Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 12.08.2019, 14:41
Pe Ho Pe Ho ist offline
Boot: Freedom 170 XL; MerCruiser 3.0
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Lässt sich mein Tank nur zur Hälfte befüllen oder ist er kleiner als angenommen?
Hallo liebe Bootsgemeinde,
unser Boot (Freedom 170 XL, BJ 1989, Mercruiser 3.0l), das wir seit April 2019 nun für ca. 60 Betriebsstunden im Einsatz haben, gibt nach dem Volltanken (Kanister/Schüttelschlauch bis es aus der Tankentlüftung in einen dort angebrachten NoSpill-Behälter läuft) auf der Tankanzeige an, dass der Tank nur ca. halbvoll sei.
Laut diesem Bericht soll der Tank 80 l fassen.
Zitat von Ulzana Beitrag anzeigen
Bisher bin ich also davon ausgegangen, dass wir 80 Liter Sprit an Bord haben und die Tankanzeige wohl daneben liegt. Nachdem vorgestern der Motor mangels Sprit ausgegangen ist und ich (zum Glück im Heimathafen) die letzten Meter per Paddel zurücklegen musste, hätten meiner Information über das Boot nach 80 Liter in den Tank passen müssen.
Tatsächlich kam jedoch nach nur 40 Litern Benzin aus der Entlüftung. Selbstverständlich hat die Tankanzeige wieder nur "halbvoll" angezeigt. Der Motor ist (nach einigem orgeln) irgendwann auch wieder angesprungen und verhält sich im Betrieb völlig normal. Ich bin mir daher ziemlich sicher, dass der Tank leer gefahren wurde und ihn zum Stillstand gezwungen hat.
Meine Frage: Kann es sein, dass der 80 Liter Tank aufgrund der Lage des Bootes im Wasser (hinten tiefer als vorne, besonders wenn man sich im Heckbereich aufhält um zu tanken) mit Kanister/Schüttelschlauch nur zu 50% betankt werden kann? Oder habe ich einfach einen 40 Liter-Tank, zu dem dann die Anzeige nicht passt?
Im Handbuch findet man zwar alle möglichen Hinweise auf Flüssigkeitsmengen, nicht aber zum Volumen des Benzintanks.
Vielen Dank für Eure Ideen, wie ich das Boot vielleicht tatsächlich mal vollgetankt bekomme.
Herzliche Grüße
Peter
Alt 12.08.2019, 16:03
uli07 uli07 ist gerade online
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Das gleiche Problem habe ich bei meiner Sunbird auch. 80 Liter sind angegeben, es gehen aber nur gut 60 Liter rein. Liegt vielleicht am Umrechnungsfaktor.
Alt 12.08.2019, 16:18
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
603 Danke in 325 Beiträgen
kann sein das zu schnell das Benzin einfließt dann ist die Entlüftung nicht ausreichend.Manuell eintanken ggbfs immer wieder ein paar Sekunden warten.Wenn der Tank richtig voll ist bekommt man dann schon mit.
Natürlich Vorsicht !
Gruß Ahap
Alt 12.08.2019, 16:25
Lady An Lady An ist offline
5.040 Danke in 2.155 Beiträgen
Dann käme es aber nicht aus dem Überlauf. Ausserdem vollbringt ein Schüttelschlauch keine Druckbetankung
Alt 12.08.2019, 16:52
Neck Neck ist gerade online
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Das kann ich leicht selber herausbekommen.
Der Tank soll 80 Ltr. groß sein.
Wenn ich, wie du sagst, mit Kanister befülle, 4 Kanister a. 20 Ltr. muß der Tank voll sein, egal was die Tankanzeige anzeigt.
Wenn aber nach einer gewissen Fahrzeit der Motor stehen bleibt und es ist noch Sprit im Tank, so wird wohl die Entlüftung vom Tank defekt sein.
Alt 12.08.2019, 21:38
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Wenn ich mir diesen Bericht durchlese bekomme ich das kalte Grausen.
Wenn da steht Multipliziert mit 1,61 dann ist das nicht ganz Richtig. Die gemessene Geschwindigkeit wird mit einer Landmeile Multipliziert, eine Seemeile hat aber 1,852 Km, hab ich mal gelernt. Wir sind ja hier bei Seefahrt? Oder bin ich im falschen Forum?
