Alt 12.08.2019, 14:02
Bademeister695 Bademeister695 ist offline
Boot: Wellcraft excel 21
Bademeister695 eine Nachricht über AIM schicken Bademeister695 eine Nachricht über MSN schicken Bademeister695 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Mercruiser 4,3l mit 2 Kreis kühlung vergaser
Hallo Leute,
Bin neu hier, und hoffe ich schreibe in die richtige Rubrik.
Meine Frage, wurde bestimmt irgendwo schon mal durchgekaut. Hab aber leider nix gefunden. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich fahre eine wellcraft excel 21 mit einem 4,3l mercruiser motor. Es ist eine 2 Kreis kühlung verbaut. Nun die Frage. Mein vergaser ein edelbrock 1406 (nicht marine, aber funktioniert gut) der Motor hat bei mir immer 90 Grad Betriebstemperatur. Mich interessiert ob die übliche bedüsung vom edelbrock 1409 überhaupt bei mir passt. Da ich ja 90 grad Betriebstemperatur hab wir im Auto. Und nicht 60 Grad wie die meisten boote?
Alt 12.08.2019, 14:18
uli07 uli07 ist gerade online
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Das liegt dann aber eher an dem Thermostat als an der Düsenbestückung vom Vergaser.
Alt 12.08.2019, 14:29
goec2468 goec2468 ist offline
5.029 Danke in 3.180 Beiträgen
Zitat von Bademeister695 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Wie heißt Du eigentlich?
Götz
Alt 12.08.2019, 14:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.234 Danke in 3.869 Beiträgen
Hallo Leute,
Frage: Machst du bei deinem Auto im Winter bei kaltem Motor
( Wasser 2 Grad) Andere Düsen rein als bei Warmem Motor ( Wasser 85 Grad)
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2019, 15:56
So meinte ich das nicht, es geht mir nicht um die Temperatur. Die 90 Grad passen schon.
Es geht mir um die bedüsung des vergaser.
Da mein Boot viel sprit braucht. Und ich viel über PKW vergaser gelesen habe. Und will jetzt nach dem Urlaub den vergaser überholen und die bedüsung checken. Und ich dachte mir eben das ein Motor mit 90 Grad evtl anders bedüst wird wie ein boots Motor der nur 60 Grad erreicht. Da ja die Autos auch anders bedüst werden.
Alt 12.08.2019, 15:57
Sorry, heiße Tom ��
Alt 15.08.2019, 08:16
Zur Bedüsung würde ich hier gezielt jemanden fragen der auch einen 4.3 hat, bzw. bei Edelbrock nachsehen, welche Bedüsung am Werk geliefert wird.
Wenn ansonsten beim 1406 genau gleich ist wie beim 1409, dann kannst Du die Marinebedüsung in deinen Vergaser bauen.
Allerdings sind beim Edelbrock nicht nur die Düsen für das Gemisch verantwortlich, sondern auch die "Nadeln" (rods).
Frag mal Alex966, der kennt sich mit Edelbrock gut aus.
Götz
Alt 15.08.2019, 10:18
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Tom
in dem serienmäßig verbauten Webervergaser sind die Hauptdüsen für die erste und zweite Stufe jeweils 0.089 groß. Die Nadeln sind 6857 und die Federn haben die Farbe Gelb. Ich habe 7057 bei mir eingebaut, allerdings habe ich auch eine Lambda Sonde zur Kontrolle. Mein Motor hat das 160 Fahrenheit Thermostat.
Gruss Egbert
Alt 16.08.2019, 07:37
OK danke, das ist eine brauchbare info. Hast du auch eine 2 Kreis kühlung? Hast du die Lambdasonde nachgerüstet?
Alt 16.08.2019, 08:04
Hallo Tom,
Ich habe keine 2 Kreiskühlung, Mercruiser hat die Öffungstemperatur des Thermostat von 140 auf 160 Fahrenheit geändert. Die Lambdasonde habe ich nachgerüstet, dazu habe ich eine Adapterplatte zwischen Sammler und Knie eingebaut.
Gruß Egbert
1 Kreis oder 2 Kreis Kühlsystem riggele1 Motoren und Antriebstechnik 10 21.05.2019 17:50
Kreis Meißen Kreis Dresden Werft columbus83 Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2013 07:45
Frage zu einer 2-Kreis Kühlung Mercruiser V8 Carsten81 Motoren und Antriebstechnik 1 07.03.2011 20:04
Volvo 2 Kreis kühlung Onkel-Pit Motoren und Antriebstechnik 31 12.02.2007 08:28
Umrüstung 2 Kreis Kühlung Onkel-Pit Technik-Talk 9 28.01.2007 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
