Alt 31.08.2019, 20:43
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Schwerpunkt des Bootes bestimmen
Ich erwähnte in einem anderen Beitrag bereits, dass ich vor Jahren die Mitelklampen an meinem Boot zu weit nach vorne montiert hatte.
Sie liegen jetzt in der von der Länge her gemessenen Mitte und nicht im Schwerpunkt des Bootes.
Ich habe jetzt nicht wirklich Lust nochmal falsch zu bohren und überlege, wie ich die richtige Position herausfinde.
Ich habe mich also an den Steg gestellt und eine Leine an die Dachreling eine Leine gebunden.
Dann habe ich das Boot weggedrückt und wieder an den Steg gezogen.
Die Leine habe ich dann an der Reling solange verschoben, bis das Boot parallel an den Steg kam.
Es war weder Wind noch Strömung, so dass ich davon ausgehe, einen guten Punkt gefunden zu haben.
Gibt es eurer Meinung nach noch etwas was ich noch berücksichtigen sollte?
Grüße Frank
Alt 31.08.2019, 21:03
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Wozu muss die Mittelklampe in den Schwerpunkt?
Die gehört dahin wo ich am besten rankomme.
Marco,
Alt 31.08.2019, 21:15
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Das ist auch nicht der (Gewichts-)Schwerpunkt, sondern der Schwerpunkt der Lateralfläche, d.h. der Schwerpunkt des Widerstandes gegen seitliche Bewegung, wobei es fraglich ist, was für deine Fragestellung überhaupt relevant ist.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt. Benningen/Neckar
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 01.09.2019, 06:09
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.410 Danke in 2.264 Beiträgen
da ich nicht davon ausgehe, daß Du den Kahn an den Klampen anheben willst: Was spielt es für eine Rolle, ob die im Schwerpunkt sitzen? Wie schon erwähnt wurde: Die gehören dahin, wo man am besten drankommt. Für alles andere gibt es Fender...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.09.2019, 07:21
Wenn die Klampe im Schwerpunkt sitzt, kann ich das kleine Boot mit einer Leine alleine schleusen und beim Anlegen kann ich es mit einer Leine sichern und mich dann um die restliche Vertäuung kümmern
Alt 01.09.2019, 08:14
schimi schimi ist offline
10.041 Danke in 4.215 Beiträgen
Du verwechselst da was. Bei der Betrachtung die du anstellst, geht es nicht um den Schwerpunkt sondern um den DREHPUNKT des Schiffs.
Alt 02.09.2019, 09:07
Fraenkie Fraenkie ist offline
Und Wind
und/oder Strömung (von wo auch immer) vermasseln dir den Plan sowieso
Aber ist doch o.k. Wenn dir die Stelle die du herausgefunden hast gefällt
Alt 02.09.2019, 09:32
Und Wind
Aber mehr wenn die eine Leine am falschen Punkt sitzt.[emoji6]
Das ist ja eben der Grund warum ich mich zum Versetzen entschieden habe.
Im Moment zieht meine Frau zu sehr am Bug und das Heck neigt dazu sich vom Steg zu entfernen.
Wenn jetzt erstmal Wind oder Strömung das Heck vom Steg wegdrücken, hat meine Frau Schwierigkeiten es wieder zum Steg zu bringen.
Alt 02.09.2019, 10:36
Im vorderen Bereich einen größeren Kugelfender anbringen, dann klappt das.
Alt 02.09.2019, 16:37
Bekämpft man so nicht die Symptome und nicht die Ursache?
Alt 02.09.2019, 17:00
Nein, das nennt sich dann "praktische Anwendung". Im Ernst: Du hast ein 6m-Boot, das vermutlich gerademal um eine Tonne wiegt. Es kann nun nicht so schwierig sein, vorn einen dickeren und hinten einen etwas schmaleren Fender auszubringen und dann über die Mittelklampe zu schleusen, selbst wenn die nicht perfekt in der Mitte sitzt.
edit: Oh, es geht gar nicht ums schleusen, fällt mir gerade auf. Beim Anlegen ist es doch eigentlich noch einfacher, indem man halt erst hinten festmacht und sich dann mit dem Motor am Steg hält, bis Frau die passende Länge gefunden hat.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Geändert von Mar-Thar (02.09.2019 um 17:09 Uhr)
Alt 03.09.2019, 12:13
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
weiter nehme ich an, dass eine Mittelklampe auch gut für eine Spring ist, dann spielt aber der exakte Montagepunkt auch wieder keine Rolle...
Alt 04.09.2019, 06:34
So, die Klampen sind versetzt und zwar zu dem Punkt wo nach empirischen Erkenntnissen auf gleicher Ebene 90° zur Fahrtrichtung l1×F1=l2×F2.
Alt 04.09.2019, 08:31
Bilder statt Formeln
Alt 04.09.2019, 08:47
aber nur weil du so freundlich gefragt hast
nicht meins, aber das Gleiche
Hits:	153
Größe:	65,7 KB
Alt 04.09.2019, 10:36
User: 3512
Da kommst du nu auch noch viel besser an....
Alt 04.09.2019, 10:49
Sieht man doch mit blossem Auge, dass das da sein muss. Ohne zu rechnen und ohne Diplomarbeit. Ist doch logisch
Neee sorry, Spässle gmacht, ich hoffe es ist o.k.
Alt 04.09.2019, 11:44
Sieht man doch mit blossem Auge, dass das da sein muss. Ohne zu rechnen und ohne Diplomarbeit. Ist doch logisch:
Wie erwähnt, ursprünglich die Länge durch 2.
Auf dem Bild kann man aber so gerade noch erkennen, dass auf der Backbordseite etwas ist. Das ist dort ein Schrank, auf der anderen Seite der Steuerstand. Beides haben mich genötigt vorne zu bleiben, da ich ansonsten von innen nicht hätte schrauben können.
Anfangs dachte ich noch, dass die Auswirkungen nicht so gravierend sein können, im Notfall hängt man halt nen Kugelfender dahin
Alt 04.09.2019, 11:50
Quod erat demonstrandum.
Bei der alten Position konnte ich über die Dachluke die Klampe belegen und das freie Ende ins Boot legen.
Wenn das Verdeck zu ist, steige ich immer über die Bugtür aus, jetzt befürchte ich die Seitenteile des Verdecks öffnen zu müssen. Bei Regen kommt das nicht so gut und dauert länger.
Aber wir werden sehen...
Wasserlinie und Schwerpunkt bestimmen piniuus Selbstbauer 7 08.09.2014 07:42
Wert eines Bootes bestimmen Lehmann Allgemeines zum Boot 9 28.05.2013 17:41
Wert eines Bootes bestimmen.... Bernhard66 Allgemeines zum Boot 3 13.02.2011 20:56
Kennung des Bootes ohne Wissen des Skippers trotz Registrierung gelöscht Joker66 Allgemeines zum Boot 13 20.07.2008 10:10
Trailer: optimaler Schwerpunkt chris-b Technik-Talk 5 14.11.2004 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
