Alt 27.08.2019, 12:32
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Edelstahlstopfen gesucht
als ich meine Finnmaster gekauft habe war diese ohne Mittelklampen ausgestattet.
Daher habe ich mir einen Satz gekauft und von der Bootslänge her gesehen mittig vom Boot befestigt.
Leider sitzen die zu weit nach vorne, da ich mehr auf den Schwerpunkt hätte achten sollen als auf die geografische Länge.
Daher möchte ich die Klampen jetzt gerne an eine bessere Position setzen.
Nur was mache ich mit den Löchern im Gangboard (keine plane Fläche, das Gangboard ist stark aufgeraut wegen nicht abrutschen und so)?
Wären Schlossschrauben in VA, mit Sika abgedichtet eine Option, oder habt ihr da bessere Vorschläge?
Grüße Frank
Alt 27.08.2019, 12:41
Emotion Emotion ist offline
29.251 Danke in 11.706 Beiträgen
Würde einfach noch einen Satz Klampen kaufen und montieren!
Alt 27.08.2019, 13:00
Wurde von der Hafenaufsicht schon abgelehnt.
Bei dem kleinen Boot wäre die Stolpergefahr auch zu hoch
Alt 28.08.2019, 08:20
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Dezenter als Schlossschrauben . Wie wäre es mit Dichtnieten ? Das Bohrloch leicht ansenken , damit unter dem Kranz der Niete noch Platz ist für Dichtmittel .
https://www.ebay.de/itm/Dichtnieten-...r=580720978197 (PaidLink)
Wäre zumindest das was Ich bei mir so machen würde , bei Schlossschrauben M 6 haste sofort so einen großen Kopf . Die Nietköpfe dann später noch mit entsprechender Farbe an tupfen .
Gruß Jörg
Alt 28.08.2019, 08:24
Benutzerbild von Heliklaus
Das verstehe ich nicht
Eine Hafenaufsicht kann was ablehnen, das auf meinem Boot installiert ist?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.08.2019, 08:26
Heimathafenaufsicht = meine Frau [emoji85][emoji16]
Alt 28.08.2019, 08:30
Gruß Jörg
Die Schrauben der Klampen sind M8. Ich befürchte, die Nieten sind zu klein und das Loch vom Nietstift gefällt mir nicht so ganz weil ich befürchte, dass das eine Dreckfalle wird.
Hinzu kommt noch, dass die Sache von innen sichtbar ist.
Grüße Frank
Alt 28.08.2019, 08:41
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Äh, du hast doch nen Plasteboote?
Zulaminieren, mit " Knete" die Oberfläche an ähnlicher Stelle abnehmen und an laminierter Stelle wiederx" Einstempeln", fertig.
Alt 28.08.2019, 08:56
Boot: Keins mehr
OK , die Angabe das die Klampen mit M 8 befestigt waren , war ja nicht beschrieben . Habe gerade mal gemessen , bei einer Niete 4,8 mm ist der Kopf auch schon 13 mm im Durchmesser , das würde also noch gehen . Der Nietschaft ist zu klein , bis 8mm reicht das nicht . Dickere Nieten gibt es ja auch , dazu musste dann aber eine Profinietzange haben um die zu setzen .
Wie wären den Senkschrauben in M 8 ? bei mir sind die Badeplattformen an 4 Stellen ( Un )Sichtbar verschraubt , sind normale VA Schrauben versenkt und darüber hat man Gelcoat gemacht , hält jetzt 15 J , bei einer Schraube ist der Gelcoat Propfen etwas aufgeplatzt weil da Bewegung drin sitzt .
Gruß Jörg
Alt 28.08.2019, 23:03
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
V2A-Inbus-Senkkopf M8 und innen Hutmuttern.
(Vor der Montage polieren)
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Benningen/Neckar
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 29.08.2019, 00:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.626 Danke in 3.589 Beiträgen
Ich wüede die Löscher von oben ansenken, von unten klebeband drauf und dann mit Epoxy zu machen.
Gruß Jogie,
Alt 29.08.2019, 06:24
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.384 Danke in 4.237 Beiträgen
Darüber würde ich noch mal mit der Regierung sprechen.....
Gruß Bergi :
Alt 29.08.2019, 07:11
Helle
M.Y.Franziska
die liegen schon hier in V4A.
aber um die so zu versenken dass die plan liegen muss ich wissen, wie dick das GFK an der Stelle ist.
Mittlerweile tendiere ich auch zu dieser Lösung, zumal man mir angeraten hat bei der Verwendung von Schlossschrauben den Vierkant mit der Feile vorzuarbeiten, damit dieser sich nicht ins spröde GFK drücken muss
Grüße Frank
Alt 29.08.2019, 07:17
ich habe mir eine ganze Reihe von Bohrlöchern außen am Rumpf vom Fachmann zumachen lassen.
Die Stellen werden aber mit der Zeit unansehlich und fallen auf.
Klar sieht man Edelstahlschrauben vom ersten Moment, aber die sehen wie gewollt aus und nicht wie geflickt
Grüße Frank
Alt 29.08.2019, 07:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Es muss ja keine Schraube mit 8mm Durchmesser werden - eine M5 Schraube hat 10mm Kopfdurchmesser und wirkt dezenter.
Eingesetzt in eine 8mm Buchse mit 1,5mm Wandung wäre doch auch eine Option.
Von innen vielleicht dezenter als ne Hutmutter könnte man einen 8mm Splintbolzen nehmen, dann sieht man nur den Bund.
Auf entsprechende Länge absägen ( oder drehen ) und m5 Gewinde rein für die Senkschraube.
Alles mit Epoxy oder Dichtmittel einsetzen.
Alt 29.08.2019, 12:59
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Oder gleich eine Hülsenmutter für innen nehmen.
https://www.google.com/search?q=h%C3...active&ssui=on
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Finca gesucht/Charter gesucht sebastian86 Mittelmeer und seine Reviere 4 08.01.2013 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
