Alt 31.08.2019, 17:32
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
Standard Wie werden diese Wantenspanner fixiert?
Hits:	380
Größe:	74,2 KB
wie werden diese Wantenspanner angezogen, dass sie sich nicht mehr lösen?
Hits:	184
Größe:	198,7 KB
hier noch das rausgeschraubte Ende
Das andere Ende ist mit den Wanten verpresst.
Ich habe oben (orange) mit nem Schraubenschlüssel gehalten und unten (rosa) mit nem Schraubenschlüssel angezogen. Zum Schluss drehte ich die Überwurfmutter (blau) hoch und zog diese an.
Wozu ist die Überwurfmutter? Fixiert die irgendwas oder soll die nur Eindringen von Wasser verhindern?
Was verhindert hier jetzt, dass sich der Wantenspanner löst?
Alt 31.08.2019, 18:05
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Immer gegen die Spannhülse kontern, sonst dreht sich der Wantenspanner mit der Zeit lose.
Alt 31.08.2019, 21:53
Was ist die Spannhülse?
Alt 31.08.2019, 21:58
https://www.cgahrens.de/drahtseilzub...r/spannhuelsen
Alt 31.08.2019, 22:25
normal wird das Mittelteil gedreht um zuspannen, darum ist da auch ein Loch drin wo man ein passendes Werkzeug reinstecken kann, nur eine Seite spannen würde nicht funktionieren, darum hat eine Seite Rechtsgewinde und eine Seite Linksgewinde die Mutter ist zum Kontern damit sich das Spannschloß nicht lösen kann
Alt 04.09.2019, 15:18
Ich hab jetzt Vorstag angezogen, bis es sich 2 mm auf 2 m gedehnt hat - und dann die Kontermutter angezogen.
Hits:	86
Größe:	36,4 KB
Der Mast ist jetzt leicht nach achtern gebogen. Schaut man auf dem Boot am Mast empor, gewinnt die Biegung oberhalb der Salinge an Stärke. Schaut man von Land sich den Mast an, ist die Biegung gleichmäßig, kaum sichtbar.
sieht gut aus so?
Hits:	115
Größe:	161,8 KB
(Die Plättchen des Verklickers schraubte ich beim Mastsetzen aus Versehen Richtung Bug fest, links im Bild ist achtern.)
Alt 04.09.2019, 21:53
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
405 Danke in 223 Beiträgen
Standard Die Biegung im Mast machst Du doch, um dem Großsegel einen Bauch zu geben
Mit dem Achterstag in Verbindung mit dem Vorstag verlagerst Du den Lateralschwerpunkt des Ganzen. Je nach Windstärke mußt Du entsprechend trimmen. Wenig Wind, viel Bauch, viel Wind Großzeug flacher gestalten.
Und nach dem Segeln Wanten und Achtersteg wieder lockern!
Dies habe ich zu meiner Zeit als Segler gesagt bekommen, ob es jetzt immer noch Usus ist, können nur die Segler beantworten.
Zu den Wantenspannern sei gesagt, die gewünschte Mastbiegung ( blau markierte Mutter ) herstellen und mit der roten Mutter kontern. Darauf achten, das Du nicht die Wanten drehst, sondern den Wantenspanner!
Gruß Jörg
ich leg mich wieder hin
Geändert von infiniti (04.09.2019 um 22:52 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 05.09.2019, 07:56
im wahren Leben schraubt da natürlich keiner mehr dran rum,
wenn der Spargel erst mal vernünftig steht
Alt 05.09.2019, 09:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruß Jörg
Das ist die grösste Legende aller Zeiten. Sowas kann nur durch´s Internet entstanden sein.
Das einzige was man damit erreichen könnte wäre in einer Saison die Wantenspanner zum fressen bringen.
Glaubt jemand an der Golden Gate werden Nachts, wenn nur halb soviel Autos drauf sind die Stahlseile im Wechsel (mal links, mal rechts, oder jedes 2.) entspannt Oder das Dach vom Olympiastadion abgelassen? Oder was machen Seilbahnen in Skigebieten im Sommer?
