Vorherige Seite - Ergebnis 12.626 bis 12.650 von 14.422Nächste Seite - Ergebnis 12.676 bis 12.700 von 14.422
Alt 18.08.2019, 08:22
AW-Skipper AW-Skipper ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555
66 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von L'Azuréenne Beitrag anzeigen
Quicksilver empfiehlt, den 110 litre Tank nur bis 25% (27,5 l) entleeren. Das ist eine sehr sichere Reserve.
Hat man deutlich weniger Rest im Tank, so kann der Motor Luft ansaugen bei Reduction der Geschwindigkeit oder Verlassen der Gleitfahrt (negative Beschleunigung).
Vielleicht auf einem See kann man sehr leer fahren, aber das ist riskant auf einer Wasserstrasse mit kommerziellem Verkehr.
Ist jemandem hier schon mal passiert, dass der Motor getwittert hat oder ausgegangen ist wegen Spritmangel?
Alt 18.08.2019, 08:48
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Zitat von mvskipper Beitrag anzeigen
Hallo QS-Gemeinde,
um die Sitzpolster des Steuerstuhls zu reinigen, müssen diese von der Kunststoffschale getrennt werden.
Wahrscheinlich stelle ich mich nur zu ungeschickt an, aber bisher habe ich noch nicht herausgefunden, wie die Polster an der Sitzschale befestigt sind. Für einen Denkanstoß wäre ich dankbar.
Peter
Moin Peter
Bei meiner QS 635 ( Vorgängermodell der 640 ) sind die Polster über die Kunstoffschale des Steuerstuhl genäht und Sichtbar mit Druckknöpfen befestigt . Als Denkansatz könnte ich mir auch bei dir denken, das die Sitzpolster mit Druckknöpfe / Klettband Unsichtbar befestigt sind an der Sitzschale . Einfach mal hochziehen ( eine Ecke ) und mit flacher Hand zwischen Polster und Schale fühlen , ob da in die Richtung was ist . Es sollten ja min. 4 Befestigungspunkte sein , sowohl bei Sitzauflage als auch beim Rückenpolster . Mein Bugkissen ist auf die gleiche Weise befestigt .
Gruß Jörg
Alt 18.08.2019, 09:02
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.644 Danke in 4.358 Beiträgen
Zitat von AW-Skipper Beitrag anzeigen
Ist jemandem hier schon mal passiert, dass der Motor getwittert hat ...?
Haben die neuen Motoren jetzt sogar Internetzugang?
Gerhard
  #12654
Alt 18.08.2019, 09:25
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Der war gut
Wünsche allen einen schönen Sonntag
Gruss Peter aus Lüneburg
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruss aus Lüneburg von Peter
  #12655
Alt 18.08.2019, 11:06
Boot: Keins mehr
Hat wer eine günstige Bezugsquelle für die Endkappen aus Kunstoff für die Scheuerleiste an meiner QS 635 ? Die Scheuerleiste ist 40 mm breit und etwa 22/23 mm hoch . Finde selber nur Endkappen in Alu oder Edelstahl , die mir aber zu teuer sind . Brauche 6 Endkappen wie abgebildet , nach 15 J. ist der Weichmacher raus und die Endkappen zerbrechen .
Gruß Jörg
Hits:	91
Größe:	21,5 KB
Alt 18.08.2019, 11:07
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
mal eine eigentlich banale Frage:
Kann mir jemand sagen welchen Innendurchmesser die Benzinschläuche bei einer AC 505 haben?
Ich bin gerade am schauen ob es sein kann, dass es im Boot mehr nach Benzin riecht als die letzte Saison. Dabei ist mir aufgefallen, dass der nachträglich eingebaute Filter mit 10x17er Schlauch angeschlossen ist. Ich meine es in Erinnerung zu haben, dass es vom Werk 8er Schläuche gewesen sind....
Edith sagt:
10mm scheint passend zu sein und der Schuldige scheint gefunden.... Schlauchschelle am Pumpball gelöst und schon kamen Bläschen. Die Schelle würde auch so fest gezogen, dass sie beim erneuten Festziehen überspringt
Hits:	102
Größe:	46,9 KB
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Geändert von AG31 (18.08.2019 um 11:44 Uhr)
Alt 18.08.2019, 11:19
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
meines Wissens gibt es diese nicht mehr in der Ausführung, die sehen jetzt etwas anders aus, ich kaufe diese immer bei www.durdel.de und kosten ca. 4,- Euro das Stück zuzüglich Versand, Bestellnummer INT875801BLAN.
Gerd
Gruß Jörg
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
  #12658
Alt 18.08.2019, 14:09
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
158 Danke in 47 Beiträgen
Standard Beste Plattform und Zeit für Bootsverkauf Quicksilver
Hallo Zusammen,
vielleicht habt Ihr da etwas mehr Erfahrung bzw. Tipps zum Boots verkauf.