Den Bericht einfach nur löschen.
Zu deinem Tankproblem:
Ich würde den Tank erst mal ausbauen oder durch die Inspektionsluke schauen wie viel Sprit noch drin ist. Es ist auch möglich das der Ansaugschlauch oder das Rohr im Tank ein Loch hat und der Tank gar nicht Leer ist. Mit der Tankanzeige ist ein anderes Problem.
Es wird soviel gepfuscht das glaubst Du gar nicht.
Wir haben uns 2017 ein gebrauchtes Boot (drei Jahre alt) gekauft, was wir da schon vernünftig gemacht kann ich gar nicht aufzählen.
Wir haben eine Nacht drin geschlafen. Mitten in der Nacht bin ich aufgewacht, es hat nach Benzin gerochen.
Wir sind dem Problem nachgegangen. Gefunden haben wir einen Einfüllschlauch der mit großzügig Silikon am Einfüllstutzen angeklebt war, einen nicht zur Schlauchtülle passenden Entlüftungsschlauch am Tank und so weiter.
Erst letzte Woche wieder entdeckt; Benzinschlauch zum Notmotor Murks.
Notomotor zum Probelauf an die Halterung gebaut, Schlauch angesteckt, Pumpball betätigt, Schlauch fällt vom Pumpball ab.
Warum?
Der Mechaniker der das Montiert hat, hat einfach die Schlauchtülle am Pumpball abgeschliffen weil der Schlauch kleiner war wie die Tülle.
Lauter Verbrecher.
Laut Vorbesitzer hat er immer alles in Werkstätten machen lassen. Er Kann das selber nicht.
Bau den Tank Selber aus und Kontrollier alles!!!
MfG Walter
Alt 12.08.2019, 23:48
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Warum?
Lauter Verbrecher.
Ja die Amis mit ihren Mailen, die nehmen bei Booten immer die Landmailen, hört sich halt schneller an, wie Seemailen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.08.2019, 05:40
Herzliche Grüße
Peter
wenn da keiner am Tank rum gefuscht hat sollte da mindestens wie für die Boots Größe üblich ein 80 Liter Tank drin sein
ich würde mal das Boden Brett das den Tank abdeckt aufnehmen und mir die Sache ansehen, wenn man den Geber ausbaut kann man ja in den Tank rein sehen
normal sind die Tankanzeigen so eingestellt, das sie wenn das Boot im Wasser liegt richtig anzeigt
Alt 13.08.2019, 08:10
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass der Tank 80 L hat. Bei der Bootsgröße wird er eher 40 oder 50 L haben.
Die Amis haben in diese Art von Booten nur kleine Tanks eingebaut.
Meistens kommt man an die Dinger gut ran. Irgendein Bodenbrett oder eine Verkleidung abschrauben, und schon kann man mal nachmessen.
Du wirst dich wundern.
Micha
Alt 13.08.2019, 08:33
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
388 Danke in 208 Beiträgen
Ich würde an deiner Stelle auch mal versuchen die Revisionluke / -klappe zu finden. Dann kannst Du zum einen den Tank auf den Füllzustand kontrollieren und vielleicht findest Du noch Angaben zum verbauten Modell.
Mein Tank ist beim Verkauf mit 200 l angegeben worden, sowohl vom Hersteller als auch dann vom Verkäufer. Der hat mich aber schon darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich bloss nicht auf die Tankanzeige verlassen soll.
Ich habe mich gewundert, warum ich bei absolut leerem Tank, durch die Revisionsklappe kontrolliert, keine 200 l reinbekommen habe.
Letztes Jahr habe ich zufällig das gut versteckte Typenschild des Tanks entdeckt, der hat nur 190 Liter.
Die Tankanzeige ist für mich nicht mal etwas zum groben schätzen. Nach der Übernahme und den ersten Fahrten mit dem Boot stellt man fest, nach ein paar Kilometern steht die Tankanzeige schon auf Reserve. Naja, der Verkäufer hatte mich vorgewarnt.
Der Geber war falsch eingebaut, dass hatte keine bemerkt.
Nach der Korrektur dauert es ein paar Seemeilen / Liter länger bis Reserve angezeigt wird.
Den Geber habe ich elektronisch neu justiert, das hat noch einmal etwas gebracht, jetzt schaffe ich es ungefähr bis zur halben Tankfüllung um Reserve angezeigt zu bekommen.
