Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 100Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 08.09.2019, 18:38
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.200 Danke in 364 Beiträgen
Auch wenn das Thema schon älter ist.....
Leider haben mich die Beiträge nun etwas verwirrt.
Wir haben seit dieser Saison einen 350 mag mpi und ich lese mich gerade bezüglich einwinterung ein.
Was ist bezüglich Kraftstoffsystem nun zu empfehlen?
Externen Tank mit Gemisch?
Zusatz in die letzte Tankfüllung die dann auch gefahren wird?
Beste Grüße
Ronny
Alt 08.09.2019, 19:42
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Extra Tank, Sonst wir es teuer!
In einem 23 l (6 US gal) externen Kraftstofftank, folgende Mischung verwenden:
19 l (5 US gal) normales bleifreies 87 Oktan (90 RON) Benzin.
1,89 l (64 fl oz.) Mercury oder Quicksilver Premium Plus 2-Cycle TC-W3 Aussenborderöl.
150 ml (5 fl oz.) Mercury oder Quicksilver Kraftstoffreiniger und -stabilisator, ODER
30 ml (1 fl oz.) Mercury oder Quicksilver kouzentrierter Kraftstoffreiniger und
-stabilisator.
Verwende dabei das Gemisch! Ist einfach durch 5 geteilt
4,6l Benzin
378ml 2 Takt Motorenöl TC-W3
6ml Quicksilver kouzentrierter Kraftstoffreiniger
Alt 09.09.2019, 18:42
Hat jemand einen dauerhaften Dreiwegehahn installiert damit man bequem einen Zusatztank anschließen kann? Wenn ja würde ich mich über Materialempfehlungen freuen.
Kennt jemand sie genaue Bezeichnung des Gewindes am Eingang des Fuel Coolers?
Beste Grüße
Ronny
Alt 09.09.2019, 18:48
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Eigentlich nicht nötig und die Gefahr das dann was undicht ist oder jemand den hahn in die falsche Richtung dreht und das Benzin in den Motorraum läuft wäre mir zu hoch ich zieh immer nur den Schlauch von Benzinfilter ab und mach einen 1,5 m Schlauch dafür dran den stecke ich so wie er ist in den 5l Kanister und gut ist das ist kein großer Mehraufwand.
Gruß Daniel
Alt 09.09.2019, 19:05
Beim 350 mag mpi ist die Benzinleitung am Filter mit einer Verschraubung angebracht.
Hier könnte ich eine Alternative Leitung anbringen.... müsste nur die passende Verschraubung finden
Beste Grüße
Ronny
Alt 09.09.2019, 19:18
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Wie machen das denn die bootsfirmen?
Kann mir nicht vorstellen das wenn die Saison zu Ende ist die vielen Boote so bearbeitet ....
Ist hier kein Händler der uns mal sagen bzw zeigen kann wie man einen mpi einfach einwintert?
Alt 09.09.2019, 19:23
Sehr viel anders gehts nicht. Und ist doch schnell gemacht. Wenn es dir Zuviel ist gib es in Auftrag.
Gruß Daniel
Alt 09.09.2019, 21:12
Glaubst Du, dass sich viele Bootsfirmen einen Kopf über deine Einspritzventile machen. Ich glaube es nicht, alle die ich kenne gehen den einfachen Weg und arbeiten ohne Fogging Gemisch. ich habe schon gesehen das die beim Flammdämpfer mit Fogging Spray beim Einspritzer einwintern, ist ja total Super für die Einspritzventile!!!
Nur wir selber sind so genau, weil es unsere hart erarbeitete Maschinen sind, die wir möglichst perfekt pflegen wollen. Und das ist auch gut so!!!
Und wegen der Verschraubung am Fuel Cool Modul, wieso lasst du das nicht einfach dran und schliesst den Schlauch am Tank ab und steckst den in einen 5 Liter Tank. Oder z.B. schneide den Benzinschlauch ab wo du ihn mit einem Verbinder perfekt zusammen manchen kannst.
Meine Güte da gibt es 1000 Möglichkeiten das zu bewerkstelligen, denkt halt mal ein wenig nach....ist doch gar nicht so schwer...
Alt 10.09.2019, 07:47
die machen das einfach nicht
Alt 10.09.2019, 08:11
Benutzerbild von m.widenhorn
m.widenhorn m.widenhorn ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Ist das bei einem alten vergaser eisenschwein auch ratsam??
