Alt 15.08.2019, 13:44
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Standard Flo-Torq2 wechseln
ich bin grade dabei einen Propeller fit zu machen.
Es ist ein VA Propeller mit Flo-Torq, nur den bekomme ich aus dem Propeller nicht raus
Gibt es da einen Trick??
Ich habe mit einer 27ger Nuss als Auflage mit dem 5kg Gummihammer auf die Seite geprügelt, wo der Propeller mit der Mutter befestigt wird, docb da bewegt sich nichts, selbst mit Bremsreiniger und WD40 vorne und hinten in die Spalte gesprüht und über Nacht einwirken lassen hat nichts geholfen...
Danke schon mal für Tipps
Lg
Roland
Alt 15.08.2019, 15:00
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Hi Flotorq ist ja ein Kunsstoffteil welches Formschlussig in den Propeller gesteckt wird. das Ganze kommt dann auf die Antriebswelle.
Das Kunsstoffteil hängt teilweise schon sehr fest im Propeller. Wenn es nicht mit gefühlvollem Hämmern un Hebeln (durch das Loch für die Welle und zwischen Kunststoff und Prop? geht. dann würe ich es erwäremn und rausschneiden. Warum soll es raus? MIt einem neuen Prop würde ich auch ein neues Flotorq einsetzen.
Alt 18.08.2019, 12:19
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Ich würde das Kunststoffteil auch mit einem Heißluftföhn erwärmen und dann versuchen das Ding rauszuklopfen. Ging bei mir eigentlich immer. Ich habe aber auch den Popeller innen immer leicht mit Bootsfett bestrichen, bevor ich die Nabe reingesteckt habe. Auch Edelstahl rostet, gerade in solchen Spalten, wo sich salzige Feuchtigkeit ewig hält.
Möglicherweise war der Propeller auch einmal kurz auf Überlast (Treibholz oder Ähnliches) und diese Kunststoffbuchse hat sich etwas verdreht und klemmt jetzt.
Alt 18.08.2019, 17:17
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Was ist das für ein Prop??
Teilweise gibt es die mit eingepresster Gumminabe!! Die schlägt du so nicht raus!
Bei der Bauform vom Prop kann dann aber nach auspressen ein wechselbarere Flowtorq eingesetzt werden.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 19.08.2019, 19:57
Boot: ohne Boot
So ist ea auch, ist einer mit einer Vulkanisierten Nabe... Dann hat es sich ja erledigt mit Flo-Torq...
Wie ist das mit der Art von Nabe, wenn die mal auf Grund oder ein Stein aufschlägt? FloTorq versreht sich und schützt das Getriebe aber diese?
Lg
Alt 20.08.2019, 08:47
die Gummi Nabe geht kaputt der Propeller rutscht dann unter Last auf der Welle durch
die Flo Torq ist normal auch hin wenn die mal wegen Überlast ausgelöst hat
Fachbetriebe können die Gummi Nabe wechsel gegen eine Neue
Alt 20.08.2019, 11:39
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
ich dachte gegen Geld.... sorry ging grad nicht anders...
Alt 22.08.2019, 07:52
Stauder Stauder ist offline
Boot: aktuell: Saver 750 WA, ehemals: Beneteau Oceanis 38
37 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Roland,
wenn es sich um eine eingepresste High Performance Narbe aus Stahl handelt, wie die im unteren Link, hast Du keinen Schutz bei Grundberührung, das geht dann direkt ins Getriebe über.
https://www.ptpropeller.com/content-...orq_ii_hd.html
Alt 22.08.2019, 19:49
Boot: ohne Boot
Danke für die Info. Das Innenteil ist aus Messing.
Lg
Flo Torq II vs. Flo Torq IV x-funny Motoren und Antriebstechnik 8 17.01.2017 06:31
Propeller Kit Solas Rubex gleich Flo Torq2? saro Technik-Talk 2 12.03.2014 22:55
kann man Flo torq Narben bei Edelstahl Prop wechseln?????? Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 1 27.04.2005 00:02
Kann man Flo torq Narben wechseln..für anderen Antrieb????? Tim2502 Technik-Talk 0 26.04.2005 21:43
Trinkwasserpumpe Shur Flo Free Willy Technik-Talk 10 24.09.2004 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