Nene. So ein Stahlseil stört das nicht, konstanter Zug.
Und so nen Alumast auch net konstanter Druck.
Bitte nicht böse sein.
P.S.: Im "Saling-trööt" wurde ja schon die Bibel der Mastenbauer von Selden verlinkt. Da steht auch Wartung und Pflege drin. Keine Rede von "Entspannen"
Alt 05.09.2019, 12:47
Boot: Aqualine 640
Als ich Segeln lernte gab es noch kein Internet.
Und es gibt Segler die beeinflussen durch die Mastbiegung sehr wohl den Bauch im Großsegel.
Aber jeder so, wie er es mag.
Gruß Jörg
welcher nur noch an der Fock aushilft.
Alt 05.09.2019, 13:23
Gruß Jörg
Ja natürlichbeeinflusst man die Mastbiegung.
Durch´s Achterstag, durch Backstagen und weiss der Geier. Beim Segeln.
Aber Wanten und Achterstag beim Nicht-Segeln zu entlasten macht kein Mensch. Schon gar net beim TO seinem Toprigg. Da trimmt sich nämlich garnix (nach dem Grundtrimm). Darum geht´s (bei dem was ich meinte zumindest).
Nen mir einen, der seine Wanten lockert, wenn er das Boot verlässt.
Alt 05.09.2019, 13:29
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Also bei Rennbooten relativ normal
Alt 05.09.2019, 13:42
Geenauu.
Da wird aber auch spätestens nach 3 Jahren der Rumpf gewechselt. Die finden, dass der weich gesegelt ist.
Alt 05.09.2019, 14:19
User: 4755
Vorne und hinten ändert man die Spannung zum Trimmen.
Links und rechts ändert man nix.
Mario
Alt 05.09.2019, 16:31
also bei allen etwas zügigeren Jollen, Kleinbooten, Sportsboats sowie bei allen größeren Racern werden entweder alle Wanten gelockert oder zumindest Achterstag, Niederholer usw. gelöst, damit Krümmung und Zug rausgehen. Aber bei den gemächlicheren Booten mit dickem Spargel und ganz Großen macht man das eher nicht.
Alt 05.09.2019, 19:38
Mario
Boah.
Zu welchem Rigg hat Peak nochmal Fragen gehabt? Worüber reden wir hier
Hat er nen Regattaboot mit massiven Rod Stagen und Wanten, wo man den Mast womöglich durch anheben mit ner Hydraulik spannt?
Nein. Er hat nen Toprigg. Mit x*19 Drähtchen. Das wird einmal gespannt und das war´s. Nennt es von mir aus trimmen oder wie auch immer.
Was hat jetzt auch noch ein Niederholer zum krümmen oder lösen beizutragen Der Baum fällt von alleine nach unten ohne Segel, da spannt sowieso nix mehr............
Sein Spargel steht einwandfrei und da gibt es keinen Grund nach Sonnenuntergang am Sonntag abend was zu ändern. Oder bei Vollmond.. Der steht auch nächste Woche noch so, die nächsten 100 Jahre wenn´s sein muss. Selbst wenn er die Wantendrähtlen netmal jährlich fettet
Phantasiert weiter.
Aus jetzt für mich..
Geändert von Fraenkie (05.09.2019 um 19:56 Uhr)
Alt 05.09.2019, 20:26
Benutzerbild von Federball
5.441 Danke in 3.083 Beiträgen
.....Hat er nen Regattaboot mit massiven Rod Stagen und Wanten, wo man den Mast womöglich durch anheben mit ner Hydraulik spannt?......
Nu haste mir meinen geplanten Schrieb weggenommen - nämlich, dass z.B. die Um Die Welt Gewinnerin Schnellsegelsupermaxisegelyacht "Flyer II" unterm Mastfuß ebendiese Hydraulik hatte / hat.
