Alt 05.09.2019, 19:44
Vega 340 Vega 340 ist offline
Standard Leistungseinbruch und Vergaserloch 5,7 V8 LX
Liebe Forengemeinde,
mein Name ist Michel und habe eine Four Winns ( Sundowner 205 )
mit einem 5,7 V8 350 LX ( 350 CID ).
Habe mir dieses Boot inkl dem Motor vor ca 3 Monaten gegönnt. Nun leider macht es mir große Sorgen. Beim Kauf war es mir nicht möglich den Motor zu starten- nun habe ich folgendes erneuert:
- Anlasser
- LiMa
- Benzinpumpe
- Benzinfilter mit Wasserabscheider
- Spritschlauch von Tank zur Pumpe und von Pumpe zum Vergaser
- Vergaser ( Edelbrock 1409 ) mit „Grundeinstellung „( werksseitig verbaute Düsen/ Nadeln )
- Adapter von Rochester Qaudrajet auf Edelbrock ( also von zwei Langlöchern auf 4 kleine )
- Flammschutz gereinigt ( wie neu )
Bin am Ende echt…
OHNE Gang:
Im Stand läuft der Motor super! Gasgeben bis zur Öffnung der zweiten Klappe geht auch, dann ein Loch dann geht’s weiter bis ca. 6200 rpm
MIT Gang:
Im Stand läuft der Motor super! Gasgeben geht- bis ca 2500 rpm danach kommt gar nichts mehr.
Ein Verstellen der beiden Gemischdüsen ( vorne ) keine Veränderung!
Ich habe den Vergaser aufgebaut, bin gefahren alles TOP! Der Motor nahm ohne Probleme Gas an.
Wollte beschleunigen, dann sah ich Angler am Ufer ( kurz vor Gleitfahrt ) und nahm sofort wieder langsam Gas runter… bin dann in Cruisefahrt weitergefahren. Nach den Anglern nochmal kurz Gas gegeben; ging.
Dann wollte ich nach ein paar mal Cruisen/ Standgas ( Probierfahrt halt ) nochmal Gasgeben NICHTS mehr.
Ab ca 2500 rpm hört man wie so langsam ein Zischen kommt, danach das Loch und dann nichts mehr.
OHNE Gang allerdings kann ich ja übers Loch hinweg bis über 6000rpm hochfahren.
Wo liegt das Problem mit dem Loch und mit dem Einbrechen der Motorleistung unter Last?!?
Bitte helft mir- bastel seit ca. 3 Monaten rum- echt frustrierend nicht einmal mit dem neuen Boot fahren zu können in dieser Saison nach den ganzen Investitionen.
Vielen lieben Dank im Voraus. ))
Alt 05.09.2019, 19:51
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Hast Du denn die Beschleunigerpumpe angesehen/erneuert?
Alt 05.09.2019, 19:52
Benutzerbild von Cedrik270405
Zündung ist aber richtig eingestellt?
Verteiler sauber?
Alle Filter sauber?
Wie alt ist der Sprit (Wasser dabei)
Zündkerzen ok?
Läuft auf alle Zylindern?
Kompression gemessen?
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 20:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.255 Danke in 3.881 Beiträgen
Da könnte es sein das die Düse der zweiten Stufe zu klein ist.
Das Gemich zu mager auf der der zweiten Stufe.
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2019, 20:13
Boot: Neptunus 106
Bekommt denn der Vergaser Kraftstoff? Das zischen könnte auch auf einen Unterdruck im Tank hinweisen. Miss doch den Benzindruck? Gibt im zubehör kleine Messgeräte. Welche Farbe haben die Kerzen nach der Fahrt?
Geändert von vargtimmen (05.09.2019 um 20:20 Uhr)
Alt 06.09.2019, 21:41
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Kann man beim 1409 auf dem 5,7er ausschließen. Die erste Stufe ist etwas magerer als beim baugleichen Mercruiser Weber Vergaser, die zweite deutlich fetter.
Das hört sich alles nach Sprit Zufuhr an... Du hast ja bereits einiges zwischen Tank und Motor erneuert, hast du mal gecheckt, ob im Tank alles sauber ist?
Mfg Felix
Vergaserloch und Leistungsproblem 5,7 V8 Vega 340 Motoren und Antriebstechnik 15 14.09.2019 20:10
Sporadisch Leistungseinbruch Indmar 5.7 Steeli Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2013 18:23
Yamaha 40FR Leistungseinbruch nach Gas wegnehmen MichaelDahlinger Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2010 21:31
Mercury 15PS 2-Takter: Leistungseinbruch und Motor geht aus moetheone Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2008 14:47
plötzlicher Leistungseinbruch beim Z-Antrieb Coesy Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2004 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
