Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 26.08.2019, 19:00
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.991 Danke in 1.849 Beiträgen
Standard Suche Empfehlung für Trailerreifen-Kauf
mit meinem Trailer war ich heute beim TÜV und obwohl der Trailer erst 5 Jahre alt ist, sind die Reifen leider schon im 6ten Jahr. Und da ich den Trailer tatsächlich auch mal auf der Autobahn nutze, möchte ich spätestens vor dem nächsten Urlaub die Reifen erneuern.
Es ist die Standard-Größe 185 R 14 C verbaut und ich brauche laut Papiere mind. Lastindex 84.
Jetzt bin ich kein Knauserkopp, aber Geld zu verschenken hab ich auch nicht.
Daher die Frage, wo kauft Ihr Eure Trailerreifen und spielt die Marke irgendeine Rolle?
Danke euch!
Nick
Alt 26.08.2019, 19:46
Frank mannheim Frank mannheim ist gerade online
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Wenn du am Reifen sparst sparst du am falschen Ende.
Kauf dir ein markenreifen. Conti Goodyear fireston etc.
Alt 26.08.2019, 20:07
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Bei Lastindex 84 hast du ja noch die Qual der Wahl.
Ich würde immer zu Allwetterreifen greifen, denn auch Anhänger unterliegen der Winterreifenpflicht bei winterlichen Verhältnissen, auch wenn man nicht vor hat im Winter fahren zu wollen.
Lg
Alt 26.08.2019, 20:30
Benutzerbild von Heliklaus
Nur weil die Reifen 6 Jahre alt sind, willst du sie tauschen? Daß finde ich Geld verschwendet.
Oder gibts an den Reifen was zu beanstanden?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.08.2019, 20:33
snuty snuty ist offline
Boot: Cap Camarat 6.5 WA Serie 3
Rufzeichen oder MMSI: Blue Diamond
18 Danke in 4 Beiträgen
Vielleicht hat er eine 100 km/h Zulassung
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Alt 26.08.2019, 20:41
Die Reifen sind tiptop, kaum gelaufen und leider trotzdem über 6 Jahre alt. Und es ist für mich schon ein Unterschied, ob ich mit 100 km/h oder mit 80 km/h z.b. nach Holland fahre.
Ob die Regel jetzt sinnvoll ist oder nicht, kann ich leider nicht einschätzen.
Alt 26.08.2019, 20:46
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Lg
Falsch!
Zur eigentlichen Frage. Nimm ein halbwegs bekanntes Fabrikat, also auch Barum, Toyo, Firestone ... in Betracht ziehen.
Die von Dir benötigte Dimension, ist ja auf ältere VW-Busse, DB MB 100 und ähnliches drauf gewesen. Was willst mit einem teuren Conti, Dunlop, Goodyear, wenn Du die doch nie abfährst? Da reicht auch einer aus dem "Mittelfeld", die genügen den Anforderungen vollends!
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 26.08.2019, 20:57
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
Hallo Nick,
viele Trailer fahren den Kargomaxx St-6000 von GT-Radial. Dieser ist nicht so teuer und extra für Anhänger gebaut. Dieser hat nach Herstellerangaben z.B. verstärkte Flanken (wobei die Flanken nach eigenem Empfinden früher dicker waren als bei den aktuellen...)
Von einem reinen PKW-Reifen würde ich auf jeden Fall absehen, dann schon eher einen Transporterreifen (-C Reifen). Hier habe ich mit dem Barum Vanis gute Erfahrung gemacht.
Wenn der Reifen mit 100er-Genehmigung läuft, kommst du um neue Reifen nicht drum herum. Wenn du aber nur einen 80er-Hänger hast, der Reifen im Winterlager durch Unterbau des Trailers etwas entlaste wurde, keine harten Bordsteinkontakte oder ähnliches hatte, so hätte ich kein Problem, einen Reifen ohne sichtbare Alterungsspuren (Risse, Ausbrüche) auch 7, 8 oder vielleicht auch 9 Jahre zu fahren.
Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ich hoffe, ich konnte etwas weiter helfen.
Gruß Wolfgang
Alt 26.08.2019, 21:02
Wenn der Reifen mit 100er-Genehmigung läuft...
Ich denke, hier ist der Anhänger und nicht der Reifen gemeint.
...kommst du um neue Reifen nicht drum herum
Ist so nicht korrekt! Es darf halt nur nicht mehr 100, sondern max. 80 km/h damit gefahren werden.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 27.08.2019, 11:34
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Nick,
wenn Du uns nach einer Reifenempfehlung fragst, müsste jeder antworten wie ein Reifenhändler: für welches Fahrzeug? Mit wieviel KG ist der Trailer beladen? Hat er eine 100er Zulassung oder nicht? Wo wird damit hauptsächlich gefahren? Auch im Winter? Ist es ein Tandemtrailer oder werden nur 2 Reifen benötigt?
