Alt 11.08.2019, 12:56
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
110 Danke in 26 Beiträgen
Standard Mercury AB 150 EFI Wasserabscheider
Hallo Leute, ich habe bei diesem AB die Systemwarnung "water in fuel" was ja wohl heißt, dass ein " Wasserabscheider/Filter" voll ist und geleert werden muss. Das Problem ist, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wo so etwas verbaut ist bei dem 150 EFI und was ich jetzt machen muss. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen ! Herzlichen Dank, Matze
Alt 11.08.2019, 21:26
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Ich würde einfach mal dem Benzinschlauch entlanggehen. Direkt vom Tank weg. Evtl. ist ja auch ausserhalb vom Motor ein Wasserascheider verbaut. Dann etwas schauen, wo der Benzinschlauch im Motor lang geht. Der Vorfilger/Wasserabscheider ist so das erste, was das Benzin passiert.
Und in der Bedienungsanleitung ist es bebildert.
Alt 11.08.2019, 21:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das Filter steckt vermutlich im Vapor Behälter und sollte von oben herausnehmbar sein, den Vapor Behälter dann entwässern, hat ganz unten eine Ablassschraube.
M.f.G.
harry
Alt 17.08.2019, 06:40
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Wenn, dann ist es der Vorfilter, der ist im Boot verbaut und hat unten ein blaues Kabel angeschlossen. Ist das Kabel nicht an einen Filter angeschlossen, oder kein Filter verbaut, dann schau mal ob Du Wasser in der Bilge hast und dieses Kabel vielleicht dort drin hängt.
Alt 17.08.2019, 08:27
Hab auch einen Wasserabscheider außerhalb vom Motor montiert, wenn die rote kleine Kugel aufschwimmt ist Wasser im Filter⛽️
Hits:	143
Größe:	41,7 KB
ID:	852390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	62,9 KB
Alt 07.09.2019, 20:03
Hallo, Leute,
vielen Dank für Eure Nachrichten... So richtig weiter bin ich leider nicht, ausser: Die Fa. die jedes Jahr meinen Motor wartet, sagte dass mein Motor weder einen Wasserabscheider hat noch erst recht keinen Sensor hat, der Wasser im Benzin messen könnte. Das Gleiche sagte mir auch ein Techniker, den ich vor Ort hatte. Also kein Sensor, kein Wasserabscheider, aber die Fehlermeldung: Wasser im Benzin.... Kurios, oder ??? Sowohl Techniker, als auch Wartungsfirma rieten zur Gelassenheit... Das wäre kein Problem ...Aber wie kann man einen Kunden die nächsten Jahre mit einem non critical System error rumfahren lassen ? Der Sache müsste man doch mal auf den Grund gehen, oder... Naja, sicher wieder etwas aus der Abteilung " Servicewüste"... VIele Grüsse Matze
Alt 07.09.2019, 20:30
9.142 Danke in 5.233 Beiträgen
Oder aus der Abteilung "Der (ursprüngliche) Kunde will sparen"
Gruß Richard
Alt 07.09.2019, 20:37
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Dieser Fühler ist gemeint
und der wird in den Wasserabscheider eingebaut
sofern überhaupt vorhanden
Hits:	86
Größe:	12,6 KB
Alt 08.09.2019, 07:41
Ich wiederhole mich, in deinem Boot ist ein Kabelbaum verbaut welches zur Tankanzeige geht!
An diesem Kabelbaum sind zwei Kabel Fuel 1 und Fuel 2.
Fuel 2 (blau) kommt irgendwo an Masse. Deswegen die Fehlermeldung!
Alt 08.09.2019, 11:29
Diese 2 Kabel sind für die Tankgeber vorgesehen
TANK 1
oder
TANK 2
für eine Doppelanlage
Alt 08.09.2019, 14:27
TANK 1
oder
TANK 2
Bei einer Doppelanlage hat jeder Motor seinen eigenen Kabelbaum dieser Art.
Ich hatte diesen Fehler erst bei einem Kunden zur 1. Inspektion.
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Wo ist der Wasserabscheider beim 4,3l EFI Klausius Allgemeines zum Boot 2 15.08.2014 22:47
Benzinfilter/Wasserabscheider Mercruiser 5.7 efi, Bj 95 little_dino Technik-Talk 0 03.10.2013 12:38
Mercury 50 PS EFI Bj 2003 150 BS Probleme Getriebe bello114 Motoren und Antriebstechnik 15 27.02.2011 20:04
Mercury 150 EFI laüft nicht richtig B.T Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2009 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
