Alt 04.09.2019, 06:07
Tejot Tejot ist offline
Standard Trailer
Hallo, ich (weiblich) bekomme die Möglichkeit, einen Bootsplatz (auf einem Parkplatz Nähe Slipanlage (Entfernung ca. 30 m) (ich hoffe, es ist verständlich) zu mieten. Dort möchte ich ein Schlauchboot mit Motor (ca. 50 PS) alleine slippen. Um das Boot mit Trailer an die Slipanlage zu ziehen, benötige ich sicherlich eine Trailerhilfe. Könnt ihr mir einige Tipps geben? Ich möchte gerne ohne fremde Hilfe agieren können. Ist das überhaupt möglich? Vielen Dank und sorry für meine Unkenntnis.
Alt 04.09.2019, 06:37
Benutzerbild von Heliklaus
Hi, was meinste mit Trailerhilfe?
Ich gehe davon aus, das du das Schlauchi mit Trailer dein Eigen nennst. Demnach müsstest du ja auch ein Auto mit AHK haben.
Also, um an die Slipstelle zu kommen, Trailer ans Auto kuppeln und rückwärts ins Wasser.
Näheres, wenn du bereit bist, einige Infos und Details hier einzustellen.
ZB wo ist die Slipstelle? Welches Boot? Usw
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.09.2019, 06:57
alles nicht so schwierig wie es aussieht, schaue dir am besten mal an wie das andere machen, da kann man manchmal noch was bei lernen
Alt 04.09.2019, 09:02
1.764 Danke in 989 Beiträgen
Im Normalfall benutzt man das Auto mit der Anhängerkupplung.
Denn es geht ja nicht nur darum, den Trailer zur Slippe zu bekommen, sondern auch darum, diesen beim rein und rausslippen zu sichern.
Oder redest Du von einer Slipprampe mit fester Seilwinde vor Ort?
Dann könnte, falls Du keine AHK am Auto hast, z.B. Ein Hitch Drive reichen.
Allerdings nur, wenn es eine befestigte Fläche ist, die nicht zu steil ist.
Außerdem kann man (und auch Frau) ein 50 PS Schlauchboot auf einem guten Trailer auch alleine schieben, wenn es gerade zugeht.
Gruß Rüdiger
Alt 04.09.2019, 12:58
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Schlauchboot mit 50PS Motor... wiegt bestimmt 400kg das ganze... Abmesten mit dem Auto.
Campingwagen benutzen zum rangieren einen Mover, der schafft aber niemals eine Sliprampe.
Alt 04.09.2019, 13:33
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Es kommt natürlich wirklich auf die Gesamtsituation an. Auf ebener Fläche lässt sich der Trailer bestimmt kinderleicht schieben. Wenn aber die Sliprampe steil ist, kann man einen ungebremsten Trailer nicht alleine händeln.Bei Trailer mit Handbremse könnte man es natürlich versuchen.
Rudolf
We're not all in the same boat
Alt 04.09.2019, 14:19
Chili Chili ist offline
21.909 Danke in 7.052 Beiträgen
Nein. Ich denke auch nicht, dass für DIESE Aufgabe eine Trailerhilfe nötig ist.
Mein Trailer/Boot mit knapp 2 Tonnen schiebe ich auch alleine, solange es gerade zugeht.
Für den Slip-Vorgang selbst braucht es natürlich eine andere Lösung, aber das war ja nicht die Frage.
Alt 05.09.2019, 06:16
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich rede von einem befestigten ebenen Platz in der Nähe einer Slipprampe mit fester Seilwinde vor Ort (Mallorca). Das Boot sollte dort abgestellt werden (das macht der Hafenmeister). Von den Platz müsste ich das Boot (ohne Auto) nur zur Rampe ziehen. Das Boot werde ich erst kaufen wenn es sicher ist, dass ich es ohne fremde Hilfe dorthin ziehen kann. Daher wird es "nur" ein Schlauchboot (mit Sitzstand und Motor) sein. Wenn Hans 2 Tonnen schiebt, schaffe ich evtl. 400 kg...? Ich würde mir einen sehr guten Trailer kaufen..... Mir hat "jemand" gesagt, dass 400 kg nicht schiebbar wären...…. LG Thea
Alt 05.09.2019, 06:39
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
es gibt kleine Handwägelchen mit Kugelkopf. Der wird vorne am Trailer eingehängt und man kann diesen dann ganz bequem ziehen. Ich hatte das mit meinem alten 1,5t-Trailer mal auf der Ebene ausprobiert und es ging, war aber anstrengend. Bei 400kg sehe ich absolut kein Problem.
https://www.ebay.de/p/Rangierhilfe-Anh%C3%A4nger-Trailer-Wohnwagen-Rangierwagen-Campingwagen-Camping-H%C3%A4nger/1943727463 (PaidLink)
Kostet 40,-
Alternative hierzu:
Eine Schneefräße für ca. 250,- kaufen, das Fräßwerk wegmachen und einen Kugelkopf montieren. Ging bei mir mit den 1,5t auf Schotter leider nur bedingt, mit 400kg sicherlich kein Problem.
