Alt 12.08.2019, 18:42
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Standard Kleber Problem
Hallo Bootsport Freunde,
ich habe mir letztes Jahr einen Flexi-Teak Boden für mein Boot gegönnt, beide zu verklebende Seiten mit Waschbenzin gereinigt und mit Sikaflex verklebt, nun löst sich teilweise der Belag vom Kleber, was für einen Kleber soll ich jetzt verwenden, damit ich eine feste Verbindung erreiche.
Hits:	120
Größe:	42,4 KB
ID:	851802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	45,0 KB
Alt 12.08.2019, 18:58
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ich würde das beim Verkäufer reklamieren....
Fabian
Alt 12.08.2019, 19:07
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Mit welcher Begründung ?
Da steht nicht bei , kleb mich mit Sika fest.......
Gruß Bergi :
Alt 12.08.2019, 19:18
Es gibt Anbieter die dieses so vorgeben!
Fabian
Alt 12.08.2019, 19:31
Okay 👌 , das wusste ich nicht.
Gruß Bergi :
Alt 12.08.2019, 19:36
Benutzerbild von jugofahrer
23.873 Danke in 6.728 Beiträgen
Hier war das Problem ganz sicher das reinigen mit Waschbenzin.
PU-Klebeverbindungen, wie hier das verwendete Produkt von SIKAFLEX, benötigen eine Vorbehandlung mit dem zum Produkt abgestimmten Primer, dann ist die Verbindung auch gewährleistet
Gruß Heinz,
Alt 13.08.2019, 06:47
Welchen Kleber könnte man da jetzt verwenden, das man eine feste Verbindung erzielt.
Peter
Alt 13.08.2019, 06:51
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Klingt erst mal blöd, ich hab Sekundenkleher verwendet.
Den ganz billigen aus dem Drogeriemakt.
Hält seit Jahren auf der Badeplattform.
Ob du das gleiche Material hast, keine Ahnung.
Marco,
Alt 13.08.2019, 06:57
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.761 Danke in 4.393 Beiträgen
Mein Flexiteek-Deck wurde von Firma Ubben mit Haftgrund und P-Bond 2K Kleber geliefert. Ist eine ziemliche Schweinerei aber hält. Zumindest hat sich in den 5 Jahren bis zum Verkauf des Bootes nichts gelöst.
Gerhard
Alt 13.08.2019, 07:13
Gegen PU Kleber spricht nichts, entscheidend ist die Vorbehandlung, siehe #6
Gruß Heinz,
Alt 13.08.2019, 07:37
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Patex Classic gemacht.
Gruß Bergi :
Alt 13.08.2019, 08:11
Werde ich versuchen, danke.
Peter
Alt 13.08.2019, 08:13
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Du hast doch zu deinem "Flexi Teak" eine Verarbeitungsanleitung o.ä. bekommen.
Da steht alles drin.
Es gibt sehr viele Anbieter von " Plastikteak" , aus verschiedenen Plaste Sorten . Und jeder schreibt den Kleber und die Vorbehandlung vor .
Daher ist es völlig sinnlos , dir einen Kleber zu empfehlen , denn , was bei meinen Plastelatten klebt , nutzt bei anderen nix . Ausschließlich DEIN Lieferant gibt dir die richtige Anweisung .
Alles andere führt in das nächste Nirwana .
Nachtrag :
Frage : Warum sieht die Unterseite so sauber aus ? Sollten die Fugen nicht mit dem Kleber gefüllt sein ?
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (13.08.2019 um 08:18 Uhr)
Alt 13.08.2019, 09:02
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Pantera, nix anderes
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 13.08.2019, 09:55
MarDan MarDan ist offline
So isses, näher Definiert würde ich das Marine Sealant nehmen
https://www.svb.de/de/pantera-konstr...000-60-v2.html
Ich hoffe du magst deinen Belag, den wenn er erstmal mit Pantera klebt bleibt er für immer.
Alt 13.08.2019, 10:15
Pantera ist nichts anderes als ein 1-Komponentiger Polymer-Basis Konstruktionskleber, wie SIKAFLEX auch, vermutlich sogar aus der gleichen Fertigung, ebenso wie "Würth Klebt und Dichtet" und diverse andere mit eigenem Label
Entscheidend ist, gerne nochmal, die Vorbehandlung.
Benzin und/oder Nitroverdünnung sind für PU-Klebeverbindungen nicht geeignet
Es gibt von awn hier ein ordentlich gemachtes Datenblatt für die Anwender:
https://www.awn.de/media/pdf/511000_...gshinweise.pdf
Gruß Heinz,
Alt 13.08.2019, 10:27
Hast du schon mit beiden gearbeitet?
Alt 13.08.2019, 10:35
Nein, aber ich habe 40 Jahre Kleber vertrieben und kenne sowohl die Hersteller, wie auch die Vertriebswege sowie die Vorbehandlungen und Materialverträglichkeiten.
SIKAFLEX hat eine ganze Reihe von Endkunden (für eigene Label) kreierte Kleber, die NICHT unter der eigenen Hausmarke geführt werden.
Gruß Heinz,
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da kann was gar nicht stimmen.
Ich habe mein Deck mit Pantera gemacht --- schlichtweg weil die ne gute Beratung am Telefon hatten.
Hab aber auch schon viel mit Sika rumgeschmiert.
Zwischen den beiden würde ich keinen Unterschied machen.
Das hält doch überall wie die sprichwörtliche Pest. Selbst auf Handschuhen aus jedem beliebigen Material oder eben 14 Tage auf der Haut
So sauber den Belag abziehen wie auf den Fotos, absolut rückstandsfrei an der Plastikplatte
War da ne Folie drunter die man hätte vorher abziehen müssen (und die jetzt noch auf dem Sika bäppt) ?
Alt 13.08.2019, 14:48
Nein, keine Folie, habe es jetzt mit Pattex nach geklebt, hält bombenfest.
Peter
Problem: Styropor Deckenplatten - wie den Kleber abbekommen. jaka-bubi Kein Boot 17 23.03.2009 08:10
Parkettabdichtung und -kleber in einem jaroslav Technik-Talk 6 01.09.2005 15:49
Info Hochtemperaturisolierung und Kleber Holger Selbstbauer 0 11.08.2004 14:46
Pantera Kleber ramsey Technik-Talk 6 16.04.2004 07:22
Welcher Kleber ist der richtige? braindriver Technik-Talk 3 21.01.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
