Alt 28.08.2019, 07:31
User: 3512
Standard Anoden-Frage: Nur an die echten Spezialisten / Auskenner!!
Moin!
Ich hab mal eine technische Frage zu Anoden, in diesem Fall ist es bei mir dienstlich.
Eigentlich habe ich meine Meinung dazu und diese auch meinem Kunden bereits mitgeteilt, aber mal andere Ansichten und / oder Fachleute zu hören, hilft ja angeblich zur Einsicht
Leider bin ich hier Erfahrungsmäßig raus, da es um ein Medium geht, mit dem ich bisher wenig zu tun hatte: Poolwasser.
Also:
Es geht darum, ein unbehandeltes Aluminum-Bauteil vor Korrosion zu schützen, welches in einem Pool liegt (bztw. steht). Material müsste sein AlMgSi3.5.
Das Alu ist NICHT eloxiert, sondern lediglich nach schweißen und anderer Bearbeitung passiviert.
in dem Bauteil sind u.a. auch Edelstahlbolzen (1.4462 und 1.4571) und Kunststoffbuchsen verbaut. Schrauben sind Edelstahl (A4-70).
Das Poolwasser ist standard-Mischung Also Süßwasser mit entsprechendem Chloranteil, vermutlich leichte Zusätze zur PH-Einstellung.
Nun kommts:
Ursprünglich waren von unserem Kunden (bzw. seinem Designer) mehrere Anoden vorgesehen, die die Alu-Konstrktion vor Korrosion schützen sollten.
Es wurden Magnesium-Anoden vorgegeben, welche das Magnesium auf einem verzinkten Metall-Trägerstreifen aufgebracht haben.
Nun hatte man damals bemerkt, dass sich der Trägerstreifen aus Stahlblech (verzinkt) nicht richtig gut mit dem Alubauteil verschweißen lässt.
Darum hat man in die Streifen jeweils Löcher gebohrt um die Anoden anzuschrauben.
Bis hierhin verstehe ich alles.
Nun hat aber ein schlauer Mensch gedacht: Edelstahlschrauben in Alu und dazwischen Stahl-verzinktes Blech angeschraubt, das kann ja nur rosten.
Und daraufhin wurden die Befestigungsschrauben mit Kunststoffhülsen und Scheiben vor Kontakt mit dem Alu-Bauteil "geschützt".
Damit ist aber die elektrisch leitfähige Verbindung von Magnesium-Anode(nträgerstreifen) und dem zu schützenden Bauteil auch schön isoliert.
Nun wundert sich der Kunde, dass nach 5 Jahren im Waser, das Bauteil so schick rostet / korrodiert.
Ich habe die Vorgabe für diese isolierte Installation der Anoden erst jetzt entdeckt, als der Kunde neue Anoden bestellen wollte und in dem Zuge fragte, wie er das Alu-Bauteil am besten lackieren könne um der erneuten Korrosion vorzubeugen..
Was meint ihr zu dem ganzen?
Chrischan
Alt 28.08.2019, 10:28
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Nix Spezialisten oder Spezial Pool . Reine Physik: ohne elektrisch leitenden Verbindung von Anode und zu schützenden Metall ist keine Schutzwirkung möglich, wie auch.
Alt 28.08.2019, 10:56
Wobei die Nummer Edelstahlschraube vs Alugewinde in Verbindung mit Clor ja auch gewagt ist, ohne Isolierung. Können die Schrauben so fest angezogen werden, das die Anode direkt auf dem Alu fest sitzt?. Alternativ leitfähige " Hülsen" zwischen Anode und Metall ? Oder ähnlich nur anders Dann würde es Sinn machen.
Alt 28.08.2019, 11:00
User: 3512
Naja, nach meinen Recherchen jetzt aktuell würde ich Magnesiumanoden kaufen, die auf einem Alu-Streifen aufgebracht sind.
Den könnte man dann korrekt verschweißen.
