Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 2.134
Alt 06.09.2019, 06:29
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Hallo Boris,
das kann ich dir nicht sagen.
Aber Frank fährt selber Meisterschaften Barefoot und ich gehe davon aus, dass die "L200" so gut wie keine Welle hat.
Wenn du etwas haben möchtest, das Ski und Wakeboard ähnlich gut bedienen kann solltest du nach einer Ski-Nautique um Baujahr 1990, Malibu F3, Prostar 1990-1996 o.ä. suchen.
Die haben eine flache Welle, können aber mit ein wenig Ballast auch eine ganz brauchbare Wake liefern.
Das sind jedoch alles Innenborder. Außenborder und Wakeboard vertragen sich nicht sonderlich
Wo liegt denn in etwa dein Budget?
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
  #1327
Alt 06.09.2019, 12:07
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Ich kann noch die Barefoot Nautique empfelen. Geiles Boot mit Heckmotor das mit ein wenig Ballast eine tolle Wake zaubert. Ist leider selten geworden das Ding
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
  #1328
Alt 06.09.2019, 12:10
Die habe ich ganz vergessen, ganz heißer Tipp!
-Felix-
  #1329
Alt 08.09.2019, 13:46
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 325 Beiträgen
Zitat von Flexx Beitrag anzeigen
Die Teile sind schweineteuer, vielleicht kann dir auch ein Boschservice beim Durchmessen helfen.
Pumpe lief nach ausblasen wieder, denke sie war nach drei Jahren Standzeit verklebt. Ich hab sie trotzdem mal getauscht. Hab im KFZ Zubehör das Teil zum drittel des Preise bekommen. War nur etwas schwierig da genau das Modell nicht mehr lieferbar ist aber der Hersteller ein Nachfolger anbietet.
Alt 09.09.2019, 06:04
Gut gelöst Manchmal muss man sich ein bisschen durchkämpfen und sich einlesen damit man nicht auf die vergoldeten Teile der Hersteller angewiesen ist.
Manchmal kommt man nicht drum herum, aber schön dass es geklappt hat
-Felix-
Alt 08.10.2019, 20:11
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Bin gerade auf Propeller Suche für mein Resto-objekt. Leider war kein Prop drauf, habe also keinerlei Erfahrungswerte
Könnt ihr mal Empfehlungen abgeben, damit ich mal ungefähr Größe usw. hätte?
Ist ein Elan (yug) Boot aus 1975, Länge Wasserlinie ca 5 Meter, Breite WL ca 1,8 Meter, Gewicht wenn fertig Schätze ich auf 8-900 kg(?)
Motor V8, 210 PS bei 4400 u/min. , Velvet Drive 71C (1:1)
Welle 25 mm (LH)
Für Tipps wäre ich dankbar!
Wird sicher mal ein gebrauchter, hätte zB einen Vetus P3c 12x14 gefunden, könnte der funktionieren?
Mfg, Toni
Alt 14.10.2019, 08:43
Schwierig... zu der Größe kann ich dir nicht viel sagen aber du musst unbedingt drauf achten dass es auch ein Propeller ist, welcher für die hohen Drehzahlen ausgelegt sind. In der Regel sind das m.W. Propeller mit der Zusatzbezeichnung "Cup".
Tendenziell würde ich sagen, dass 12x14 für´s erste Probieren okay ist.
-Felix-
  #1333
Alt 20.10.2019, 11:45
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Wo kann ich Ersatzteile für meinen 350 mcx indmar kaufen? Hat jemand ne Adresse?
Danke
Alt 20.10.2019, 19:45
Was brauchst du? Ich hab auch ein Indmar und kann mich teilweise aus dem GM / Mercruiser bereich bedienen.
Geändert von Steeli (21.10.2019 um 11:10 Uhr)
Alt 21.10.2019, 11:36
Hi
Noch nichts - hab es gerade neu - dennoch wenn ich mal was brauche - finde die mastercraft Preise stattlich...