Erst dann kann man sinnvolle Empfehlungen aussprechen.
Gruß Carsten
Alt 27.08.2019, 11:45
Hi Carsten,
stimmt, da fehlen noch ein paar Infos.
Es ist ein 2.0 to Tandemachser mit 100 km/h Zulassung. Und der wird nur im Sommer gefahren.
Aber mit der Empfehlung Kargomaxx bin ich eigentlich ganz happy. Ich schaue mal wo ich die günstig herbekomme.
Nick
Alt 27.08.2019, 11:59
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Danke euch!
Nick
Ich würde die üblichen mit Lastindex 104/102 holen , haben 900kg pro Rad .
Torsten vertreibt da so ziemlich alle , sprech ihn mal an :
https://www.trailerparts24.com/produ...102n--8pr.html
Gruß Peter .
Alt 27.08.2019, 12:16
Da kauf ich auch ein
Alt 27.08.2019, 12:27
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Und das Auswuchten der Reifen nicht vergessen!
Alt 27.08.2019, 13:39
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Bei meinem 3,5 t Trailer habe ich letztes Jahr die Hangkook Vantra LT montieren lassen. Sind auch Erstausrüster für Mercedes Vans.
Einfach hier bei unserem örtlichen Reifenhändler bestellt und montieren lassen (vorher im Internet Preis raussuchen und dann mit dem örtlichen verhandeln -> leben und leben lassen).
Hits:	110
Größe:	81,8 KB
ID:	853701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	43,1 KB
ID:	853702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	62,5 KB
Alt 27.08.2019, 14:23
E-U-L-E E-U-L-E ist offline
Boot: Skipsplast 655
56 Danke in 33 Beiträgen
Am wichtigsten ist für mich immer,das die Reifen neu sind,und nicht schon
Monate,Jahre im Lager liegen.Tempo 100 Zulassung !!.
Den Händler darauf hinweisen.
Alt 27.08.2019, 14:52
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Ich fahre auch die KargoMax und bin zufrieden damit.
Alt 27.08.2019, 18:58
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
732 Danke in 498 Beiträgen
Nur am Rande, dem TÜV ist das egal, so lange die Reifen ansich ok sind.
Und wenn sie ok sind, fahre ich auch 100 damit wenn älter.
Bei meinen 225er ist Profil und Gummi top, keine Risse etc.
Aber mit 8 Jahren kommen die runter, nur Conti, wie auch bei meinen Fahrrädern
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 27.08.2019, 19:31
Danke Euch. Ich werde im nächsten Jahr vor der Reise die Reifen gegen Kargomaxx tauschen lassen.
Ist mir einfach lieber zu wissen, dass das Boot auf frischen Reifen gezogen wird. Wenn ich dran denke, dass die Räder sonst das ganze Jahr irgendwo in der Sonne rumstehen.
Und ja, der TÜV hat es nur erwähnt, nichts bemängelt.
Alt 27.08.2019, 19:36
da würde ich Hauben drüber machen und aufbocken, mein Trailer steht unterm Carport
in Kroatien, und mit 2 Dreibeinen und Wagenheber aufgebockt.
Wenn keine Sonne drauf kommt, halten die auch lange.
Gruß Oliver
Alt 28.08.2019, 09:58
Wenn er die Reifen wegen der 100er Zulassung ohnehin alle 6 Jahre erneuert, dann kann er sich das sparen
Alt 28.08.2019, 11:14
Boot: Neptunus 106
Man kann die auch günstig direkt auf Felge kaufen. Meine 6 Jahre alten aber noch guten Reifen auf Felge habe ich gut los bekommen.
Alt 28.08.2019, 11:39
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Auch die Gummifederung findet das gut, wenn sie entlastet wird.
Axel
Alt 28.08.2019, 11:41
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.692 Danke in 3.183 Beiträgen
genau die hatte ich mir letztes Jahr auch bei "Trailerparts24" gekauft....
Hits:	104
Größe:	40,5 KB
Berni
Geändert von Berni (28.08.2019 um 12:57 Uhr)
Alt 28.08.2019, 14:25
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Ich habe für meine Anhäger noch nie Trailerreifen gekauft. Normale PKW-Reifen mit "S" , "H" oder "V" Zulassung und gut ist. Da gibt es ordentliche Reifen für wenig Geld. Hersteller wurden schon geschrieben.
Elektro Rasierer Kauf Empfehlung HighlineCasy Kein Boot 27 03.03.2019 08:08
Kauf Empfehlung Lowrance Plotter kameruner Technik-Talk 3 02.04.2018 10:32
Empfehlung Kauf neuer Propeller poros Technik-Talk 5 06.06.2011 18:30
UV-Schutz für Trailerreifen derbenny99 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 23.02.2011 20:57
Empfehlung für Gebrauchtboote Kauf baumibaumsen Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2007 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