Alt 10.09.2019, 12:19
Bei Vergaser Motoren ist das Einwintern empfohlen, aber das Verfahren ist ein anderes. Steht auch im Trockendock oder in den entsprechenden Service-Manual deines Motors.
Am Ende ist immer das Empfohlen was der Hersteller vorgibt und in seine Service Manuals angibt. Nicht mehr und nicht weniger.
Gruß Daniel
Alt 10.09.2019, 17:41
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Ich persöhnlich finde all die Massnahmen etwas übertrieben.
Oft muss man halt eine Geschichte Marketing mässig erfinden, damit man Zusatzverkäufe besorgter Selbstschrauber abgreifen kann.
Bezin zersetzt sich nicht einfach so in Bestandteile, weil dies ein Jahr oder zwei herum lagert.
Ich frage mich warum mein Rasenmäher jeden Frühling ohne besondere Massnahmen auf den ersten Ruck anspringt.
Auch Oldtimer die 5 Jahre in der Scheune rum liegen springen mit dem alten Sprit noch an.
Konzentriert euch besser auf den Wasserabscheider und Benzinfilter im Frühling das nicht in die Einspritzanlage gelangt, das reicht schon.
Aber dies ist alleine meine Meinung
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.09.2019, 17:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Normales Super-Benzin altert besonders schnell, wenn es einer hohen Temperatur und hoher Luftfeuchte wie im Außenborder mit eigenem Tank, z. B. Tagelang der prallen Sonne ausgesetzt wird, dann flockt schon nach wenigen Wochen unter diesen Bedingungen der Bioanteil aus und verklebt die Düsen im Vergaser.
M.f.G.
harry
Alt 10.09.2019, 19:26
Bei einem Vergaser Motor reicht es mit Fogging Spray über die Luft Zufuhr einzuwintern das raucht zwar fürchterlich ist aber mehr als genug weil das Spray ja auch überall hin kommt
Beim Einspritzer kommt das Fogging Spray ja nur in die Brennkammer aber nicht zu den Einspritzdüsen - deswegen das Fogging Gemisch um auch die Einspritzdüsen mit ÖL und Stabilisierung zu versorgen.
Alt 10.09.2019, 20:08
Hast Du mal Bilder vom Ausflocken? Das habe ich noch nie gesehen. Das würde mich echt interessieren.
Freundliche Grüsse
Alt 10.09.2019, 20:09
Ja klingt logisch... merci [emoji4]
Alt 10.09.2019, 20:40
Wenn ich mal wieder so einen "versifften" Vergaser in die Hand bekomme, mache ich mal Bilder davon.
M.f.G.
harry
Alt 10.09.2019, 20:48
Ich habe schon mal Rückstände im Vergaser gesehen, aber weil über Jahre das Benzin mit dem Alu reagiert hat, ich habe jedoch noch nie gesehen, dass Benzin im Tank flockt...
Alt 10.09.2019, 21:06
So schaut das im vergaser nach anscheinend 6 jahren aus
Alt 10.09.2019, 21:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Korrosionsschutz
Desolite K
seit Jahrhunderten bewährt,
gruss dieter
Alt 11.09.2019, 06:28
Mir ist Korrosionsschutz bekannt.. nur leider dem vorbesitzer dieses wunderschönen mercruiser nicht [emoji24]
Alt 11.09.2019, 19:39
Ultraschallreinigung!
Alt 11.09.2019, 21:27
[emoji1303] motor läuft schon ne weile wieder aber da wars nicht mit ner ultraschallbehandlung getan.. da mussten härtere geschütze ran
Alt 12.09.2019, 11:54
welche?
Alt 12.09.2019, 12:01
welche?
Erst waschbenzin ... dann das erste ultraschallbad... alles mit druckluft reinigen... dann kam des glump in ein spezielles laugebad welches sich um den kalk und die ablagerungen in dem teils schon leicht angefressenen alu gekümmert hat (zu dem zeitpunkt dachte ich eigtl das der vergaser hinüber sei) danach wieder mit waschbenzin die lauge raus waschen... 2. ultraschallbad... druckluft und dann mit neuem dichtsatz neuen düsen neuem schwimmer usw wieder montieren...
Neu lackieren weil die lauge natürlich auch den lack abbeizt...
Läuft wie am schnürchen schon die fast die ganze saison[emoji1305]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
