Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 14.12.2006, 14:28
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Kompressionsmessgerät/Besorgung/Preis
Moin.
Ich frage mich schon seit Längerem, wo ich ein Kompressionmessgerät herbekomme, und was das kostet...
Danke im Vorraus !
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 14.12.2006, 14:31
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
da guckst du in die Bucht um die einen Überblick über die Preise zu machen und kaufst dann bei einem örtlichen Werkzeug oder Autoteilehändler
http://fahrzeugteile.search.ebay.de/...8QQsacatZ30896
Gruß Olli
Alt 14.12.2006, 14:44
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Bleibt der Zeiger bei den Dingern aus der Bucht eigentlich auf dem höchsten Wert kleben?
Oder muss man anhand des zappelnden Zeigers ablesen...
Alt 14.12.2006, 15:04
Danke !
Die sind ja doch nicht so teuer, wie ich mir vorgestellt hatte...
Alt 14.12.2006, 15:11
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von Elektrobucht
Der Höchstdruck bleibt bis zur Rückstellung durch den Rückstellknopf "gespeichert"
Philip
Alt 14.12.2006, 15:14
...normalerweise muss man immer anhand des zappelnden Zeigers ablesen, dadurch benötigt man einen extra Leergang um diese Geräte richtig bedienen zu können
Hits:	1707
Größe:	13,0 KB
Alt 14.12.2006, 15:17
die Hersteller dieser Geräte wussten aber auch nicht, wie umständlich das ist und was das für ein Aufwandt ist echt genial
Alt 14.12.2006, 15:19
Akki Akki ist offline
55.264 Danke in 18.450 Beiträgen
wenn sie nicht grad von Motometer sind, ist es glaub ich präzieser, das Zündkerzen Loch mit dem Finger zu zuhalten und mit der anderen Hand dabei eine Kerbe in eine Holzlatte zu schnitzen....
Alt 14.12.2006, 15:43
Jaja, ist ja gut...
Hab jetzt wirklich gedacht DAS sei der Haken bei den Billigdingern.
Alt 14.12.2006, 15:44
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Kompressionsmessgerät/Besorgung/Preis
Zitat von XXEENN
Moin.
Danke im Vorraus !
Mein neuer Testkoffer von Motometer lag bei ca 500€.
Seite 3 rechts!
Diesel+Benzin+Testadapter.
nur Benzin mit einem Adapter ohne "Startpistole" ca 150-200€
Das Gerät gibt es im Werkzeugfachhandel.
Was anderes als Motometer würde ich nie nehmen.
Die alten Meßuhren die ich "geerbt" hatte waren aus Ende der 60er Jahre.
Und wenn der eine Motor nicht voll Wasser gewesen wäre würde der "Diesel"prüfer heute noch sauber funktionieren. Wann und warum sich der Kompressionsschreiber für Benziner zerlegt hat weiß ich leider nicht, der fing in den letzten 1-2 JAhren an zuviel anzuzeigen.
MFG René
MFG René
Alt 14.12.2006, 15:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Benutze seit Jahren ein sogenanntes Billigding.
Da zappelt nix und die Werte sind die gleichen
wie bei Motometer mit dem blöden Gummikegel zum
reindrücken.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.12.2006, 16:09
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
hab mir so ein Teil bestellt und bin sehr zufrieden !
http://www.louis.de/_10a5cf2893f6b52...4177&anzeige=0
Peter.
Alt 14.12.2006, 16:19
die aus dem Ebay, sehen ja auch ganz gut aus... vor allem haben die keinen "Gummi Kegel" sondern einen Fühler zum reindrehen... Nur steht da das die für PKW und LKW sind... gehn die auch bei Außendbordern ? bzw. haben die Gewinde der Zündkerzen den selben Durchmesser ?
Alt 14.12.2006, 16:22
reindrücken.
Ich hab Schraubadapter
MFG René
MFG René
Alt 14.12.2006, 16:28
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.098 Danke in 4.273 Beiträgen
Nein, die kannst du leider nicht verwenden! Bei deutschen Automotoren wird die Kompression in Bar gemessen, bei den amerikanischen kommt leider oft bloß PSI raus.
und jetzt mal im Ernst: beim kleinen Ervin konnte ich das Bucht-Teil wirklich nicht sofort benutzen, weil das Schraubgewinde zu lang war. Das musste ich erst kürzen. Ansonsten sind aber alle Größen dabei.
Nelson Mandela
Alt 14.12.2006, 16:37
das heißt ich geh in ein Autohaus, hol mir da ein richtiges Messgerät und besorg mir in einem Bootszubehör Geschäft den richtigen Adapter ?
Alt 14.12.2006, 16:42
hier stand gar nix
Alt 14.12.2006, 16:55
...bitte nochmal lesen.. vielleicht fällt dir was auf
Alt 14.12.2006, 17:00
ok... angenommen ich würd mir ein Teil aus der Bucht kaufen wollen... welche Größe an Gewinde brauch ich denn dann ?
Alt 14.12.2006, 17:09
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.002 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von XXEENN
hier stand gar nix
Zitat von xen
NNEEEIIINNNNNNNNNNNNNNNNN, lasst mich in ruhe, jeder darf seinen splien, seine macken, seine unzulänglichkeiten ausleben, nur ICH nicht, )))))....
Sag,
kann es sein, dass du hier den Pausenclown spielst
und lässt keinen dran teilhaben
ein neugieriger UWE
Alt 14.12.2006, 17:12
ja ist ja gut... es war nur ein dummer Fehler... ich hab den letzten Satz von Stephan nicht richtig gelesen bzw. falsch verstanden... muss jetzt nicht jeder sehen
Alt 14.12.2006, 19:25
Was das denn? Doch nicht etwa wieder das böse Wort mit "D"??
Bist Du sicher Uwe?
Alt 14.12.2006, 19:37
"D" ? klährt mich auf
Alt 15.12.2006, 04:23
da wir hier gerade so schon über Werkzeuge fachsimpeln,
wie findet ihr denn die Glaszündkerze COLORTUNE A-SET, das hört sich doch ganz gut an
KLLICK
hier ist noch die Anleitug dazu
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10035500.pdf
Alt 15.12.2006, 07:08
Hört sich irgendwie witzig an. Wollte immer schon mal wissen, was so im Brennraum abgeht. Ob das so funktioniert käm echt auf nen (teuren) Test an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