Einen Rasentraktor kaufen und Kugelkopf montieren. Ging bei mir völlig problemlos mit 1,5t, somit mit 400kg ein Kinderspiel.
Teurere Lösung: Elektromover ähnlich meiner Schneefräße. Diese gibt es in versch. Gewichtsklassen. Bei uns hatten sie sogar 2,5t-Boote damit geslippt, allerdings war der Mover auch 1,5t schwer und hatte 6 angetriebene Räder. Preise ab 2000,-
Günstiger: Elektrisch angetriebene Stützräder, z.B.
https://www.ebay.de/i/362307833722?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=362307833722&targetid=51605228153 3&device=c&mktype=pla&googleloc=1003968&poi=&campa ignid=2068677004&mkgroupid=76366261836&rlsatarget= pla-516052281533&abcId=1139156&merchantid=7538132&gcli d=Cj0KCQjwwb3rBRDrARIsALR3XeaiMDSPKqpUdzoEqdpPeM_E w6vIIoBLw-LKy2q4XcaOtQyZ9_wrkiQaAm3SEALw_wcB (PaidLink)
Gruß Axel
Alt 05.09.2019, 06:58
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
400kg (und einiges mehr) sind eigentlich völlig problemlos von Hand schiebbar (ebene, befestigte Fläche vorrausgesetzt). Probier es einfach mal aus.
Alt 05.09.2019, 07:39
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Wie wäre denn diese Variante ?
https://www.ebay.de/itm/55720-elektr...4383.l4275.c10 (PaidLink)
Preislich ok , die Leistung sollte Locker passen, wenn das so stimmt was da angegeben ist. Würde ich zumindest mal Testen ! Wenn nicht , dann wieder Retoure.
Gruß Jörg
PS. Das ist Blödsinn das 400 kg nicht Schiebbar sind auf ebener Fläche . Ich habe ca. 2,5 t , die bewege ich auch alleine vor und zurück auf ebener befestigter Fläche , nicht auf losem Schotter ! das Lenken geht dann allerdings nicht , da Tandemtrailer und ich per Stützrad nicht so hoch drehen kann , das die vorderen Räder in Luft sind.
Upps Axel hat die gleich Lösung vorgeschlagen .
Geändert von Quicky (05.09.2019 um 07:52 Uhr)
Alt 05.09.2019, 07:46
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.991 Danke in 1.849 Beiträgen
Guten Morgen!
Also mein Jetski ist vollgetankt etwas über 400 kg plus Trailer. Den schiebt mein 13 jähriger Sohn auf einer ebenen Fläche ganz entspannt. Ist wirklich keinerlei Anstrengung nötig, ein Moover oder was auch immer ist völlig überflüssig.
Wichtig ist vorn am Trailer nur ein vernünftiges Stützrad.
Viel Spaß
Nick
Alt 05.09.2019, 07:55
Boot: Keins mehr
Überflüssig nicht unbedingt ! Weiblich , Zierlich ? schieben unter der heißen Sonne Mallorca`s
Gruß Jörg
Alt 05.09.2019, 07:58
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Also ein Schlauchboot (auch mit Festrumpf und 50PS Motor) schiebt man fast mit einer Hand alleine auf einer ebenen Fläche.
Wie Nick schon beschrieben hat, ein vernünftiges Stützrad macht dabei sehr viel aus!
Mach es, das wird problemlos klappen!
PS: Und wenn Du davor stehst und ein freundliches Gesicht machst, werden Dir bestimmt ein paar helfende Männerhände zur Seite stehen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 05.09.2019, 11:20
Absolut unnötig. Ein "Hafentrailer" tut es auch und kostet fast nix in der Größe.
Dem "jemand" würde ich kein Wort mehr glauben. 400 kg schiebt dir ein Kind mit Steinzeitbaumrollen
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 05.09.2019, 12:06
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ist halt immer die Frage, von welchen Voraussetzungen man ausgeht.
Ich selber schiebe auch meine 3,3to Boot mit Trailer auf ebener Fläche vor und zurück.
Seitlich kann man das vergessen.
Den Pferde- und Autoanhänger kann ich mit ihren jeweils 6-700kg auch um Kurven schieben.
Aber Spaß macht das nicht und das würde ich auch bspw. meiner besseren Hälfte nicht zumuten wollen.
Von daher: gar nicht lang rummachen und einfach einen sogenannten "Mover" (die richtigen Teile, die am Rahmen/an der Achse ansetzen und direkt auf die Räder wirken -> https://www.obelink.de/rangiersysteme-prestige.html) anschaffen.
Die Dinger gibts in diversen Leistungsbereichen und demnach auch für unterschiedlich schwere Anhänger.
Evtl. muss man sich dann nicht mit einem kleinen Boot begnügen sondern kann auf was größeres gehen.