Das einzig zuverlässige Hilfsmittel ist der Durchflußmengenmesser, der angezeigte Verbrauch passt.
Dieter
Alt 13.08.2019, 09:48
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.444 Danke in 2.172 Beiträgen
Moin moin,
da in dem Bericht für die Geschwindigkeit 'mph' steht ist multiplizieren mit 1,61 schon völlig richtig - bei nautischen Einheiten wird Geschwindigkeit nunmal in Knoten (kn) und nicht in Meilen/Stunde angegeben, also handelt es sich hier um Landmeilen.
Amerikanische Boote haben in der Regel einen Geschwindigkeitsmesser, der in mph und mit viel Glück auf einer zweiten Skala in km/h anzeigt - nautische Einheiten sind dort völlig unüblich im Sportbootbereich.
lg, justme
Alt 13.08.2019, 11:08
Vielen Dank für Eure Antworten,
die Freedom ist komplett mit Teppich ausgelegt, der (für seine 30 Jahre) auch noch ziemlich gut aussieht.
Name:	WhatsApp Image 2019-08-13 at 12.01.47.jpg
Hits:	203
Größe:	79,9 KB
Der Tank befindet sich direkt darunter (man sieht wo der Schlauch vom Einfüllstutzen hingeht - unter den Teppich direkt vor der Motorhaube), ich habe jedoch kein Brett o.ä., das ich einfach hochheben könnte um darunter zu schauen. Bevor ich den Teppich aufschneide lebe ich lieber mit den 40 L und muss halt öfter nachtanken, bevor ich mir das Boot an der Stelle "verbastel".
Mich wundert es nur, dass ich die Angabe mit den 80 Litern aus dem Test-Magazin und auch schon in Inseraten anderer Freedom 170 XL gelesen habe.
Wie andere geschrieben haben scheint es wohl vorzukommen, dass die angegebenen Tankgrößen manchmal (warum auch immer) nicht passen. Ich dachte, es liegt daran, dass das Boot schräg im Wasser liegt, wobei das dann eine ziemlich merkwürdige Konstruktion wäre.
Freue mich, falls einer von Euch noch eine Idee dazu hätte, ansonsten lebe ich mit den 40 Litern und der halbvollen Tankanzeige, halb so wild.
Alt 13.08.2019, 11:14
Mit Verlaub. Wenn da was nicht stimmt, muss man sich das anschauen. Ich hätte Angst, irgendwo liegen zu bleiben. Wenn der Tank tatsächlich größer ist, dann hat es eine Ursache, wenn man nur die Hälfte betanken kann. Diese Ursache sollte behoben werden.
Micha
Alt 13.08.2019, 11:19
Benutzerbild von Merlin1
Merlin1 Merlin1 ist offline
Boot: Chaparral 205ss
104 Danke in 41 Beiträgen
Servus Peter,
wenn du deinen Motorraumdeckel anhebst, siehst du dann nicht zum Tank wenn du nach Richtung Bug schaust? Oder ist der so gut abgeschottet?
Ich kann bei mir da gut hinsehen und auch des Typschild lesen. Zur Not ja mit
einer Kammera.
Glaube schon an deine 80L
________________
Beste Grüße
Richi
Alt 13.08.2019, 11:20
@Flybridge: Da hast Du prinzipiell recht. Das Boot wird im Oktober zur Inspektion zum Bootsbau-Speck nach Frankfurt Schwanheim kommen, da werd ich dieses Thema dann hoffentlich klären können.
Alt 13.08.2019, 11:21
Zitat von Merlin1 Beitrag anzeigen
Servus Peter,
einer Kammera.
Ich check das die Tage nochmal, kann dann auch n Foto davon hochladen.
Alt 13.08.2019, 11:27
Hab ein Foto auf m Handy gehabt auf dem man sieht, an welcher Stelle der Schlauch vom Einfüllstutzen in den Boden/Tank geht...ist schon ziemlich gut verpackt würd ich sagen: Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-08-13 at 12.24.50.jpg
Hits:	230
Größe:	85,2 KB
Alt 13.08.2019, 12:29
Chili Chili ist offline
22.124 Danke in 7.142 Beiträgen
Du bist ja quasi bei mir um die Ecke.
