Alt 12.08.2019, 11:32
Beautyfully Beautyfully ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 871-8337 75 PS
leider finde ich im Netz keine Angaben z. B. wie viel Takt usw. zu diesem Motor: Mercury 871-8337 75 PS.
Ist das ein Selbstmischer oder muss man da was zugeben nicht das ich da was falsch mache wenn ich den jetzt dann richtig umlasse.
Ganz liebe Grüße Eddy
Geändert von Beautyfully (12.08.2019 um 11:47 Uhr)
Alt 13.08.2019, 08:40
ein Foto mit und ohne Motorhaube und / oder die Motornummer würde helfen
Alt 15.08.2019, 14:39
Hallo.
So jetzt die Fotos zum Motor.
Welcher könnte das sein hab keine Nr gefunden. Hm.
Frage bei mir ist dieser Push Rod abgebrochen wie auf den Bild zu sehen ist, jetz ist die nicht mehr lieferbar, hat wer Fotos oder so wie das in real aussehen soll, vl. kann ma da was selber basteln.
Liebe Grüße
Eddy
Hits:	73
Größe:	65,4 KB
ID:	852144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	70,3 KB
ID:	852145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	48,2 KB
Hits:	70
Größe:	52,8 KB
Geändert von Beautyfully (15.08.2019 um 15:21 Uhr)
Alt 15.08.2019, 14:59
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
das ist ein 2-Takt ohne Selbstmischung, 1:50.
Baujahr in den 80er.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 15.08.2019, 16:12
Standard Idee
Hat wer Fotos von dem Ersatzteil?
Alt 15.08.2019, 16:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
ohne Motornummer, die auch im Froststopfen an einem Zylinder oft eingeschlagen ist, ist es schwer dein Fehl teil zu finden
Evtl. ist es hier, die Teilenr. 34 : https://www.boats.net/catalog/mercur...d-steering-arm
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2019, 17:03
Standard Hallo
Ja das ist es, nur das ist nirgends mehr lieferbar, deswegen bräuchte ich mal Fotos davon wie das aussieht in echt, das ich mir vl. was selber bauen kann.
Wo ist so ein Froststopfen bei dem Motor?
Alt 15.08.2019, 17:55
Das Teil ist eine einfache runde Stange, möglichst Edelstahl, wird nur durchgeschoben und innen d.h. hinter der Bracketgabel in das zuvor durch die Stange gebohrtes Loch (3-4mm)mit einem Splint gesichert, wichtig nur, das die 22 (Gabelstange) noch vorhanden ist.
Ein Froststopfen ist ein blanker kreisrunder Metall Deckel in ca. 2€ Größe, dieser ist ca. mittig an jedem oder jeden zweiten Zylinder seitlich eingepresst auf einem ist dann die Seriennummer in ca. 08-1cm Größe eingeschlagen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (15.08.2019 um 18:01 Uhr)
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 21:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 22:07
Albatross 871 samanthaa Kleinkreuzer und Trailerboote 0 02.03.2013 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
