Alt 22.07.2019, 21:48
marcus marcus ist offline
Standard Evinrude BE50TLECR an anderes Boot
Hallo, besitze einen Evinrude BE50TLECR Außenborder und möchte diesen an ein anderes Boot montieren. Die ursprüngliche Schaltbox ist für On-Top-Montage und daher am neuen Boot nicht zu gebrauchen. Am neuen Boot ist einen einfache Ultraflex Schaltbox seitlich angebracht. Die Idee ist nun Gas- und Schaltungszug an der Ultraflex festzumachen und den vorhandenen Schlüsselschalter im Armaturenbrett einzubauen, ebenso wie einen noch zu beschaffenden Trim-Schalter. Habe schon Google befragt aber nix gefunden, welche Züge brauche ich für die Kombi Evinrude/Ultraflex (oder gehen die originalen wenn die Länge halbwegs passt?) und welchen Trim-Schalter kann ich verwenden?
Danke!
Alt 09.08.2019, 22:19
habe nun inzwischen eine neue Schaltbox und neue Züge (CC205) gekauft.
Anbei ein Foto von dem Anschluß des Benzinschlauches, sieht für mich nicht so aus als passt da ein Standard-Stecker, was für einen Stecker brauche ich da?
Danke!
Hits:	103
Größe:	67,1 KB
Alt 10.08.2019, 08:43
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Schaut so aus als ob die oberen 2 Anschlüsse für die Evinrude Stecker sind und man beim unteren den Schlauch direkt ohne Stecker anschließen kann.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 10.08.2019, 09:05
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
der untere ist für das 2-Taktöl !
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 10.08.2019, 23:38
genau, steht auch was dazu auf dem Aufkleber, neben den Anschlüsse
Alt 16.08.2019, 09:08
wie erwähnt habe ich mir ja zu dem Motor eine neue Schaltbox gekauft.
Jetzt gibt es da Probleme bei der Belegung des Powertrim-Schalters.
Die Bezeichnungen A, B und C in der Anleitung stimmen nicht mit denen auf dem Stecker überein (siehe Fotos).
Wenn ich jetzt mal von der Bezeichnung direkt auf dem Stecker ausgehe, wo stecke ich da das rote, blaue und grüne Kabel rein?
Und was hat es mit dem kleinen grünen Plastikteilchen auf sich (lock wedge)?
Klemme ich damit die Kabel nachdem ich sie eingeführt habe?
Danke!
Hits:	71
Größe:	176,3 KB
ID:	852236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	66,4 KB
ID:	852237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	155,4 KB
Alt 26.08.2019, 19:01
Hallo, das mit mit dem Trimm-Stecker hat sich geklärt und funktioniert nun.
Habe aber noch eine andere Frage:
Der BE50TLECR besitzt ja eigentlich eine Getrenntschmierung, diese wurde bei diesem Motor aber ausgebaut.
Deshalb muss ich nun Gemisch fahren.
Der gute Mann vom Bootsmotoren-Fachhandel meinte 1:100 und wenn ich Spaß haben wolle dann 1:75.
Seht ihr das genauso?
Danke!
Alt 27.08.2019, 06:24
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Evinrude schreibt bei deaktiviertem VRO 1:50 vor!
Markus
Alt 27.08.2019, 07:29
1:50 wenn du den Motor noch länger fahren möchtest,
manche fahren auch die ersten Touren im Frühjahr mit 1:50 und gehen dann später auf 1:75 normal vertragen die Motoren das
Johnson/Evinrude BE50TLECR läuft nur halbe Leistung jaka-bubi Motoren und Antriebstechnik 38 22.08.2016 07:59
Anderes Boot? KäptnKatze Kleinkreuzer und Trailerboote 24 23.01.2013 07:16
Evinrude 2 Takt BE50TLECR von 1997 - Suche Handbuch jaka-bubi Motoren und Antriebstechnik 5 29.10.2012 17:21
Suche ein anderes Boot ..... Karlsson Kleinkreuzer und Trailerboote 10 26.07.2006 19:17
Altes Boot anpassen,oder gleich ein anderes kaufen? Norman2 Allgemeines zum Boot 6 24.05.2006 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
