Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 17.08.2019, 08:14
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.877 Danke in 960 Beiträgen
Bei mir ist der Trenntrafo, Mastervolt Combi und die Batterien im Motorraum. Die Batterien wünschte ich mir lieber an einen anderen Platz. Die Brocken bekommt man ja nicht so leicht woanders unter, ohne übermäßig lange Leitungen zu verlegen.
Gruß Joggel
Alt 24.08.2019, 00:30
Benutzerbild von Bugatti
Bugatti Bugatti ist offline
Boot: Drago 601 - Hope -, Suzuki DF140BG
Rufzeichen oder MMSI: 104410-A
46 Danke in 28 Beiträgen
Hallo, ein paar Tips zum Thema 230 V Konverter
Es gibt die preiswerteren Geräte, die eine modifizierten Sinus abliefern. viele elektronische Gräte vertragen das nicht. Besser und teurer sind Geräte die einen reinen Sinus produzieren.
Konverter immer so dicht wie möglich an die Batterie und direkt an + / - anschließen (ich vermeide Kabellängen über 50 cm) . Kurz nach der Batterie geeignete Hochstromsicherung vorsehen (100 bis 300 AH) damit die Kabel bei Beschädigung abgesichert sind.
Ich hab dann noch ein 230V Umschaltstation eingebaut, die zwischen 230 Landstrom und Konverter umschaltet und verhindert das beide auf einander treffen.
Prio kann dann frei gewählt werden.
Ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass der Standby-Stromverbrauch der Konverter eine Batterie sehr schnell leersaugt, deshalb Konverter nur kurzzeitig an und nur bei bedarf. Hab dazu auch eine zeitgesteuerte Abschaltung als Sicherung vorgesehen… für vergessliche…
Wer mehr wissen möchte schicke mir PM.
das Leben ist eines der schwersten, aber es übt ungemein
Alt 24.08.2019, 20:37
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.689 Danke in 2.105 Beiträgen
Dass mag dan villeicht bei den 'Preis günstigen' den Fall sein, bei die besseren ist das sicher nicht den Fall. Die habben eine Nulllast die man fast ignorieren kann.
Die kosten aber 4 ziffern ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 25.08.2019, 04:52
>>Dass mag dan villeicht bei den 'Preis günstigen' den Fall sein, bei die besseren ist das sicher nicht den Fall. Die habben eine Nulllast die man fast ignorieren kann.<<<<
Da wird in den einschlägigen Foren aber ganz anderes berichtet...und Datenblätter offenbaren es:
da braucht auch ein 1000 Euro Gerät mal 10Watt Leerlauf,
Alt 25.08.2019, 11:27
Boot: Vetus Bellus 1200
16.108 Danke in 4.381 Beiträgen
Mein Victron 1,5kw zieht knapp 1,5A im Leerlauf. Da ein normaler Kühlschrank verbaut ist, läuft er immer.
Alt 26.08.2019, 09:59
oskar1402 oskar1402 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Meiner hängt auch direkt bei den Batterien mit drin, wollte möglichst kurze Zuleitungen (jetzt gerade mal 50cm)
Vernünftig ist wie TOT, nur vorher....
Alt 26.08.2019, 10:04
1000 Euro?
Hab mir son billig China Ding in der Bucht gekauft 1500/3000W was nur bei Bedarf (zum Saugen etc) läuft, hat 30Euro gekostet!!!
Und läuft seit Jahren...
Alt 26.08.2019, 10:06
37.090 Danke in 22.245 Beiträgen
Zitat von oskar1402 Beitrag anzeigen
1000 Euro?
aber sicher kein Sinus für 30€....
meins hat 270€ gekostet (2000W Dauerleistung)…. und ist mit einem Batteriehauptschalter an der Batterie angeschlossen… so ist es galvanisch getrennt wenn ich es nicht benötige. Somit ist der Leerlaufstrom bei 0A
Alt 26.08.2019, 10:19
Ne nix Sinus, alle sensiblen Geräte laufen bei mir eh auf 12v, das Ding läuft wirklich nur kurz bei Bedarf fürn Wasserkocher, Sauger, Flex oder Säge...
Für Laptop etc geht das Ding nicht, naja geht schon aber natürlich nicht zu empfehlen.
Alt 26.08.2019, 10:34
Gibt es eigentlich ein Merkmal (außer die Beschreibung vom Verkäufer) woran man "reine" Sinuswandler erkennen kann?
Es steht ja mittlerweile bei fast allen dran, aber ist das auch so?
Bei dem z.B.
https://www.ebay.de/itm/2000W-4000W-...UAAOSwTGBcnJOD (PaidLink)
Alt 26.08.2019, 10:38
10 Watt bestimme ich als Vernachlässigbar, aber das ist ja für jeder persönlich.
Meine hat in normal betrieb etwa 18W Nulllast, in Idle mode nur < 1W
Ist ja aber nicht nur WR, sondern auch Lader ....
Rob
Alt 26.08.2019, 10:49
Bei dem z.B.
Wenn es der VErkäufer schreibt muss dies auch sein... sonst klarer Betrug... man kann natürlich ein Oszi dranhängen und kontrollieren...
Alt 26.08.2019, 10:50
dahr geht es hier um Sinus Wechselrichter... viele Betrieben Laptop oder Senseo mit dem Teil und dafür braucht man Sinus... die mopdifizierten Mistdinger taugen halt nur für solche Anwendungen wie deine....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
