Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 128Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 128 von 128
Alt 19.08.2019, 11:56
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Standard Tabelle
Moin Hans, zur Tabelle:
Die Spalten von links nach rechts, sinngemäß übersetzt:
Wasserstraße - Ort - Woran liegt es - Wie wird damit umgegangen - Gilt ab Datum - Gilt bis Datum (wenn schon bekannt) - Erläuterungen
In der Spalte "Evènement" bedeutet "Insuffisance de la ressource en eau" das, was hier mit dem Threadtitel gemeint ist: Es ist zu wenig Wasser in den Reservoirs, aus denen die Kanäle aus den Scheitelhaltungen heraus gespeist werden. "Gestion de la ressource en eau" meint, dass man sparsam mit dem Wasser umgeht, damit man noch eine Weile auskommt. "Envasement" ist die Verschlammung.
So, und dann kommt die wichtigste Spalte: "Incidence", in der beschrieben wird, was das für uns Bootfahrer bedeutet. Das blödeste ist "Arrête de navigation", das heißt: Nix geht mehr, Schleusen sind außer Betrieb. Und "Regroupement de bateaux" bedeutet, dass die Boote, wie weiter oben beschrieben, in Gruppen geschleust werden. Du musst also am Beginn einer Schleusenstrecke mehr oder weniger lange warten, bis genug Boote beisammen sind, danach wird's dann gemeinsam von Schleuse zu Schleuse gehen. Die "Limitation de mouillage à ..." ist die Begrenzung des Tiefganges. Und "Modification temporaire des horaires de navigation" bedeutet, dass die Betriebszeiten verändert wurden. "Limitation des fausses bassinées" kann vielleicht jemand anderes übersetzen, der besser französisch kann? Mit "Begrenzung der falschen Angefeuchteten" kann ich niX anfangen...
Ich hoffe, das hilft Dir ein bisschen weiter...
Tschüs,
Knut
  #102
Alt 19.08.2019, 15:09
"Limitation des fausses bassinées"-"Eingeschränktheit der Becken"-
Hafen oder Wendebecken der ehemaligen Kanalschifffahrt,bezieht sich
heute wohl eher nur noch auf Hafenbecken "Bassinees"-"Bassin" = Becken .
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
  #103
Alt 19.08.2019, 18:05
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Vielen Dank, ich war neulich wohl ein wenig panisch, dabei ist es gar nicht so schwer. Ein Teil ist logisch, anderes übersetzt dict.leo.org Beruhigend zu sehen, dass ich es damit so verstanden habe wie ihr es aufgeschlüsselt habt.
Ich habe noch eine Frankreich-Frage, darf ich? Auf elwis.de finde ich für Deutschland die Schleuseninformationen, gibt es so etwas auch für Frankreich? Also wo ist welche Schleuse und welchen Funkkanal hat sie?
Überhaupt Funk - wieder umstellen auf ATIS war richtig? Anrufkanal 10 oder ist das hier ein anderer?
Alt 19.08.2019, 19:38
schimi schimi ist offline
10.048 Danke in 4.220 Beiträgen
Die Schleusen in den kleinen Kanälen haben keinen Funk. Die bedienst du über verschiedene Systeme (drehen am Schlauch oder mit einem Sender) selber.
Aber schau dir noch mal die Sperrungen an. Ich würde an deiner Stelle über den Rhein-Rhone-Kanal fahren.
Alt 19.08.2019, 19:56
Moin wieder,
als Übersicht aller Kanäle mitsamt Schleusen und Maßen sind wir auf die "fluviacartes" gestoßen und haben uns auch die für ganz Frankreich schon besorgt. Sehr hilfreich zur Frage "Wo sind wie viel Schleusen", Häfen, Anlegestellen.
Auf deren Homepage kann man sich auch jeden einzelnen Kanal aufrufen - über http://www.fluviacarte.com/de/schifffahrtsstrassen und dann auf die jeweiligen Regionen klicken, auf der erscheinenden Karte kann man jeden Kanal anklicken und in nun aufgerufenen (Adobe-Flash)-Darstellung den Kanal über einen komischen Schieber durch das Sichtfenster schieben. Fummelig, aber immerhin: alle Anlegestellen, Häfen, Werften und natürlich Schleusen.
Viel Spaß damit...
Tschüs,
Knut
Alt 19.08.2019, 20:56
vnf vnf ist offline
Habe ich gerade nochmal gemacht, sieht gut aus. Den Rhein-Rhône-Kanal fahre ich nur im absoluten Notfall. Ich hätte es vielleicht gleich dazuschreiben sollen, es geht mir vor allem darum, die Mosel zu fahren.
Alt 20.08.2019, 16:13
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Ich möchte hier eine andere Übersetzung anbieten: " Begrenzung der falschen Schleusungen".
Eine Bassinée ist eine Schleusung.
Gemeint ist hier, daß der Wasserverbrauch durch Einzelschleusungen, mangelndes Warten auf Gegenverkehr, o.ä. vermieden werden soll, um Wasser zu sparen.
Grüße: edjm.
  #108
Alt 02.09.2019, 13:52
vnf vnf ist offline
das
stimmt leider nicht, es ist die Begrenzung der Wassertiefe. Ich muss umkehren.
Alt 03.09.2019, 07:35
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
mit "fausse bassinee" einer falschen Schleusung wird beschrieben, daß eine leere Schleuse ohne jedes Boot gefüllt oder geleert wird um den Gegenverkehr schleusen zu können.
