Alt 01.09.2019, 13:50
Steeli Steeli ist offline
786 Danke in 326 Beiträgen
Standard Motor überhitzt im Standgas
Hallo Forum
Bin gerade im Urlaub angekommen hab das Boot zuwasser gelassen.
Leider überhitzt der Motor bereits nach wenigen Minuten im Standgas.
Impeller ist Ok, hab das Thermostat ausgebaut und 3-4 mal in der Küche aufgekocht hat auch funktioniert. Motor lieg die Woche noch an Land und hat Wasser zum Auspuff befördert.
Bin gerade etwas ratlos...
Motorenhersteller: Indmar/GM
Modell: Moonson 335 MPI
Antrieb: Welle
Leistung: 335 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Alt 01.09.2019, 14:00
Kann ich testweise ohne Thermostat fahren?
Alt 01.09.2019, 14:14
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Klar ... ich fahr immer ohne ... kein problem
Alt 01.09.2019, 14:18
Benutzerbild von Cedrik270405
Die Wasseransaugöffnug ist auch nicht zu?
Ist der Zapfen der den impeller dreht auch da?
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 01.09.2019, 14:32
Wasser kommt durch... Ohne Thermostat gleiches Problem...
Alt 01.09.2019, 14:42
Hab’s eingegrenzt. Nach dem Thermostat geht es in den Linken und Rechten Abgaskrümmer. Der rechte Schlauch ist kalt der Linke heiß!
Alt 01.09.2019, 17:20
Etwas unterschiedlich dürfen die Temperaturen schon sein, allerdings nicht einer heiß, der andere kalt
Wie alt sind die Krümmer ?
Hast Du einen Seewasserfilter mit Klarsichtdeckel ?
Wenn ja, kommt da ausreichend Wasser nach ?
Alt 01.09.2019, 20:10
Temperaturen unterscheiden sich sehr. Hab die Krümmer auf der heißen Seite abgebaut. Rostig aber ok.
Alt 01.09.2019, 20:26
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Ist der Wasserauslass einer Zylinderbank blockiert? Bespielsweise durch eine Auspuffklappe im Geweih?
Alt 01.09.2019, 20:39
Im Geweih hab ich keine Klappen
Alt 01.09.2019, 20:51
Boot: Neptunus 106
wieso? Offener Auspuff?
Ist dennoch eine Möglichkeit das das Waser nicht rauskann und sich so die Wärme staut.
Alt 02.09.2019, 02:11
Ne Klappen wurden ausgebaut und durch 90 Gradrohre ersetzt.
Ich vermute langsam es liegt an der Wasserpumpe, kann man die prüfen?
Alt 02.09.2019, 07:37
normal sollte man als nächstes mal den Schlauch von der Pumpe zum Motor gegen einen Durchsichtigen tauschen, dann könnte man sehen ob Wasser genug nachkommt oder den Kühlwasserdruck messen
Erfahrungsgemäß liegt es fast immer an der Pumpe wenn der Motor überhitzt obwohl der Thermostat raus ist
Alt 02.09.2019, 15:43
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Überhitzt er denn NUR im Standgas?
Du könntest mal die Laufscheibe des Impellers nach Riefen/Laufspuren untersuchen. Wenn diese zu groß sind, kann der Impeller nicht mehr genug Druck aufbauen, um ausreichend Wasser zu fördern.
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 02.09.2019, 19:53
Die Scheibe hat ziemlich Spuren! Hab’s heute getestet, er überhitzt auch bei 3000 RPM. Ich werde jetzt doch den Impeller erst mal wechseln...
Alt 02.09.2019, 20:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Wenn die Spuren sehr stark sind, kannst Du den Deckel der Pumpe auch umdrehen.
Evtl. die Farbe vorab abschleifen. Den Impeller würde ich trotzdem wechseln. Kostet nicht die Welt.
Alt 05.09.2019, 21:50
Genau diese zwei Sachen haben das Problem gelöst... einfach aber extrem ärgerlich da vier Tage Urlaub drauf gingen...
Motor überhitzt und springt nicht mehr an coolibri Motoren und Antriebstechnik 30 20.11.2008 16:59
Motor überhitzt Bayliner754 Motoren und Antriebstechnik 7 28.07.2008 06:52
Motor überhitzt DirkJ Motoren und Antriebstechnik 4 22.05.2006 11:39
Motor überhitzt schobbe Motoren und Antriebstechnik 7 07.05.2002 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
