Alt 23.07.2019, 12:22
nausi nausi ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Komplett Restauration Christen Gleiter/Stansstad
Hallo Miteinander
Damit ich nicht mit der Türe ins Haus falle möchte ich mich zuerst einmal vorstellen. Wir leben in der schönen Schweiz ganz in der nähe des Rheins. Selber bin ich gelernter Schreiner arbeite aber inzwischen im Büro. Schon sehr lange habe ich den Traum gehabt ein Boot zu restaurieren um damit den Rhein zu geniessen. Zu beginn dachte ich da noch an ein reines Holzboot was ich mir aber dann schnell anders überlegte. Ich habe zwar keine linken Hände aber vom Bootsbau keine Ahnung.
Immer wieder schaute ich mir auf Occasion Portale Angebote durch bis ich auf dieses Schmuckstück aus den 70er Jahre gestossen bin. Nach dem ich mir das Boot angesehen hatte machte ich Nägel mit Köpfe und kaufte das Boot inkl. Trailer zu einem super Preis.
Kurz darauf in unserer Garage angekommen baute ich aus Gerüstbauteilen ein stabiles Arbeitsgestell.
Anschliessend entfernte ich sämtliche Innenbauteile und demontierte so ziemlich alles was dran war. Nach Probebohrungen im Boden entschloss ich mich auch Boden und Spanten zu erneuern. Auch die Spiegelplatte habe ich bis auf die äusserste Schicht entfernt da das Holz nass war.
Soooooooooo, jetzt steht das schöne Ding ausgehöhlt da und wartet auf die nächsten Schritte.
Und genau da habe ich jetzt einige Fragen und würde mich sehr über eure kompetenten Antworten freuen:
1. Um das ganze Boot zu verstärken möchte ich als erstes innen eine Schicht Glasfaser mit Epoxy auftragen. Zuvor werden die Metall-Verstäkungsstangen und Ecken mit Epoxi-Spachtel sauber gespachtelt so das eine Hohlkehle entsteht(sauber Auflage für Glasfaser/Harz). Anschliessend eine Schicht 300g/m2 über den ganzen Boden inkl. Seiten. Reicht das oder wie würdet Ihr das anstellen? Schichten/Aufbau/Schleifen.........
2. Des weiteren werde ich mich der Spiegelplatte widmen. Diese hätte ich aus ca. 35mm Bootsbausperrholz eingepasst. Mit Epoxykleber eingeklebt und mit Epoxyspachtel an den Seiten verfüllt und ebenfalls eine Hohlkehle gezogen. Anschliessend mit 4 Schichten 300g/m2 Glasfaser überzogen. Auch hier die Frage über andere Meinungen/Erfahrungen? Wie würdet Ihr das machen?Schichten/Aufbau/Schleifen......
So erst mal genug geschrieben. Natürlich sind die nächsten Schritte wie Spanten schon in Planung aber wie man so schön sagt step-by-step.
Ich bedanke mich schon jetzt für die Antworten und Meinungen.
Grüsse aus der Schweiz
Nausi
Hits:	150
Größe:	78,6 KB
ID:	848934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	68,1 KB
ID:	848936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	81,1 KB
Hits:	154
Größe:	65,2 KB
ID:	848939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	81,5 KB
ID:	848940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	71,1 KB
Alt 23.07.2019, 15:54
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Schönes Bootle haste da. Sind da echt zwei Rohre drinne und mit dem Rumpf verschraubt ?
Grüße Rene
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 23.07.2019, 16:39
Hallo Rene
Danke, mir gefällt die Form sehr. Nicht verschraubt, einlaminiert. Macht einen sehr stabilen Eindruck. Werde die zwei Rohre nach hinten verlängern(war schon so),mit einer Grundplatte in den neuen Spiegel verschrauben und ebenfalls ein laminieren. Zudem gibt es von den Rohren eine Verbindung zu den Ösen auf dem Deck um das Boot mit Kran heben zu können. Ebenfalls will ich noch eine Stahlplatte ca. 30cm lang aufschweissen um dort einen Wasserski-Hacken montieren zu können. Was meinst Du dazu?
