Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 83Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 05.09.2019, 12:55
Benutzerbild von m.widenhorn
m.widenhorn m.widenhorn ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Was sagt die spannungsanzeige während des startvorgangs???
Kannst auch nochmal die das pluskabel zum starter überprüfen und das masse kabel der batterie zum motor/starter...
Mal weg schrauben und sauber machen wieder dran schrauben....
Aber es sind die batterien
Alt 05.09.2019, 12:59
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.553 Danke in 864 Beiträgen
Bevor Du da jetzt die großen Fehler suchst teste doch einfach mal eine andere Batterie von der Du weißt dass sie funzt.
Vielleicht kann dir jemand eine leihen oder Du hast noch irgendwo eine in der Ecke stehen.
Olli
Alt 05.09.2019, 13:00
Oder man kauft einfach eine... wer sich nen v8 leisten kann sollte an 150 euro nicht bankrott gehen [emoji85]
Alt 05.09.2019, 13:10
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wenn Du die Batterien umklemmen kannst, versuch es einfach mit der 2. Batterie. Dabei die Spannung im Auge behalten. Wenn sich garnichts dreht nimm Dir mal einen Dicken Schraubenschlüssel und drehe den Motor ein Stück von Hand. Das hilft manchmal...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 05.09.2019, 13:12
sendmanh sendmanh ist offline
Boot: Thompson Carrara 205
5 Danke in 5 Beiträgen
Die Anzeige geht wieder runter anfangs beschrieben
Alt 05.09.2019, 13:13
Ok nochmal dann geb ich auf... wenn die spannung unter 11 volt ist hat die batterie einen ZELLENSCHLUSS und ist KAPUTT
Das habe ich auch schon getan. Habe ja 2 Batterien und gestern habe ich eine von meinem Kumpel genommen wo ich weis das sie funktioniert. Leider das gleiche
Alt 05.09.2019, 13:17
Danke dir, das habe ich verstanden aber warum hat sie gestern wo ich eine alte und eine von meinem Bekannten hatte, die funktioniert, bei mir genau das gleiche gemacht?
Alt 05.09.2019, 13:29
Benutzerbild von Cedrik270405
Dann wird wohl der Anlasser kaputt gegangen sein
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 14:24
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Es muss nicht unbedingt der anlassser defekt sein. Es reicht ein verbrannter Magnetschalter oder das Starthilfsrelay
Martin
Alt 05.09.2019, 14:49
Ich tausche immer gleich die ganze Einheit (Anlasser) nicht das ich dann wieder damit Probleme bekommen.
Am Wasser bin ich da vorsichtig
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 16:46
Mal in der Theorie: was wäre wenn ich 2 neue Batterien einbaue und habe das gleiche Problem?
Das will ich morgen nämlich dann mal testen
Alt 05.09.2019, 16:54
Dann weißt du sicher das es nicht die Batterien waren [emoji850]
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 16:55
Soweit bin ich dann auch. Aber was könnte es sonst sein?
Alt 05.09.2019, 17:03
Anlasser.
Ich habe bei mir im Boot 2x100A Batterien, die über einen Schalter Batterie 1. Batterie 2 . Batterie 1+2 zusammen schalten kann.
Ich dachte auch erst das die Batterie 1 def ist und habe dann auf 1+2 geschaltet und dann hat der Anlasser wieder funktioniert.
Darauf hin hatte ich mir eine neue Batterie gekauft und wieder auf 1 Starten wollen aber ging nicht.
Als ich wieder auf 1+2 geschaltet habe ging es wieder.
Darauf hin hab ich mir einen neuen Anlasser gekauft und alles war wieder gut.
Wir können dir leider nur Tipps geben, eine Glaskugel hat keiner, leider.
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 17:31
Beim Startversuch geht die Spannung lt. Anzeige auf 10V runter und der Motor dreht sich nicht. Richtig??
Wasser im Brennraum?
Versuche mal den Motor von Hand durchzudrehen.
Ansonsten kann man auch mit einem Multimeter messen wo der Fehler ist, falls elektrisch.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.09.2019, 17:37
Gruß Mani
Eieiei das ist aber dann richtig sch.....
Meinst wirklich, Manni?
Dann die Zündkerzen raus und dann mal starten.
Wenn Wasser kommt [emoji37]
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 18:02
Genau so vorgehen.
Du hast aufgestoppt und der Motor ging aus.
Kommt bei manchen öfters vor Standgas zu niedrig oder sonstiges.
Deine 10V zeigen ja an, dass Strom fliesst. Falls nur eine Wicklung vom Magnetschalter bestomt würde, ginge die Spannung nicht so weit runter.
Viel Glück.
Gruss Mani
Gruß Mani
Alt 05.09.2019, 18:21
Das ist ca Stunde Arbeit, dann weißt du mehr, und kostet nix wenn man es selbst machen kann.
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 20:59
Gruß Mani
das Problem ist ja das der Anlasser nicht mal versucht was zu machen!
Alt 05.09.2019, 21:02
Was genau macht er, du drehst den Zündschlüssel und dann?
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 21:04
...ich schalte die Zündung ein und man hört die Benzinpumpe. Wenn ich weiter drehe kommt gar nichts. Kein klick und kein klack und ich denke das ja erstmal zumindest der Anlasser was tun müßte...
Alt 05.09.2019, 21:06
Hast du mal den Anlasser gedrückt?
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 21:08
wie mache ich das? leider habe ich nicht so viel Ahnung von Motoren usw.
Hatte schon das Problem den Anlasser zu finden.
Danke für eure Unterstützung
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Evtl kann er nicht, weil Wasser in den Zylindern steht.
Wie oben erwähnt, Kerzen raus und mal orgeln.
Batterie evtl. auch kaputt.
Wat mutt dat mutt!!!
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Mercruiser springt nach leerem Tank nicht mehr an Lars83 Motoren und Antriebstechnik 35 16.09.2010 18:32
Mercruiser 4,3 LX springt plötzlich nicht mehr an AR159 Motoren und Antriebstechnik 9 24.08.2010 21:03
Mercruiser 5.0 Efi springt nicht mehr an.. Kay1100 Motoren und Antriebstechnik 50 13.12.2009 15:48
Mercruiser 3,0l springt nicht mehr an??? bin_einfach_da Motoren und Antriebstechnik 11 29.08.2009 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
