Alt 04.09.2019, 16:52
Standard Epoxy mir Farbe mischen, geht das?
Servus und guten Tag
Hat jemand schon mal Epoxydharz mit einer Farbe gemischt, wenn ja welche Farben sind geeignet und wieviel nimmt man da zum mischen?
Ich habe leider an meinem Schwarz/Blauen Rumpf eine kleine Schramme ca. 2-3cm reingefahren und möchte dieses so gut als möglich ausbessern
Dankeschön
Das Bild soll nur den nicht blauen aber auch nicht schwarzen Rumpf zeigen⚓️
Hits:	209
Größe:	70,3 KB
Alt 04.09.2019, 16:58
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Nein.
Es gibt Farbpasten für Epoxy. Die machen aber wenig Sinn, weil fast alle Epoxy vergilben.
Das Epoxy/ der Epoxyspachtel wird nach dem Aushärten lackiert. Auch Carbon wird lackiert.
Alt 04.09.2019, 19:32
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ihr macht Sachen...
Boot kaputt, Handy weg...
Was kommt als nächstes?
Boot weg, Handy kaputt???
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 04.09.2019, 19:39
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
337 Danke in 148 Beiträgen
Schau mal bei https://www.r-g.de/ und suche nach "Farbpaste". R&G hat auch recht gute Informationen zur Verarbeitung ihrer Produkte (im Wiki, Handbuch, Forum, ...).
Alt 04.09.2019, 19:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.133 Danke in 3.818 Beiträgen
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
Ihr macht Sachen...
Alles normal
Bei uns im Hafenbecken sind warscheinlich mehr Handys als Fische.
Ein Kratzer am Boot gibt es des öffteren.
Außenborder und Jetski sind auch schon abhanden gekommen.
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2019, 04:27
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Pures, eingefärbtes Harz würde ich auch nicht nehmen, (bei einem reinen
Harz würde ich auch eher mit Pulverpigmenten arbeiten), aber das bleibt
dann ja "transparent" und wie oben schon erwähnt, benötigt man dann
auch noch einen UV-Schutz...
Also entweder einen eingefärbten GF-Spachtel oder gefärbtes Topcoat.
Je nach Beschädigung: Reine Kratzer oder geht die Macke bis zum Gelege?
Zum Einfärben dieser Materialien nimmt man meist Farbpasten.
gregor
Alt 05.09.2019, 04:29
So aufpassen kann man gar nicht, bei einem Boot ist immer was aber zum Glück ist die kleine Schramme ganz unten am Kiel also nicht sichtbar außer am Trailer.
Damit der Winter nicht zu langweilig wird ✔️😕
Alt 05.09.2019, 06:43
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
In Epoxy kannst Du Farbpulver einrühren. Macht aber nur bedingt Sinn, weil Du anschließend immer noch UV Schutz (Klarlack) brauchst. Am einfachsten besserst Du Deine Schramme mit Epoxy und Microfiber (Füllstoff) aus und lackierst und polierst es nachher.
Im Unterwasserbereich kannst Du natürlich Deine Farbpaste einrühren.
viele Grüße
Blondini
Wo Gelcoat Farbe mischen lassen? Gekko15 Allgemeines zum Boot 24 20.02.2019 09:57
Farbe mischen lassen in Bremen Hesti Restaurationen 2 05.01.2015 21:04
Antifouling Farbe mischen glastron ssv-164 Restaurationen 1 04.07.2011 23:23
ist epoxy, epoxy hanherb Restaurationen 5 17.02.2008 19:49
Epoxy auf Epoxy - Hilfe Muckymu Technik-Talk 6 08.07.2002 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
