF unter "Biete Boote".
Roland
Alt 25.11.2019, 17:53
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist gerade online
Boot: Fairline Squadron 42
992 Danke in 358 Beiträgen
Aus privaten Gründen trenne ich mich leider von meiner Princess 360 "Biete Boote".
Roland
Leider suche ich eine 40 oder Phantom 40
Claudia & Jens
Alt 25.11.2019, 19:02
Bei den moderneren Booten ist die große Badeplattform in der Gesamtlänge enthalten, die 40 Fuß Boote haben wesentlich weniger Platz, als ältere 36er, oder 37er.
Ich habe mir in Spanien unter anderem eine Cranchi 40 Atlantique angesehen. Die war „gefühlt“ kleiner als meine 31er
Pedro
Alt 25.11.2019, 21:46
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.203 Danke in 342 Beiträgen
habe mir gerade eine Princess 500 aus 1994 mit 2 Volvo Tamd 122 gekauft.
Meine Pershing war schnell verkauft, da musste ich zuschlagen!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 25.11.2019, 22:03
Boot: Astondoa 45
Da stimmt was nicht mit deinen "Gefühlen"
Selbst wenn du 3 Fuß bei der Badeplattform abziehst, sind es immer noch ca. 2m Länge und 60cm in der Breite mehr.
Das 2. Bad könnten die sich aber meiner Meinung nach alle sparen bei 2 Kabinen, kostet nur Platz.
Gruß Frank
  #169
Alt 25.11.2019, 22:24
Boot: Astondoa 45
Roland
Moin Roland,
ein tolles Boot hast du da zu verkaufen!
Mit BJ 97 wohl einer der letzten in dem tollen klassischen Design (wie meine Brava).
Ich will nicht klugscheißen, aber ich würde mehr Informationen in dein Inserat aufnehmen, sonst springen die Leute ab bzw. fragen dir Löcher in den Bauch.
In der Anzeige fehlen z.B. Baujahr, Motorstunden.
Bilder Maschinenraum, Fly, Plicht, Bad und Kabinen.
Bei gutem Zustand sollte die sich gut verkaufen lassen.
Der Sprung über die 100k€ könnte sich aber bei den Internetplattformen als problematisch erweisen.
Gruß Frank
  #170
Alt 25.11.2019, 22:32
Hallo Frank,
vielen Dank für Deine Tipps. ich fürchte Du hast das ebenfalls mit angehängte Exposé in Form eines PDF Files (unterhalb der angehängten Bilder angeordnet) nicht angesehen. Da werden die von Dir genannten Punkte gezeigt.
Die Preisvorstellung resultiert aus dem Gesamtzustand. Ich wage die Behauptung, dass in Punkto Qualität zur Zeit keine vergleichbare Princess 360/380 angeboten wird. Außerdem habe ich ja auf Verhandlungsbasis angeboten.
Roland
  #171
Alt 25.11.2019, 22:37
... hier ist das PDF File, das ich im letzten Post meinte:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Exposé Princess 360_compressed.pdf (1,85 MB, 280x aufgerufen)
  #172
Alt 25.11.2019, 22:52
Boot: Astondoa 45
Upps, dann behaupte ich das Gegenteil .
Hammer Expose, ich glaube auch das der Preis in dem richtigen Bereich liegt. Nur werden evtl. einige das Schiff nicht finden die 100k€ als Limit bei der Suche vorgegeben haben.
Ich habe mein Boot letzes Jahr gleich zu dem Preis inseriert den ich haben wollte ohne VHB, das Boot war nach 14 Tagen verkauft.
Kann dir hier natürlich auch passieren, viel Erfolg dabei, verschenken sollst du deine schöne Prinzessin natürlich nicht.
Gruß Frank
  #173
Alt 27.11.2019, 05:57
Oliver1 Oliver1 ist offline
Boot: Neptunus 129
106 Danke in 32 Beiträgen
Moin Roland,
ein schönes Boot hast du da. Ich habe mich dieses Jahr auch mit der 380 er auseinandergesetzt, da diese, wie auch die 360 er, mir mit ihren klassischen Linien sehr gefällt. Hätte sie auch gekauft, wenn ich denn meins verkauft hätte.
Was die Preisvorstellung angeht, kommt es wohl darauf an wie schnell man das Boot verkaufen möchte. Aber ich würde evtl. auch unter der magischen Zahl 100000 ansetzen. Als Beispiel möchte ich oben erwähnte anführen, diese war vom ersten Eigner, alle Extras wie deine zusätzlich Heckstrahl und Klima. Wartungs- und Allgemeinzustand super und Tamd 63 Motoren. Diese hätte ich für 85000 bekommen können. Dies sollte dein Boot in keinster Weise schmälern, da ich es nicht kenne, sollte nur als ein Beispiel für die Preisgestaltung auf dem Markt herhalten.
Ich wünsche Dir viel Glück beim Verkauf der schönen Princessin.
Beste Grüße aus dem Emsland
Oliver
  #174
Alt 02.12.2019, 11:36
Standard Time to say goodbye
Liebe Princess Fans,
zunächst vielen Dank für Eure positiven Kommentare zu meiner Princess!
Es ist Zeit vom Princess Thread Abschied zu nehmen, meine Princessin wurde am Wochenende außerhalb des Forums verkauft. Ich werde hier trotzdem weiter mitlesen und meine Erinnerungen an meine 360er auffrischen.
Doch wie sagt ein altes deutsches Sprichwort: "Nach dem Boot ist vor dem Boot". Insofern werde ich hier im Forum berichten, wenn ich wieder auf eigenem Kiel unser Hobby teilen werde.
Viele Grüße,
Roland
  #175
Alt 02.12.2019, 12:42
Wow, das ging aber schnell
Herzlichen Glückwunsch
Pedro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