Alt 28.08.2019, 11:01
User: 3512
Na, das mein ich ja auch.
Aber überzeug mal eine renommierte Werft davon
Alt 28.08.2019, 11:09
Alt 28.08.2019, 11:28
Benutzerbild von Ostfriesen
6.514 Danke in 2.816 Beiträgen
Opferanoden MÜSSEN leitend mit dem zu schützenden Material verbunden werden.
Auch Duplex-Stahl oder austenitischer Stahl wird, in Alu EN AW-5754 ohne Isolierung eingeschraubt, zur Kaltverschweißung führen. Ist dann halt eine nicht mehr zerstörungsfrei trennbare Verbindung ...
Mit einer auf Alu gelaschten Mg-Anode macht man erstmal nix verkehrt.
Beste Grüße, Alex
Alt 28.08.2019, 11:31
edjm edjm ist offline
1.495 Danke in 475 Beiträgen
Vielleicht mußt Du das Wort "renommierte" streichen. Solche Korrosionsprobleme müßten eigentlich zum Basiswissen einer Werft gehören,
meint: edjm.
Alt 28.08.2019, 11:36
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Der Gedanke, die wilde Materialkombination aufzulösen, ist korrekt.
Alternativ könnte man für das Poolwasser einen passenden Edelstahl für die Leiter suchen
Gruß aus der Nachbarschaft und viel Spaß beim überzeugen
Stephan
Alt 28.08.2019, 11:52
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo,warum nicht Verzinkte Schwarzstahlschrauben zu der Verbindung dazu
hernehmen wenn schon zuvor Verzinktes Schwarzstahlblech Verarbeitet wurde?
Weshalb dann noch VA Edelstahlmaterial dazu geben da dieses noch höher Vergütet ist?
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Geändert von Fillette Pénichette (28.08.2019 um 12:03 Uhr)
Alt 28.08.2019, 11:56
Emotion Emotion ist offline
Mit Alupopnieten aufnieten?
Alt 29.08.2019, 09:11
User: 3512
Die Grundfrage bleibt, ist aber dennoch an sich ja (für mich) beantwortet:
Auch auf Aluminumbauteilen muss eine Anode (welches Material auch immer) eletkrisch leitend angebracht sein, ansonsten ist die Funktion nicht gegeben.
Ob Magnesium für Chloriges Süsswasser und zu schützendem Aluminium als Material die korrekte Auswahl ist, kann hier aber sicherlich keiner abschätzen? Weil: Da bin ich tatsächlich fachlich raus...
Chrischan
Alt 29.08.2019, 10:43
Für Süßwasser ist Mg das beste Material.
Man kann es pragmatisch versuchen. Ist die Opferanode nach 2 Wochen schon total verbraucht, steigt man um auf Zink.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.08.2019, 21:09
Ich hatte mal vor einiger Zeit einen Beitrag hier im Boote-Forum geschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthrea...54#post4710754
Du mußt nach Beitrag Nr. 9 hochscrollen. Vielleicht hilft er Dir ja bei der Betrachtung der Sachlage weiter
hofft: edjm.
Alt 30.08.2019, 07:25
User: 3512
hofft: edjm.
Schön geschrieben! Und ohne dort niedergeschriebene Werte oder Daten zu überprüfen würde ich von meiner Seite aus sagen: Das hilft.
Das Grundprinzip ist mir ja klar, die detaillierte Beispielbetrachtung mit Spannungsreihen-Werten machts aber sehr anschaulich.
Danke, sagt Chrischan
frage an die johnson auskenner Marcus087 Motoren und Antriebstechnik 7 21.08.2013 21:10
An die Johnson / Evinrude V4 Auskenner... pinky4711 Motoren und Antriebstechnik 23 30.07.2013 16:21
dringende Frage an die Auskenner anjo Technik-Talk 8 21.05.2013 07:00
Grasmilben, die echten Terroristen Chili Kein Boot 22 30.06.2010 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