Alt 21.10.2019, 11:47
Du kannst direkt in den USA bestellen. Aber wie du schon sagtest, vorher einen Kochlöffel zwischen die Zähne stecken - die Preise hauen einen um.
https://mcpartsdepot.com/
Alternativ mal bei ebay.com schauen, viele dort verschicken auch nach Deutschland.
Zu guter letzt TB-Boten in Holland, die haben ein großes Lager an Gebrauchtteilen, aber auch da ist teuer trumpf.
-Felix-
Alt 21.10.2019, 18:54
Hi felix
Danke
Mein boot kommt von tb... Danke
Es vebirgt sich also leider kein gm / mercruiser dahinter?! Die kompatibel sind?!
Alt 21.10.2019, 19:31
Welches Baujahr hat der Indmar 350 MCX? Foto? Letzlich sind das alles Ford oder GM Blöcke, Indmar pimpt die nur für Marinezwecke und hübscht sie je nach Boothersteller anders auf.
Alt 21.10.2019, 21:44
Hi
Boot is bj 2010 - denke somit ist der Motor auch 2010 - noch kein Foto gemacht - steht nich beim Händler
Alt 22.10.2019, 06:33
Hi
Ach cool... ich habe meine letzten beiden auch von TB.
Welches Modell hast du?
Wie Steeli schon schrieb, sind im Prinzip alle Motoren in US Booten mal GM oder teils auch Ford Blöcke gewesen.
Das nutzt aber nicht viel da die meisten Anbauteile nicht aus dem KFZ-Bereich übernommen wurde.
Bei manchem Sensoren und Kleinzeug kann man Glück haben, aber die Regel ist das nicht.
Wünsche dir viel Erfolg und eine lange problemfreie Zeit mit dem Aggregat
-Felix-
Alt 22.10.2019, 08:41
Hey Danke
Es ist eine mastercraft x25
Alt 22.10.2019, 08:46
Ich verstehe nur die Regelung mit der MwSt nicht
Alt 22.10.2019, 10:26
Hey Danke
Foto!!!!!!!!
Die X25 möchte ich mir auch irgendwann mal holen...
Nun ja die Regelung mit der MwSt... ist manchmal ominös
-Felix-
Alt 22.10.2019, 11:23
  #1345
Alt 22.10.2019, 11:24
Hat schon jemand Surf tabs nachgerüstet?
Lohnt sich das ?
Alt 22.10.2019, 11:25
Für mich meine Zwecke und Budget ist die x25 die beste Wahl gewesen... freu mich auf 2020
Alt 22.10.2019, 11:26
Felix - du fährst an der bijland?!
Alt 22.10.2019, 11:36
Tolles Boot mein Lieber!
Kennst du zufällig Phil aus Bottrop? Ich glaube der hat mir gestern erzählt dass ein Freund sich eine X25 bei Charles geholt hat
Ich fahre meistens am Leukermeer weil mit damals Bijland zu voll war. Tut sich aber mittlerweile leider nicht mehr viel, am Wochenende ist das da wie auf der A40 zur Rush Hour.
-Felix-
Alt 22.10.2019, 11:42
Lohnt sich das ?
Charles hat mir das mal angeboten für ich glaube 1000€ weil er ein Set über hatte mit Lenco Steuerung.
Aber alle die Tabs nachgerüstet haben waren nicht so sehr begeistert.
Wenn die hälfte von dem Geld in Ballast investiert fährt man besser damit.
-Felix-
Alt 22.10.2019, 11:48
Danke!!
��. Jo phil!!
Den er meint bin ich - Welt ist ein Dorf...
Ich liege auch am leukermeer - aber am Camping Platz (2 Kinder)... Fahre aber auch oft mit dem jet auf der maas...
Ich habe die 1200 kg ballast tanks Serie drin - kurzum dann benötige ich keine zusätzlichen tabs?
Das es voller wird find ich nicht so schlimm aber es sind immer mehr Hammerwerfer unterwegs und das nervt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
