Alt 01.09.2019, 05:20
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Einspritzer richtig einwintern
vor 1 Monat habe ich mir einen neuen AB zugelegt. Es ist ein Suzuki DF 20 AS.
Die notwendigen Inspektionen werde ich aufgrund der Garantie bei einer Fachwerkstatt durchführen lassen.
Auch wenn es noch etwas Zeit ist denke ich bereits an das Thema Einwintern. Diese Arbeiten möchte ich wie bei meinem vorigen Motor selber durchführen. Ist bei einem Einspritzer etwas anders zu machen als bei einem Vergaser?
Spezielle Frage, sollte der Einspritzer ebenfalls leergefahren werden bis der Motor abstirbt oder ist das schädlich für den Einspritzer.
PS: Motor steht in der Winterzeit in der beheizten Garage ( 18 Grad ).
Gruß Smille
Alt 01.09.2019, 05:41
Info meines Mechaniker, Motor abstellen und fertig, Ölwechsel und Getriebeölwechsel versteht sich von selbst.
Alt 01.09.2019, 05:43
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Moin, steht das bei Suzuki nicht im Handbuch? Bei Mercury wird das beschrieben. Ansonsten hilft vielleicht diese Liste. "Leer fahren" muss man da nichts.
Gerhard
Alt 01.09.2019, 06:16
Steht halt nur das Allgemeine drin. Trotzdem danke für den Link!
Alt 01.09.2019, 09:50
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Leerfahren der Kraftstoffanlage würde ich lassen.
Der Kraftstoff darin konserviert das System zumal es von der schädlichen
Außenluft abgeschitten ist.
Leer fahren bedeutet Außenluft an allen Bauteilen die sonst vom Kraftstoff geschützt
werden.
mfg andreas
Alt 01.09.2019, 10:09
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Ich habe selbst einen DF20. Ganz wichtig! Nicht Leerfahren. Damit schädigst du die Hochdruckpumpe der Einspritzung bis zum Totalausfall.
Ich mische in die letzte Tankfüllung etwas Kraftstoffstabilisator. Damit eine kleine Runde fahren, so hat die Einspritzung genug Konservierung.
https://www.polo-motorrad.de/de/shoo...cial-80ml.html
Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und benutze es schon länger bei AB's und Motoräder.
Gruß Martin
Alt 01.09.2019, 16:25
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Das wäre der Tot der Einspritzpumpe wenn die trocken läuft.
In meinem Handbuch steht das alles drin was man machen muss
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 01.09.2019, 16:42
Danke Jungs für die Info`s!
Alt 01.09.2019, 17:26
45meilen 45meilen ist offline
Er hat das böse W...... Wort gesagt
Nicht leerfahren wurde ja schon mehrfach gesagt.
Etwas Stabilisator zum letzten Sprit wurde auch schon erwähnt.
Etwas Zweitaktöl zum letzten Sprit dazu geht auch
Räuchert im Frühjahr beim ersten Start etwas und springt auch etwas schlechter an als gewohnt, schmiert aber gut
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 06:14
Motor richtig einwintern Sun dancer Motoren und Antriebstechnik 2 10.11.2009 18:14
Einwintern ohne Spülen, richtig so??? Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 32 24.03.2008 19:54
Viertakt-Einspritzer Merc.50 EFI einwintern? Torte Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2007 18:12
Wie richtig ABs einwintern ? Schmitzi Technik-Talk 13 12.01.2006 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