Ich bin gerade am überlegen unsere 755 open zu verkaufen.
Welches sind die besten Plattformen und welches ist der beste Zeitpunkt um Inserieren oder ist ein Verkauf über einen Markler empfehlenswert?
Gruß Christian
Alt 18.08.2019, 16:09
Benutzerbild von Ulm-er
Ulm-er Ulm-er ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 - Sealine 240 Family
72 Danke in 28 Beiträgen
Der ma(r)kler will auch nur Geld verdienen.
Mach mal genaue Angaben zum Boot mit Bildern ich bin gerade auf der Suche.
Gruß Frank
Alt 18.08.2019, 17:14
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Hallo MVSkipper
Die Polster dieser Sitze sind einfach an vier Befestigungspunkten aufgesteckt. Die Rückseite sieht sicher so aus wie auf dem Foto. Einfach vorsichtig nach vorne abziehen.
Rudolf
Hits:	109
Größe:	57,1 KB
ID:	852534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	29,8 KB
We're not all in the same boat
  #12661
Alt 18.08.2019, 17:55
Gruß Frank
Hier einmal auf die schnelle ein paar Bilder
Gruß CS
Hits:	252
Größe:	72,1 KB
ID:	852537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	42,4 KB
ID:	852538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	31,3 KB
Hits:	226
Größe:	55,7 KB
ID:	852540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	87,2 KB
ID:	852541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	62,7 KB
Hits:	229
Größe:	93,6 KB
ID:	852543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	72,5 KB
ID:	852544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	85,4 KB
Hits:	217
Größe:	115,8 KB
ID:	852546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	103,0 KB
ID:	852547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	122,0 KB
Alt 19.08.2019, 19:24
Boot: Keins mehr
Gruß Frank
Und das nicht zu knapp . Hab auch einen Makler Konsultiert wegen Verkauf , knapp 3000 € Verkaufsprovision waren mir doch etwas zuviel !
Da der Markt eh mit Booten die zum Verkauf stehen überschwemmt ist , geht es nur über den Preis, davon dann noch die Provision abrechnen
, da versuche ich es lieber selbst.
Gruß Jörg
Alt 19.08.2019, 20:26
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
622 Danke in 293 Beiträgen
Ist der Makler nur "Makler" oder auch Verkäufer? Falls ja, muss er für 2 Jahre Gewährleistung gerade stehen.
  #12664
Alt 19.08.2019, 20:47
Boot: Keins mehr
Habe ich nicht weiter Hinterfragt , denke es war nur Makler . Ich hätte mein Boot zu Ihm auf den Verkaufsplatz stellen können , er hätte dann Kunden/ Interessenten zur Besichtigung geladen , dafür hätte ich nochmals Standgebühren bezahlen sollen , habe ich zumindest so Verstanden .
Jedenfalls habe ich mich davon Distanziert , bei mir zu Hause steht das Boot sehr gut , kostet keine Standgebühren/Vermittlungsgebühren und über Kleinanzeigen/ hier Flohmarkt habe ich Inseriert , wobei von hier bisher 0 Anfragen kamen . Viele Besucher , über 2000 schon und über 32 mal auf Merkliste , 3 waren bisher hier . Steht aber auch schon 5 Monate lang Online .
Gruß Jörg
Alt 19.08.2019, 21:00
Boot: Verdränger
Klingt ja abenteuerlich... Hätte ich auch die Finger von gelassen. Habe mein vorheriges Boot auch privat verkauft. Was einem die Händler noch geben wollten war ein Witz. Insbesondere der aus Berlin...
  #12666
Alt 22.08.2019, 19:48
med med ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 695
50 Danke in 20 Beiträgen
Gibt es schon Information über das neue Boot Activ 605 Cruiser?
Es wird ablösen das Modell 595 Cruiser und rangieren zwischen 555 Cabine und 675 Cruiser.
Die neue Activ 605 Cruiser ist jetzt online:
https://www.quicksilver-boats.com/de...v-605-cruiser/
Gruß Andreas
  #12667
Alt 23.08.2019, 13:27
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Hier noch mehr Informationen über die neue Quicksilver Activ 605 Cruiser. Ich bekomme das Boot im Oktober geliefert und werde dann zeitnah einen Test & Video machen.
Kevin
Hits:	185
Größe:	38,0 KB
ID:	853139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	27,0 KB
ID:	853140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	39,5 KB
Hits:	196
Größe:	55,6 KB
ID:	853142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	45,0 KB
ID:	853143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	38,3 KB
Hits:	191
Größe:	50,1 KB
ID:	853145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	33,1 KB
ID:	853146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	30,9 KB
Hits:	168
Größe:	23,0 KB
ID:	853148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	30,0 KB
  #12668
Alt 23.08.2019, 18:19
Neutral Neutral ist gerade online
1.407 Danke in 785 Beiträgen
.. ersetzt sie die 595?
