Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 09.09.2019, 10:39
sendmanh sendmanh ist offline
Boot: Thompson Carrara 205
5 Danke in 5 Beiträgen
Wenn Du Wasser in den Zylindern hast und versuchst zu Starten, dann bewegt sich zwar nichts, aber kann das Anlasserritzel auch wieder ausrücken ?
Wenn nicht, dann klackt auch nichts.
Da die Kerzen sowieso raus müssen, würde ich vor dem Anlassertausch nochmals versuchen ohne Kerzen zu starten.
Götz
das Problem ist ja beim starten das der Anlasser nur mit Hammerklopfen sporadisch ausrückt es sich aber alles ziemlich schwerfällig anhört
Alt 09.09.2019, 10:48
Benutzerbild von m.widenhorn
m.widenhorn m.widenhorn ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Schwergängig mit zündkerzen oder ohne zündkerzen??
Batteriekabel und massekabel verbindungen geprüft und gereinigt??
Batterie neu???
Mal direkt am anlasser überbrückt um den fehler für davorige stellen wie startrelais und kabelverschraubungen und kontakte auszuschließen???
Nicht das du jetzt mitm hammer den anlasser zerkloppst und im endeffekt war ein korrodierter oder verbrannter masseanschluss schuld
Wenn du die zündkerzen raus schraubst hat der motor keine kompression die er überwinden muss.. ist einfach für den anlasser... schont und verhindert schaden falls du wassereinbruch hast... und spart strom bei startversuchen
Alt 09.09.2019, 11:12
Batterie neu???
Danke, genau das werde ich am Wochenende alles mal testen
Alt 09.09.2019, 11:24
Bevor du einen neuen anlasser bestellst kannst du deinen ausbauen und prüfen lassen... sehr viele bosch dienste machen sowas noch... ich weis das weil ich in so einem gelernt hab...
Die können anhand von stromaufnahme beim belastungstest und ausrückverhalten genau sagen ob der noch was taugt oder ob wicklung oder anker oder magnetschalter durch sind...
Oftmals kann man sie auch überholen oder reparieren was einem viel geld erspart...
Wichtig ist auch das du uns immer ausführlich erklärst was genau passiert und was genau du schon gemacht hast und selbst wenn du das wort batterie oder anlasser dreihundertmal in einem satz benutzen musst oder mit bildern beschreibst weil du die namen der bauteile nicht kennst... aber details sind sehr wichtig sonst können wir nur sehr schwer diagnostizieren
Alt 16.09.2019, 09:02
kurzer Status bevor das boot zur Werft kommt:
habe mal 4 Zündkerzen ausgebaut und nachgesehen. Sind alle trocken und riechen etwas nach Benzin
Heute geht es dann in die Werkstatt. Mal sehen
Lg
Alt 30.09.2019, 12:05
also es war nur der Anlasser der defekt war. Evtl. ist sie ausgegangen weil der Schalthebel etwas schwergängig ist
Nochmal Glück gehabt
  #82
Alt 30.09.2019, 17:06
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Sehr gut.
Olli
Alt 02.10.2019, 12:27
Benutzerbild von Takemy5
Takemy5 Takemy5 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 370
18 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von Miracle Man Beitrag anzeigen
Sehr gut.
Nur als zusatz Info der 5.7L V8 EFI braucht min 11 Volt Spannung sonst zündet er nicht.
Rudolf
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Mercruiser springt nach leerem Tank nicht mehr an Lars83 Motoren und Antriebstechnik 35 16.09.2010 17:32
Mercruiser 4,3 LX springt plötzlich nicht mehr an AR159 Motoren und Antriebstechnik 9 24.08.2010 20:03
Mercruiser 5.0 Efi springt nicht mehr an.. Kay1100 Motoren und Antriebstechnik 50 13.12.2009 14:48
Mercruiser 3,0l springt nicht mehr an??? bin_einfach_da Motoren und Antriebstechnik 11 29.08.2009 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
