Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 25.08.2019, 14:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Habt ihr die Vergaser gereinigt?
Fördert die Benzinpumpe auch genug Benzin in den Vergaser ?
M.f.G.
harry
Alt 25.08.2019, 14:15
Beautyfully Beautyfully ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Werden wir jetz reinigen hatten wir auch schon im Verdacht wie seh ich das mit der Benzinpumpe?
Alt 25.08.2019, 14:18
Schlauch zum Vergaser abziehen und in einen Becher halten und Anlasser betätigen, zuvor den Notstop auf AUS, in ca. 30 Sekunden sollten ca. 0,1-0,3 l rauskommen
M.f.G.
harry
Alt 25.08.2019, 20:23
Standard Hallo
Also Benzin kommt raus.
Frage was hat diese Schraube im Vergaser für einen Sinn muss die eingestellt werden?
Hits:	35
Größe:	41,8 KB
Geändert von Beautyfully (25.08.2019 um 21:26 Uhr)
Alt 26.08.2019, 06:46
Diese "Schraube" ist das Schwimmernadel Ventil und hat die Aufgabe, den Benzinvorrat im Vergaser zu regeln, d.h. es bestimmt wieviel Benzin, das sind dann ca.2/3 des gesamt Volumen, sich in der Schwimmerkammer während des Motorlaufes befindet.
M.f.G.
harry
Alt 26.08.2019, 12:44
Standard Danke
Ok und muss ich die einfach wieder festschrauben?
Alt 26.08.2019, 15:13
So ist es, aber vorsichtig, ist oft aus Messing und somit nicht "Stahl" hart
M.f.G.
harry
Alt 26.08.2019, 16:30
So Vergaser gereinigt Kompression voll da. Wenn er jetz nicht geht weiß ich auch nicht mehr.
Alt 27.08.2019, 21:46
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Achte darauf, dass beide Vergaser voreingestellt sind.
Die Düsennadel sollte 1 1/4 bis 1 1/2 nach links stehen.
Damit springt ein Motor mit guter Kompression an und
sollte auch bein einlegen des Ganges sich nicht abwürgen.
Gruss Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 28.08.2019, 22:23
Standard Hallo
Wie stellt man die ein das ist doch diese Stecknadel die in der Schraube gerade drin steckt oder?
Noch eine Frage
Kann es sein das er auch nicht so zieht wenn eine Zündkerze nicht funkt beim testen ist da auch was defekt glaub ich.
Alt 29.08.2019, 05:44
Moin moin,
diese Leerlaufgemisch Schraube/Nadel bis zum leichten Anschlag rechts herum ganz eindrehen, dann ca. 1,5 Umdr. wieder heraus, dann Motor warmfahren und im Standgas langsam ca. 1 Umdr. weiter raus oder rein, da wo der Motor etwas schneller dreht, ist die richtige Position, dann Knopf mittig drauf und gut ist's
Klar müssen alle Zündkerzen arbeiten, sonst gibt's massiven Leistungsverlust
M.f.G.
harry
Alt 29.08.2019, 15:38
Standard Hallo
Also Spulen und Kabel sind ok.
Steuergerät Ausgang 3 und 4 steuert Zündspule nicht an.
Liegt es dann am Steuergerät oder kommt der Impuls von was anderem her?
Welche Kabel haben welche Funktion hier?
LG Eddy
Hits:	29
Größe:	67,2 KB
Geändert von Beautyfully (29.08.2019 um 15:43 Uhr)
Alt 29.08.2019, 16:11
Moin moin Eddy,
Das Zünd Steuergerät erhält bei laufendem Motor vom Stator eine Wechselspannung von ca. 150V und vom Trigger Ring den entsprechenden Befehl, jetzt die gespeicherte elektrische Ladung reihenweise an die 1; 2 und 3. Zündspule zu geben.
Bei ausbleibenden 150V/AC gibt's gar keinen Zündfunken, geht eine der drei Spulen im Trigger Ring defekt, kommt auf die angesteuerten Zündspule keine Speicherladung und somit an der Kerze kein Funke.
Die Kabelfarben und ihre Zuordnung siehst du z.B. im Beitrag 3
M.f.G.
harry
Alt 29.08.2019, 16:29
Ok gäb es das Steuergerät noch zu kaufen
Alt 29.08.2019, 16:54
Das frage mal unseren "Exhauster oder Cyrus" per Telefon an.
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2019, 09:16
Standard Hallo
Danke
Sind das spezielle oder sind die für 40 - 125 PS ausgelegt.
Alt 30.08.2019, 09:39
Oft ist eine CDI-Box (Zündsteuergerät) für eine Serie von z.B. 3 Zylindern in einem Jahrgang oder mehreren Jahrgängen ausgelegt.
Unsere beiden genannten "Berufler" wissen da mehr.
Leider gibt es neue CDI's nicht zum Schnäppchenpreis, bevor du also dafür mehrere 100er
ausgiebst, muss vorher Klar sein, das alle Spulen ihre Prüfwerte bringen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (30.08.2019 um 10:22 Uhr)
Alt 30.08.2019, 10:44
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
evtl. wäre auch eine günstige China-CDI eine Alternative.
z.B. https://de.aliexpress.com/item/40000...chweb201603_53
Preislich sehr attraktiv, die Lieferung dauert halt irgenwo 3-5 Wochen.
Markus
Alt 30.08.2019, 12:23
Also Spulen alleine funktionieren soweit, haben alles getestet. Bei uns in der Nähe hat einer eines das holen wir jetz mal.
Alt 30.08.2019, 13:16
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
oder hier :https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...42553-211-5681
Alt 30.08.2019, 13:43
Standard Ja
Ja genau die haben wir jetz geholt. Mal testen.
Alt 31.08.2019, 13:35
Standard Hallo
Update
Es läuft jetzt wie am Schnürrchen.....
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
LG Eddy
Geändert von Beautyfully (31.08.2019 um 17:28 Uhr)
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
