Alt 08.09.2019, 10:31
Benutzerbild von Leppi11
Leppi11 Leppi11 ist offline
Leppi11 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Diesel oder Restöl aus der Bilge.
Was passiert eigentlich chemisch , wenn Diesel oder kleinere Mengen Öl in Wasser geraten.
Lösen sie sich irgendwann auf oder???
Besten DAnk im voraus fürs schlau machen.
Alt 08.09.2019, 10:46
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Ween Du das Bilgenwasser abpumps wirst Du schicke bunte Schlieren auf dem Wasser erhalten. Ein Teil des Öls / Diesel / Benzin wird von der Oberfläche verdampfen. Der Rest wir von Bakterien verstoffwechselt. Kontraproduktiv ist es, Spüäi zu versprühen damit die Schillende Oberfläche zerstört wird. Daruch sinkt der Kram ab und kann nicht verdampfen.
Ich habe am Ausgang der Bilgenpumpe einen Ölanscheider so wird alles vorher gereiningt
Alt 08.09.2019, 13:04
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Wenn du die Bilge einfach sauber machen willst kannst du das Produkt hier probieren:
https://zweikapitaene.de/wartung/65-...farben/umwelt/
Mit nur wenig Öl kann man viel Wasser versauen. Das Produkt nimmt nur das Öl raus. Einfach im Ölwasser reinstreuen und das saugt dann alle Öl aus dem Wasser raus. Es lässt sich dann leicht rausnehmen und entsorgen.
Alt 08.09.2019, 17:33
45meilen 45meilen ist offline
Pampers ( unbenutzt ) in die Bilge, warten......, nach ner Stunde rausnehmen, mit Lappen nachwischen, sauber
Alt 09.09.2019, 10:29
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.456 Danke in 385 Beiträgen
Bei kleinen Mengen eine Rolle Toilettenpapier reinstellen und warten!
Alt 09.09.2019, 11:06
Boot: Neptunus 106
https://www.24ocean.de/marken/yachti...RoC9DIQAvD_BwE
Wasser/Diesel-Mix aus Bilge, wo entsorgen?? Noansee Allgemeines zum Boot 21 12.11.2015 10:02
Bier aus der Bilge Navigator - Troll Kein Boot 22 23.08.2014 19:33
Schaum aus der Bilge entfernen? Panna Restaurationen 17 31.01.2012 11:52
Wasser aus der Bilge restlos auspumpen und weiter Fragen Speedy2101 Technik-Talk 24 13.08.2011 15:50
Geruchsbelästigung aus der Bilge, Fäkalien JvES Technik-Talk 24 16.05.2009 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
