Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.593Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.593
Alt 01.09.2019, 18:24
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Weiss jemand, wie dick der Spiegel für mercruiser sein muss? Ich habe irgendwo gelesen, ideal wäre 55 mm.
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Alt 01.09.2019, 19:24
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
55 mm sollten schon einen halt geben, ich habe auch so eine Stärke. Das ganze aus Sapeli Marine Sperrhölzer, bei jeder Lage habe ich 20 cm in die Ecken laminiert. Den Spalt zwischen Platte und Rumpf habe ich vorher mit Epoxy & Baumwollfocken ausgespachtelt
Hits:	283
Größe:	43,9 KB
ID:	854174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	78,0 KB
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
  #78
Alt 01.09.2019, 20:23
Besten Dank für die schnelle Antwort! Wo hast du das Holz gekauft?
Alt 02.09.2019, 04:04
Ich habe meins in Mannheim gekauft bei den Xylon Werk, bekommt du aber auch direkt bei https://sommerfeld-thiele.de/
Ich wollt mir halt die Versandkosten sparen
Wo kommst du eigentlich her ?
Grüße René
Mein Projekt:
Alt 02.09.2019, 13:43
Ahh, bei der Werft, wo die Tümmler gebaut wurden.... [emoji106][emoji106][emoji106]
Ich sitze in Wiesbaden
LG Ronald
Alt 02.09.2019, 17:03
Ja genau dort, stehen auch noch 2 Baustellen davon rum.
Das ist ja auch bei dir quasi um die Ecke.
Grüße René
Mein Projekt:
Alt 03.09.2019, 17:43
Xylon und cytra aus Darmstadt waren in den 70ern sehr begehrte Boote aus einer leider austerbenden Spezies.
Habe heute mal ne Testverklebung für den Spiegel mit alten Siebdruckplatten gemacht.
Die Beschichtung auf 0,5 abgefräst und mit angedicktem Epoxy [ Glasfasern und Glaspulver] verklebt.
Bin mal gespannt, wie das hält.
  #83
Alt 03.09.2019, 18:38
Aber sowas wie Siebdruck willst dir dann aber später nicht da hinten rankleben .. ?
Grüße René
Mein Projekt:
Alt 03.09.2019, 18:40
Ist nur Klebe und Verbindungstest... [emoji106]
  #85
Alt 03.09.2019, 18:47
Erst die Flächen 2 mal satt mit epoxy eingestrichen... Saugen lassen und dann mit angedicktem Epoxy verbunden. Jetzt mal 1 bis 2 Tage warten.
Der Spiegel ist so stark gebogen, dass ich 5 lagen Sperrholz nacheinander verkleben muss.
Deswegen der Klebetest.
  #86
Alt 03.09.2019, 19:31
Da hatte ich bei mir Glück das das Heck nicht so startk bombiert ist.
So das ich mit 12 Platten arbeiten konnte.
Wenn das so ist nimm lieber 8 max 10er Plattenmateriel wobei diese beiden jeweils 5 Lagen haben. Die 12er hat schon 7 Lagen, von dem her wäre die 8er galub bei dir die bessere Wahl auch von reinbeigen her.
https://sommerfeld-thiele.de/artikel...-schaelfurnier
Könnest ja nach jeder Platte noch eine Lage Gewebe draufmachen, Laminieren machst ja gerne
Dann kannst auch eine V12 dran hängen
Grüße René
Mein Projekt:
  #87
Alt 03.09.2019, 19:47
Ich muss mal sehen wie es sich biegen lässt... 8 bis 9 mm je Platte müsste gehen. Ich probiere es aus.
Zwischenlaminat habe ich nicht geplant. Der Epoxykleber hat ja Fasern drin.
We will see.
Gruss Ronald
  #88
Alt 06.09.2019, 17:31
... Das letzte Stück Holz ist raus...
Vor dem Schleifen der inneren Schale drücke ich mich wie ein Kind vor den Hausaufgaben. Morgen muss ich wohl ran, weil ich vielleicht noch 2 Wochen laminieren kann. Denke, dann wird es zu kalt für Epoxy.
