Alt 05.09.2019, 12:28
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard Maxum 23 SCR 5,7 L Gewicht????
Servus! Weiß irgendwer gerade zufällig das Gewicht einer Maxum 23 SCR? Kommen da 2,5 to hin? Merci und Gruß
nur fliegen ist schöner!
Alt 05.09.2019, 12:40
Benutzerbild von Heliklaus
Das kann eigentlich keiner so genau sagen.
Nur die Waage sagt die Wahrheit.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.09.2019, 17:48
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
2,5 to. Werden nicht reichen 2,7 bis 2,8 to sind eher realistisch.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 05.09.2019, 17:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.560 Danke in 3.559 Beiträgen
Bei Google ingegeben : Maxum 23 SCR Daten.
http://www.yachtweb.de/wiki/boot-138...m-2300-Sc.html
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 05.09.2019, 21:51
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Mit Trailer, um die 3 Tonnen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.09.2019, 05:38
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.855 Danke in 1.068 Beiträgen
... und auf keinen Fall davon ausgehen, dass diese Angabe richtig ist.
Gruß *
Alt 06.09.2019, 06:12
Danke erstmal! Leider ist da die Maxum nicht drin. Trotzdem coole Seite. Denke die 2500 kg könnten hinkommen. Die 23er SC ist mit 1900 angegeben. Könnte sich knapp ausgehen.
Alt 06.09.2019, 11:04
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Wenn googlen, dann auch das richtige
Das von dir verlinkte Modell ist ein ganz anderes nur mit Schlupfkajüte
Alt 06.09.2019, 11:11
Im Datenblatt ist sie mit dem 4,3 L und Alpha One mit 2 t angegeben. In der Realität kommt man damit natürlich nicht hin. Bei den Herstellerangaben ist immer zu beachten, dass diese mit der kleinsten Motorisierung (hier der 4,3 L mit Alpha One) und meist sogar ohne Schmierstoffe sind, d. h. da ist noch kein Öl im Motor.
Als ich meine 1. damals gekauft hatte war ein 3 t Trailer dabei (gewogen habe ich sie nicht, aber es sah zu mindest nicht überladen aus). War auch nur der 4,3 L drinnen und keine großen Zubehörsachen, wie Ankerwinde mit Kette, Fäkalientank oder solcher Schnick-Schnack verbaut.
Bei meiner 2. war dann kein Trailer dabei. Da habe ich dann gleich einen 3,5 t von Pilob gekauft. Da hat man dann genug Reserve auch für das Urlaubsgerödel und muss nicht so darauf achten, ob alle Tanks leer sind, etc.
Entscheidend sind ja immer die Motor/Antriebskombination (kann bis 120 kg Gewichtsunterschied ausmachen) und was an Zubehör/Einbauten vorhanden sind. Aber letztendlich hilft nur wiegen, wenn man es wirklich wissen möchte.
Name:	1992 Maxum 2300 SCR Boat Press Photo 34.JPG
Hits:	129
Größe:	144,5 KB
Geändert von bootsfreunde.com (06.09.2019 um 11:53 Uhr) Grund: Pressefoto hinzugefügt
Alt 06.09.2019, 11:37
Nico73 Nico73 ist offline
Boot: Maxum 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK 8439
212 Danke in 120 Beiträgen
Meine 23 SC wiegt gewogen ohne Trailer 5,7 L und Alpha One leer 2300 Kg
Mein Trailer 3,5t wiegt 700 Kg
komplett also 3000 Kg
Gruss Dieter
Geändert von Nico73 (06.09.2019 um 16:57 Uhr)
Alt 06.09.2019, 13:59
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Also hab eine Bayliner 702, die ist baugleich mit der Maxum 2100 SC3 und es geht gerade so mit Trailer und Abzug der Stützlast um die 2200 kg. Das ganze dann ohne Batterie, Anker und Kette mit ziemlich leeren Tanks. Bei einer 23 denke ich auch liegst bei 2600 bis 2800 oder mehr.
Alt 06.09.2019, 18:34
Eine sc ist nicht mit einer scr zu vergleichen.
Meine 24 scr wiegt mit Trailer 3,3 to , Motor 5,7 l mit Alpa Tank ca.1/4 voll keine Wasser.
Gruß Holger
Alt 06.09.2019, 20:21
Gruß Holger
Na die 60 -70 kg machen den Bock dann auch nicht mehr Fett
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.09.2019, 17:20
Da hast du wohl recht aber wenn das Ufer noch zwei Kilometer entfernt sind 60-70 kg Benzin im Tank besser als nichts
Holger der nicht gerne ruderte
Bootsverdeck Maxum 2400 SCR B.Hallier Werbeforum 7 20.05.2011 20:51
Maxum 2900 SCR ist unser neues Wasserdomiziel santhos Allgemeines zum Boot 32 06.11.2009 16:17
Maxum 2900,3000 o 3100 SCR santhos Allgemeines zum Boot 11 12.10.2009 17:15
Eine Frage am Maxum 2300 scr Kenner Gauner Allgemeines zum Boot 15 24.11.2008 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