Auch mein noch zu bauendes (liegt noch innem Karton) Modellsegelboot hat sone Vorrichtung - nenee, ohne Hüdraulik, sondern Rändelmutter.
Ich habe nur 1Satz Unter- + 1 Satz Oberwanten, die ich nach dem Maststellen nicht mehr anfasse - ebenso das Vorstag. Einzig 8erstag + Backstage fasse ich manchmal an.
Grüße, Reinhard
Alt 05.09.2019, 21:19
Am besten lege ich den Mast nach jedem segeln wieder, das wird die Wanten am besten schonen. Dazu verlagere ich vielleicht meinen Liegeplatz unter den Mastkran.
Oder ich montiere den Mastkran auf meinem Boot, dann kann ich den Mast während des segelns anheben, so ähnlich wie so eine Regattahydraulik wäre das dann wohl.
Alt 05.09.2019, 21:35
der Niederholer zieht den Baum nicht nur nach unten sondern auch heftig nach vorne. Je nach Boot daher die Babystagen ordentlich anziehen bzw. den Niederholen lockern, sonst knackts je nach Kurs.
Gibt halt viele unterschiedliche Segelboote.
Bei dem Rigg oben würde sicher niemand die Stagen nach dem Segeln lösen, hat hier auch niemand erwartet.
Alt 06.09.2019, 12:57
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Standard Persenninge
Ich glaube, das habt Ihr alle hier vergessen:
Nach dem Segeln muss nicht nur der Baum mit Großsegel und die Rollfock mit einer Persenning geschützt werden,
sondern auch der Mast, die Wanten und vor allem das Achterstag!
Das hat mir jedenfalls mein Segellehrer vor 55 Jahren gesagt:
"Toldi, wenn Du eines Tages in 50 Jahren oder so Internet hast und in einem Bootsforum angemeldet bist, werden die Forenkollegen dankbar sein, wenn Du ihnen diesen Tipp gibst!"
Die Persenninge für mein neues Boot sind schon in Auftrag, seit einem halben Jahr.
Ich könnte schon längst gesegelt haben, wenn der Persenningschneider etwas voran machen würde.
Jedes Mal, wenn ich bei ihm vorbeischaue, schaut er mich so merkwürdig an?!
Alt 06.09.2019, 21:56
Boot: Aqualine 640
Standard Ja, ja nun ist ja langsam gut
Ich hätte die „ Wanten.....lockern „ nie erwähnen sollen. Asche auf mein Haupt. Als Süßwasserkapitän bin ich größere Pötte nicht gewohnt.
Gruß Jörg
Obwohl, Unser 20ziger Stahljollenkreuzer hatte ne Holzmast.
Der war nach dem Regen größer/länger geworden:
Können wir es dabei belassen?
Allen ein schönes Wochenende
Geändert von infiniti (06.09.2019 um 22:35 Uhr)
Alt 06.09.2019, 22:00
mmh. Kenne viele Boote da wird Mast und Baum nach dem Segeln abgenommen und in wattierte Taschen gesteckt. Das mit dem Achterstag ist mir aber neu.
Was war nochmal die Frage wegen der Wanten? Er hat "Wanten" gesagt ...
Alt 06.09.2019, 22:23
Ich kannte mal einen, der demontierte die Zahnkranzkasette seines Fahrrads nach jeder Fahrt und legte sie bis zur nächsten Benutzung in Öl ein.
Wie heißt diese Scheibe am Motor und wie bekomme ich sie ab?? Steephaan Motoren und Antriebstechnik 5 28.06.2016 08:07
Für Traditionssegler, Scow, Tjalk, Plattbodenschiff: Bronce Wantenspanner M10 wie neu trikita Werbeforum 0 03.11.2012 09:24
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! Style Technik-Talk 21 08.09.2010 09:43
Wantenspanner sichern Bomber Segel Technik 16 15.04.2005 08:11
Sicherung der Wantenspanner Eneas Segel Technik 7 03.08.2004 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