.. wo liegt der Unterschied?
(Länge fast identisch, 595 scheint im Aufbau höher zu sein)
Schöne Grüsse !
Alt 24.08.2019, 08:56
med med ist offline
Muss ja nicht immer alles größer werden.
Vorteile 605: Wesentlich besserer Zugang zur Kabine, Sonnenliege im Heck, neues Design, großer Tank
Gruß Andreas
Alt 24.08.2019, 09:02
Die 605 Cruiser ersetzt die 595 Cruiser.
Quicksilver nimmt im nächsten Modelljahr einige Modell aus dem Lieferprogramm:
- Alle Arvor Boote
- 555 Pilothouse
- 755 Pilothouse
- 455 Open
- 595 Cruiser
- 755 Weekend als Innenborderversion
Dafür kommen einige neue Modelle.
- 605 Cruiser (ab Herbst 2019)
- 605 Bowrider (ab Herbst 2019)
- 805 Pilothouse (ab Frühjahr 2020)
- 675 Weekend (ab Sommer 2020)
  #12671
Alt 24.08.2019, 21:53
L'Azuréenne L'Azuréenne ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: "Azuréenne" (PMR446 EU Boot-Boot Kanal 8-13)
7 Danke in 5 Beiträgen
Die 605 Cruiser ist ein sehr schönes Boot und hat viele Details der 675 Cruiser.
Ein Rätsel ist, wie geht man an Bord. Muß man über die Lehne der Bank klettern - wie ein Acrobat?
Ihre Élodie
Alt 26.08.2019, 14:46
grieche4ever grieche4ever ist offline
Hallo AW-Skipper,
habe das gleiche Boot. Hatte noch nie Spritmangel. Der Tankanzeige kannst nur im Stillstand trauen. Ein Einspritzer-Motor stottert nicht lange, wenn überhaupt und geht gleich mal aus. Ich habe zusätzlich den MercMonitor installiert bei dem du die getankte Menge eingeben kannst und er errechnet durch den aktuellen Verbrauch wann es Zeit ist zur Tanke zu fahren. Ist mir aber jetzt im Urlaub nicht wichtige gewesen. Meine Devise: Wenn es weiter weg geht vorher Tanken oder noch einen Reservekanister mit.
Wie bist du mit dem Boot zufrieden? War jetzt 2 Wochen unterwegs und war alles super. Eventuell was ich noch gut finden würde wäre eine klappbare Heckliege.
Alt 29.08.2019, 21:46
Benutzerbild von Stingray558
Stingray558 Stingray558 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Leute,
ich versuche herauszufinden ob mein Mercury F100 EFI Bj. 2016 noch Garantie hat oder nicht.
Problem ist:
Ich habe das Boot mit dem Mercury gebraucht gekauft. Der Erstbesitzer hat nach einem Jahr und erfolgtem Kundendienst die Werkstatt gewechselt.
Die nächsten Kundendienste wurden zwar ins Heft eingetragen aber offensichtlich nicht bei Mercury gemeldet.
Jetzt habe ich das Boot bei der ersten Werkstatt mit Problemen stehen.
Dieser meinte das er angefragt hat, aber keine Garantie besteht, da keine Rückmeldung erfolgte.
Daraufhin habe ich den zweiten gebeten die Angelegenheit zu regeln.
Dieser sagt er habe es gemeldet und Garntie ist wieder vorhanden.
Der andere sagt nein, es besteht keine.....
Kann ich das selbst in Erfahrung bringen ob ich jetzt Garantie habe oder nicht?
Würde mich über Hilfe freuen....
VG Reiner
Viele Grüße, Reiner
Alt 29.08.2019, 22:21
Zitat von grieche4ever Beitrag anzeigen
Hallo AW-Skipper,
Hallo und danke für die Einschätzung. Ich habe Smart Craft Instrumente, da wird der Verbrauch mitgegessen. Habe festgestellt, dass die Messung leicht konservativ ist (ca5% drüber) - damit sehr gut brauchbar.
Ansonsten bin ich nach 75 Stunden in diesem ersten Jahr sehr zufrieden. Das Boot läuft Top und hat alle meine Erwartungen erfüllt. Besonders gefällt mit die Badeplattformerweiterung, die ich in letzter Sekunde dazugenommen habe (weil erst seit 2019 lieferbar).
Was sind deine Eindrücke?
Samstag geht's dann noch mal zum Bodensee.
Vg
Alt 02.09.2019, 19:46
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Standard Bodenabläufe unter Lukendeckel in der Plicht der 645er
Hallo Leute,
weiß jemand wie die Ableitungsschläuche unter der grossen Bodenluke verlaufen?
Bei mir steht da meistens das Wasser in den Ablauftüllen, irgenwas muss verstopft sein, vielleicht ein Schlauch geknickt?
Kennt jemand dieses Problem?
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