Klar, die Mover sind teuer - aber es erspart Schweiß im Urlaub und bietet (wie gesagt: evtl.) die Aussicht auf ein größeres Boot.
Einzig die Batterie muss ab und an mal geladen werden - wobei sich das mit nem kleinen Solarpanel realisieren ließe.
David
Alt 05.09.2019, 12:11
Die Vorraussetzungen sind doch oben von der TErin erklärt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 05.09.2019, 12:35
Klaus, lies halt genau meine Antwort - im ersten Beitrag steht doch klipp und klar, dass sie sich selber nur ein 400kg Anhängerchen zutraut manuell zu bewegen, ihr Bekannter sagt "geht nich".
Kann ich nachvollziehen, auch wenn ich selber deutlich mehr auf ebener Fläche schaffe...DAS meinte ich mit "von welchen Voraussetzungen man ausgeht" - es bezieht sich rein auf das körperliche Ziehen des Anhängers und da sind nunmal alle anders "ausgerüstet".
Deswegen mein Vorschlag mit dem Mover, der kann auf ebener Fläche bei nem 1 Achser 1800kg(!) bewegen - also kann das Boot samt Anhänger auch entsprechend größer ausfallen, nech?
Es wird KEIN Auto benötigt, so ein Mover wird an den Anhänger fest montiert und benötigt nur eine Batterie - auch die kann man einfach auf den Anhänger montieren.
Kein Schweiß, kein Ziehen, kein Auto, dennoch ist der Anhänger von A nach B zu bewegen - meine Antwort passt haargenau auf die gestellte Frage, oder siehst du das anders?
David
Geändert von Amtrack (05.09.2019 um 12:41 Uhr)
Alt 05.09.2019, 12:44
David, lies doch auch mal die Worte der TE. Sie hat das nur geschrieben, weil sie von einem "jemand" gesagt bekommen hat, das man 400 kg nicht bewegen kann. Das natürlich völliger Bullshit ist.
Für 400 kg auf geraden befestigten Untergrund und 30m Entfernung, bedarf es keiner Hilfsmittel.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 05.09.2019, 15:18
Ihr Lieben! Ich danke für eure Mühe und die zahlreichen Antworten. Ich werde versuchen alleine zu schieben, sonst kaufe ich mir eines der netterweise eingestellten „Hilfsmittel“. Nochmals: Lieben Dank
Gruß Tejot
Alt 05.09.2019, 17:01
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
831 Danke in 428 Beiträgen
Du könntest auch einfach jemanden fragen ob er Dir schieben hilft ... Bier oder Paella zur Belohnung...
Alt 05.09.2019, 19:10
den Nachteil beim Mover sehe ich darin, dass man immer eine volle Batterie braucht.
Weiterhin kennen wir die Slippe Nichtstuns wissen nicht, wie weit der Trailer versenkt werden kann / soll / muss.
Daher meine Empfehlung, den manuellen Hitch Drive mal zu probieren.
Die Erfahrungen dazu im I-Net sind nich so toll, allerdings bei völlig ändern Voraussetzungen:
1700 kg Wohnwagen und unbefestigtes Gelände.
Um also einen 400 oder auch 800 kg Trailer auf ebener Fläche zu bewegen und auch eine Leichte Steigung zu schaffen, sollte so etwas „mechanisches“ eigentlich die ideale Hilfe sein, damit Frau es auch auf jeden Fall alleine schafft.
Gruß Rüdiger
Alt 05.09.2019, 22:08
Es geht doch nur um 30m und vor Ort soll an der Slippe eine Seilwinde vorhanden sein.
Warum der große Aufwand?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 06.09.2019, 06:28
400 Kg zuschieben ist generell kein Problem, man kann sich die Sache erleichtern wenn man die Stützlast auf fast Null bringt, dann braucht man die Deichsel nicht anheben bzw. hat so keine Last auf dem Stützrad was zusätzlich bremsen würde
Alt 06.09.2019, 07:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Rudolf
Das mit der "Bremse" würde ich auch eher erwägen.(!)
Oder irgendwas hinbasteln, dass wenn ich das Stützrad reinkurble schnell "Bodenkontakt" entsteht (wenigstens das).
Irgendwann geht´s ja an so ner Rampe bergab. Jetzt ist die Frage wie eben ist es noch in dem Bereich wo man das Ding an´s Seil hängt.
Und wie geht´s dann weiter? Hat die Winde ne Fernbedienung?
Also alleine slippen ist ja irgendwie schon möglich. In der Regel steht doch aber eh einer irgendwo in der Nähe dumm rum.
Neptun Kalletal 1 Trailer BootsNeptun Kalletal 1 Trailer Bootsanhänger - Ersatzteile klaus011 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 04.07.2012 12:20
Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen Tim2502 Technik-Talk 4 21.01.2012 17:47
80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? Emotion Technik-Talk 2 03.05.2010 13:55
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 07:00
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