Zum Thema: bei der Bootsgröße mit IB würde ich auch von einem 80 Liter Tank ausgehen wollen. Die Angabe halte ich für plausibel.
Die Tankanzeige kann man eigentlich nicht ernst nehmen, wenn man nicht selbst den Geber eingebaut und vor allem passend eingestellt hat.
Dass nur 40 Liter reingegangen sind, nehmen wir mal als Fakt.
Dann ist die Frage: gingen nur 40 Liter rein, weil noch 40 Liter drin waren?
Oder gingen nur 40 Liter rein, weil irgendein Grund eine weitere Befüllung verhindert?
Letzteres würde ich eigentlich ausschließen wollen, das ist kaum erklärbar.
Alt 13.08.2019, 12:39
Hallo Hans,
es kann natürlich auch sein, dass noch 40 Liter drin waren, als der Motor wegen Spritmangels ausgegangen ist. Allerdings hätte die Tankanzeige dann (wenn auch zufällig) recht damit, dass der Tank leer ist wenn sie leer anzeigt und nach 40 Liter auffüllen nur bei halbvoll ankommt. Wenn man Gas gibt und das Boot vorne hoch geht steigt die Nadel übrigens bei vollem Tank (die 40 Liter eben) auch auf "voll" und geht dann in der Gleit- oder Tuckerfahrt wieder um ca. die Hälfte zurück.
Eine Möglichkeit wäre noch, dass die Benzinentnahme nur zum Teil funktioniert und der Motor, warum auch immer, nur an die obere Hälfte des Tankinhalts "rankommt".
Alt 13.08.2019, 12:46
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
113 Danke in 99 Beiträgen
Wenn die Benzinleitung im Tank auch schon 30 Jahre alt ist, kann es durchaus sein das sie porös ist und wie oben schonmal geschrieben ein Loch hat und dann Luft zieht.
Gruß Björn
Alt 13.08.2019, 12:54
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Gruß Björn
Wird sie wohl , da ja noch der original Teppich drin ist.....
Gruß Bergi :
Alt 13.08.2019, 12:55
Ja, das meine ich ja damit.
Gruß Björn
Alt 13.08.2019, 16:32
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
dann ist der Tank nicht Voll !!
kann dann ja nur bedeuten das beim Betanken schon Sprit aus der Entlüftung kommt bei Halbvollem Tank.
ist die Entlüftung Hoch genug angebracht ?
und wenn Du in Gleitfahrt gehst....kommt kein Sprit aus der Entlüftung ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (13.08.2019 um 16:44 Uhr)
Alt 13.08.2019, 20:19
Benutzerbild von Heliklaus
Ich fahre ja fast das gleiche Boot, ne Freedom 200sc mitdem 3,7L Motor. Bei mir gehen 160L Sprit in den Tank und genau die werden auch auf den Papieren angegeben.
Ich muss langsam einfüllen, weil die Tankentlüftung nicht richtig nachkommt.
Darum gehe ich davon aus, das wenn 80L angegeben sind, die auch in den Tank gehen. MM liegt es an der Entlüftung.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.08.2019, 21:42
In der Verdrängerfahrt verlieren wir keinen Sprit durch die Entlüftung.
@ Heliklaus: Was bedeutet in Deinem Fall „langsam“ tanken? Können bei uns im Hafen nur aus Kanistern tanken, da die nächste Bootstanke 3 Schleusen weg ist. Habe auch schon ohne Schüttelschlauch aus dem Kanister getankt/direkt daraus reingeschüttet und dann aufgehört, als es aus der Entlüftung lief. Das war meiner Meinung nach schon ziemlich langsam damals (und natürlich zeigte die Tankuhr dann wie üblich halbvoll an).
Spiegel zur Hälfte morsch... pearse Restaurationen 6 09.06.2018 23:56
Volvo Penta; Kühlung und nur die hälfte zündet? VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 17 14.09.2017 09:14
Navionics Gold small - Kroatien: Rab nur zur Hälfte? User 40906 Allgemeines zum Boot 1 23.07.2015 19:07
Hälfte der Saison ist vorbei / Erfahrungsberichte Frankenstein Allgemeines zum Boot 33 29.07.2011 09:21
Haus nur zur Hälfte isolieren? tenement2 Kein Boot 11 03.11.2010 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
