Alt 13.08.2019, 14:12
User 89384
Standard Risse im Rumpf
Hallo zusammen!
Ich habe mir einen alten Korsar gekauft (Baujahr 1963).
Jetzt habe ich gesehen, dass im Rumpf Risse sind, immer an der Stelle, wo im Inneren eine Stütze ist. Kennt ihr das Problem und wenn ja, wie kann ich die Stelle reparieren?
Einer dieser Risse wurde mal mit irgendwas überstrichen, aber wirklich was gebracht hat es nichts.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hits:	175
Größe:	13,6 KB
ID:	851889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	34,7 KB
ID:	851890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	15,2 KB
Hits:	197
Größe:	58,9 KB
ID:	851892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	53,4 KB
Alt 13.08.2019, 14:56
Hallo,das sieht nicht nur nach einem Riss aus,das sieht durchbrochen aus
und da kann man drüber schmieren was man will,hilft alles nichts,da sollte
richtig verstärkt Repariert werden den sonst kommt das immer wieder durch!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 13.08.2019, 17:50
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Für mich sieht das nach einem Boot aus, das aus Bootsbausperrholz gebaut wurde.
Kann man sicher in der Historie nachlesen.
Wenn dann Belastung aufs Deck kommt, sind die Spannten innen zu dünn um die Kraft übertragen zu können und der Druck nach außen hat die Risse durch Materialermüdung entstehen lassen.
Eine dauerhafte Verbesserung würde eigentlich nur bringen, wenn man die Spannten innen deutlich breiter machen würde.
Dann von außen den Riss aufmachen und evtl. mit Epoxyd ausfüllen.
Aber das wird man erst sehen wenn die Baustelle offen liegt.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 13.08.2019, 20:49
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Man muss erstmal nochmal von aussen sehen, wo der Schaden überhaupt ist und um welches Material es sich genau handelt...
Und irgendwo irgendwas mit purem Harz/Spachtel oder irgendwas auffüllen lässt die Bruchstelle so wieder kommen...
Semper Fidelis
Alt 13.08.2019, 22:48
Boot: Regal
Bitte nicht das rauszitieren was dir gerade in den Kram passt
Hättest du das andere auch gelesen oder zitiert, bei mir wird nix zugeschmiert, sondern zuerst analysiert.
Und nix anderes steht da.
Grüßle
Alt 14.08.2019, 21:43
Wenn es sich um Sperrholz handelt, ist nix mit zu schmieren, auch wenn sich das Schadensbild so wie von dir gemutmaßt darstellt, und mehr hab ich auch nicht geschrieben.
Du hast das "Knie" ja schon als Schuldigen ausgemacht.
Und das Knie einfach in der Breite dicker zu machen, wird hier ebenso wenig helfen.
Oder hast du mit diesen Segelböötchen schon tiefgreifende Erfahrung??
Semper Fidelis
Alt 15.08.2019, 09:06
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
da man auf den Bildern den Aufbau nicht erkennen kann ist alles zur Ursache und Reparatur meines Erachtens Spekulation. Die flache Schale vom Korsar muss jedenfalls einiges aushalten.
ist der Rumpf außen weiß lackiert? Oder hat er einen Polyester/GFK Überzug? Hat er innen Sperrholzplatten und außen Formverleimung? ...
Ist das Boot Delius/Lahme, Mader oder eine Werft aus Steinhude/Dümmer?
Kannst Du mal Typenschild und das Boot von Innen und Außen im Überblick fotografieren?
Alt 17.08.2019, 09:27
User 89384
Ich werde das nächste Mal, wenn ich da bin Bilder davon machen.
Aber schon mal vielen Dank!
Alt 21.08.2019, 18:44
User 89384
So, ich war heute endlich mal wieder bei meinem Boot und habe Bilder davon gemacht. Ich hoffe, es hilft. Ich habe leider kein Typenschild gefunden, habe aber mal die Daten von meinem Bootsausweis hinzugefügt.
Hits:	85
Größe:	30,3 KB
ID:	852944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	105,0 KB
ID:	852945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	95,9 KB
Hits:	115
Größe:	69,8 KB
ID:	852947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	82,1 KB
ID:	852948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	84,8 KB
Hits:	124
Größe:	74,9 KB
Alt 27.08.2019, 07:31
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.943 Danke in 848 Beiträgen
Das Boot ist 50 oder älter , da von falscher Konstruktion sprechen? Lächerlich
Sonst sieht es ja prima aus. Aber Bilder sagen nicht alles. Glückwunsch auf jeden Fall.
Mein Reparatur Tipp? Ruf Mader in Waging an. Die sind sehr hilfsbereit. Bei so einem Oldie sicher noch mehr. Ich fürchte Wasser im Sperrholz Aufbau. Dann Fläche großflächig sanieren. Rott raus Schäften neues rein farb. Aufbau. Dann hast du wieder 50 Jahre Ruhe an der Stelle
Alt 27.08.2019, 10:51
etwas Spachtel wird da nicht reichen. Du musst vor allem die Rissfestigkeit der Außenhaut erhöhen. Das kann man entweder durch neues Holz oder durch einen GFK Überzug. Beides sind eher großflächige Arbeiten. Ich kann auch mit den Bildern nicht sagen, wie die Außenhaut ist: lackiert, GFK Überzug? Evtl. ist es auch ein schlechter GFK Überzug. Je nach Harz hat man beträchtlichen Schrumpf über die Zeit und dann könnte da auch ein Riß entstehen. Wie paulemeier schreibt vorher aber den Zustand des Sperrholzes prüfen.
Das Schadensbild dürfte häufiger sein. Ich weiß nicht, ob die großflächigen Überlaminierungen am Bootsboden typisch sind.
Ein guter Holzbootsbauer vor Ort, Mader oder jemand mit einem ähnlichen Boot kann da sicher genaueres sagen. Das Forum bei https://www.fky.org/ ist auch eine gute Anlaufstelle. Lass Dich von "Yacht" nicht abschrecken, auch kleine Holzboote sind dort sehr beliebt.
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? michav8 Allgemeines zum Boot 17 18.11.2011 23:11
Risse im rumpf mzsveni84 Allgemeines zum Boot 33 17.11.2011 21:48
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 16:57
Risse in meinem GFK Rumpf eysmann Restaurationen 25 21.02.2011 21:24
kleine Risse im Rumpf Bootammeer Restaurationen 20 14.10.2008 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