Schönes Wochenende
Gruss Ronald
  #89
Alt 07.09.2019, 09:37
Heute wird geschliffen.... So, jetzt gibt es auch ein Gesicht zum Projekt
Alt 07.09.2019, 11:48
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Schöne Arbeit.
gregor
  #91
Alt 07.09.2019, 13:54
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Warum steht der Mann denn im Weg?
Mann kann das schöne Boot gar nicht sehen...
Tolle Arbeit!!!
Wat mutt dat mutt!!!
  #92
Alt 07.09.2019, 16:30
Danke,
5 Stunden, bin leider nicht so weit gekommen, wie ich gehofft hatte. 10 Stück 24 er fiberscheiben mussten dran glauben.
Jetzt mit der Katze aufs Sofa.
Wünsche allen einen schönen Samstag
  #93
Alt 11.09.2019, 17:16
Feierabend... Zeit für eine Spiegelschablone.
Am We kommt ein neuer Spiegel rein.
  #94
Alt 11.09.2019, 18:12
Was wirst du nun für Holz verbauen ? An den Ecken hast du jetzt nichts mehr einlaminiert ?
Grüße René
Mein Projekt:
Alt 11.09.2019, 19:27
Jetzt kommen 5 Lagen 9 mm rein. Wasserfest verleimt Buche.
Das andere war mir zu teuer.
Platten sind schon zugeschnitten.
Muss noch Spannvorrichtung bauen. Habe einen Gap von 12 cm im Spiegel.
Also bis zum We.
Gruss Ronald
  #96
Alt 11.09.2019, 20:54
Eirene II Eirene II ist offline
Boot: Arcangeli Jolly Nr 51 v. 1963
37 Danke in 13 Beiträgen
Also bis zum We.
Gruss Ronald
Hallo Roland, hast du dir mal das Video angeschaut von boot TV?
REFIT #2 – Neue Spiegelplatte
https://www.youtube.com/watch?v=sbYYLAmtrpI
Gruß Jörg
  #97
Alt 11.09.2019, 21:42
Gutes vid... Die Jungs haben aber Coosa Board als Spiegelmaterial.
Für den Spiegel habe ich 10 l Epoxy plus Füller... Das werden dann angedickt so 15 l. Das wird reichen.
Meine Frau freut sich schon auf das mischen... Lach...
  #98
Alt 12.09.2019, 05:55
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Buche wäre das letzte Holz, das ich in einem Boot verbauen würde. Kurzfaserig und Pilzanfällig, dazu noch sehr schwer. Buchenholz ist eines der Hölzer, das am schnellsten verfällt. Lass eine Buche im Wald liegen, die ist nach kürzester Zeit verschwunden.
Gruß René
  #99
Alt 12.09.2019, 07:04
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Ich habe auch einen gerundeten Spiegel gebaut habe Birke AW100 2x6mm +1x9mm. Das original Spiegelbrett war 25mm, dicker ging auch nicht da das Maß durch Motorwanne Oberschale und Außenschale Unterteil so begrenzt war.
Hat ganz gut geklappt, der neue Spiegel paßte prima, habe die Schalen seite gestern wieder zusammen . Siehe Beitrag 74
https://www.boote-forum.de/showthrea...=281974&page=4
Martin
  #100
Alt 12.09.2019, 09:47
Ist birke... Hab mich vertan.
Auf 1 m ist mein Spiegel gerade, danach ne wilde Biegung.
Werde Schlitzen. Hab dafür mal ein Probestück geschlitzt. Geht um die Kurve wie ne 1. Schlitze werden vorher mit epoxy verfüllt.
Meine Testplatten, die ich mit meinem Epoxy verklebt hatte waren nur mit Stemmeisen und roher Gewalt von einander zu trennen.. War gut ins Holz eingedrungen.
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 16:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 08:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 22:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 09:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