Gruss Nausi
Alt 24.08.2019, 13:53
Inzwischen ist der Rumpf geschliffen und alles gespachtelt inkl. Hohlkehlen in den Ecken. Anschliessend wird alles noch einmal geschliffen und mit Glasfaser(300g/m2) und Epoxy verstärkt. Zuerst mit Streifen in den Ecken und anschliessend die ganze Form so das in den Ecken insgesamt 3 Lagen entstehen.
Meinungen?
Gruss Nausi
Alt 24.08.2019, 13:59
Rumpf gespachtelt
Hits:	96
Größe:	45,1 KB
Alt 24.08.2019, 20:30
Hallo Alex
Ja, dass Boot bekommt einen 40Ps Aussenborder. Die Spiegelplatte muss ich komplett neu machen. Die Box hinten ist für den Aussenborder vorgesehen. Wie sieht dann Dein Boot aktuell aus!
Gruss Nausi
Alt 25.10.2019, 19:00
Standard Spannten ausgemessen
soo entlich habe ich die stahlkonstruktion bekommen. spannten sind aufgemessen. jetzt nur noch ins cad einlesen und innenausbau planen. anschliessend alles einbauen. hat jemand tipps oder anregungen? würde mich freuen. grüsse nausi
Hits:	92
Größe:	73,9 KB
ID:	859702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	63,1 KB
Alt 26.10.2019, 08:26
Hallo Nausi, wie bommst du denn solche Aufnahmen hin ? Weil solche Ecken hat dein Boot doch nicht ?
In CAD einlesen klingt interesant, so richtig mit scannen via GOM z.B.
Ich würde meinen, das man versuchen soll, die Spanten in einen gleichen Abstand einzusetzen, das kann aber der Optik geschuldet sein.
Willst du diese so bauen das sie mittig überlappen wie bei deinen Styropor Schablonen ?
Tja mehr Fragen als Anregungen, sorry
Mit dem Stahl im GFK Rumpf und du als gelernter Schreiner bringt auch nur Fragezeichen bei mir auf.
Grüße René
Mein Projekt:
Alt 26.10.2019, 12:59
hallo rené
das sind panaromafotos welche alles ein wenig verzeren. die spannten sind neu verteilt aufgrund des späteren ausbaus mit eck-„sofa“. die stiroporteile gelten nur als schablone. diese werde ich dan in einem raster vermessen und so ins cad einlesen. gefräst wird dan alles aus einem teil. die stahlkonstruktion war schon vorher so gebaut. wurde lediglich 1:1 ersetzt. diese gilt als grundverstärkung, verbunden mit deck kan dan so das ganze boot mit einem kran gehoben werden. gruss nausi
Alt 27.10.2019, 18:42
Soooooo war ein langer tag. heute ca. 50 löcher im gfk gespachtelt und mit je drei lagen glasfasser repariert. am schluss abreisgewebe drauf und gut ist. jetzt schleifen spachteln und wieder schleifen. grüsse nausi
Alt 27.10.2019, 18:44
Standard fotos von heute
hier noch die fotos
Hits:	100
Größe:	100,5 KB
ID:	859858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	63,1 KB
ID:	859859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	53,6 KB
Komplett Restauration mividanueva Restaurationen 42 23.06.2013 15:36
Rotter Gleiter soll Flotter Gleiter werden asselerbier Restaurationen 48 03.06.2011 14:06
Komplett-Restauration mividanueva Restaurationen 2 21.11.2010 18:37
Komplett-Restauration/ Nachtrag mit dem 6.Bild mividanueva Restaurationen 0 21.11.2010 18:04
Komplett Restauration segeluwe Restaurationen 9 19.10.2008 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