Es soll möglichst solange gewartet werden, bis auch aus der Gegenrichtung jemand kommt.
Rolf
Alt 07.09.2019, 09:57
Benutzerbild von velles
10.130 Danke in 2.449 Beiträgen
wie Rolf ja schon in einem eigenen Thread gerade gepostet hat, hat VNF ihre Seit erneuert.
Soweit alles gut -nur irgendwie finde ich die Karte mit den Wasserständen nicht mehr.
Gibt zwar eine Unterseite dazu:
http://www.vnf.fr/reseau/avibat.php
aber da ist irgendwie kein Link dazu...
Markus
Alt 07.09.2019, 10:06
ach ja - zu fausse bassinee hab ich auch noch eine Anmerkung zum Vogesen Kanal.
Wir sind den ja im Juli gefahren, wo eigentlich schon ein regroupement ausgeschrieben war. Wir mussten aber nie warten, konnten immer sofort schleusen.
Beim herunterschleusen Richtung Petit Saone haben wir dann aber etwas merkwürdiges festgestellt:
Alle Schleusen waren vom Wasserniveau "unten" - (auch wenn uns zuvor ein Boot entgegengekommen war) wir mussten also immer ein paar Minuten warten, bis sie wieder gefüllt waren. Machte für mich den Eindruck, dass die Automatikschleusen nach einer Bergschleusung nach dem Schließen ohne Boot nach unten entleerten. Macht doch keinen Sinn - besonders bei Wasserknappheit. Hat das noch wer beobachtet oder ist das eine falsche Wahrnehmung gewesen?
Markus
Alt 07.09.2019, 11:13
Das ist uns im letzten Jahr auch aufgefallen. Verstehen muß man das nich.
Alt 07.09.2019, 11:58
danke - dann war das also richtig beobachtet. Finde ich ja besonders komisch, da das Reservoir ohnehin klein ist und heuer durch den Dammbruch bei einem Zubringerbach ohnehin noch weniger Füllstand hatte.
Markus
Alt 08.09.2019, 13:41
Boot: Sealine F34
jetzt ist die Lys auch noch für mehr als 1 m Tiefgang geschlossen:
http://www.vnf.fr/avisbat/PdfAvisSer...391&lanCod=GER
Rolf
Alt 08.09.2019, 13:47
ferenc ferenc ist offline
Markus
Ich vermute, das in den talwärts gelegenen Abschnitten Wasser benötigt wird, da bleibt nur die Möglichkeit es von oben nachlaufen zu lassen und bei größerem Bedarf dann auch ohne ein Boot zu schleusen.
Alt 08.09.2019, 14:00
Hallo Frank,
von den Wasserständen in den Haltungen sah es mir aber eher nicht danach aus - eher umgekehrt -die oben hatten zu wenig, unten liefs teilweise über.
Markus
  #117
Alt 17.09.2019, 17:02
Halo,
jetzt haben sie den Fehler bereinigt, es gibt wieder eine Karte....
Markus
Markus
Alt 03.12.2019, 19:17
hm aktuelle Anzeige der Füllstandsmengen auf der VNF Seite vom 1.11....
ziemlich triste - unter dem langjährigen Durchschnitt - könnte für die kommende Saison auf vielen Strecken düster werden. Ist dann wohl auch langsam ein Problem für die Verleiher.
Markus
  #119
Alt 04.12.2019, 03:25
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Das wäre schade. Der Süden von Frankreich hat es die letzten Wochen zu viel bekommen.
Gruß Bully
Alt 11.12.2019, 12:17
Boot: Sealine F34
Aktuell sehr wenig Wasser in Zentralfrankreich:
https://www.vnf.fr/vnf/services/etat...serves-en-eau/
Rolf
Alt 11.12.2019, 12:20
Hallo Rolf,
das hatte ich ja schon am 3.12. gepostet - und es ist seither immer noch die damals "aktuelle" Liste vom 1.1. drinnen....
Aktuell wäre aber was anderes
Markus
Alt 22.12.2019, 11:57
so die Daten vom 1.12. sind jetzt drinnen,
Na ja teilweise etwas besser geworden, aber immer noch einige recht weit hinten; ganz schwach der Vogesenkanal
Markus
Alt 22.12.2019, 12:04
Markus, kannst du mal einen Link posten, wo man alle Kanäle sofort im Überblick hat und die Sperrrungen sehen kann? Ich finde diese Darstellung nicht mehr auf der VNF Seite.
Alt 22.12.2019, 13:12
hier der Link zur Wasserstandsseite:
und der wöchentliche Zustand (Beeinträchtigungen, Schließungen)
https://www.vnf.fr/vnf/services/situation-du-reseau/
Markus
  #125
Alt 10.02.2020, 08:48
die Februar Seite ist veröffentlicht; soweit alles recht passabel - nur der Nordosten lässt noch aus;
am schlimmsten Vogesen (da seh ich aktuell schwarz für den Sommer) und dann Saar und Rhein-Marne...
Markus
Wasserstände deutscher Flüsse bei Firefox team_shetland Kein Boot 0 12.05.2009 21:33
Wasserstände (Pegel) der Schweizer Seen U920JI Woanders 1 31.10.2006 16:07
Wasserstände Nordsee + NL binnen charlyvoss Woanders 0 16.02.2006 19:39
Aktuelle Wasserstände für NL provence Woanders 5 25.08.2003 07:31
Rhein Hafen Wasserstände ? liberty Woanders 0 19.08.2003 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
