Alt 31.07.2019, 13:37
Boot: Beneteau Flyer 9
Standard Kippmechanismus Johnson 30 defekt
Liebes
Ich habe mit dem Kippmechanismus meines Johnson 30 PS aus 2005 ein Problem. Irgendwas dürfte sich verhakt haben bzw. ist gerissen od. verbogen od. nicht eingehängt.
Das Problem bemerkte ich nach der letzten Fahrt mit dem Whaly als ich den Motor hochkippte und das Boot zudeckte. Irgendetwas hat beim Hochkippen leichte blockiert und mit etwas "Druck" konnte ich den Motor dann wie gewohnt hochkippen.
Ich hatte leider nur wenig Zeit weil wir noch am selben Tag heimfuhren, um Fotos zu machen. Ich habe nur gesehen, dass eine Feder nicht eingehängt ist . Ich denke es ist die Feder 103 (Explosionszeichnung)
Ich bin mir schon klar, dass es schwer ist eine Ferndiagnose zu stellen, zumal ich auch keine Fotos habe. Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir sagen, wo ich ansetzten soll.
Eine Explosionszeichnung meines Motos habe ich gefunden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dok1.pdf (181,3 KB, 52x aufgerufen)
Alt 31.07.2019, 15:53
Benutzerbild von Heliklaus
Ist das nicht die Feder, die bei Einlegen des Rückwärtsgang den Verriegelungsbolzen des AB frei gibt?!
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 31.07.2019, 16:49
Das kann ich dir leider nicht sagen.
Alt 31.07.2019, 17:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das kann durchaus an diesem Speermechanismus liegen, denn der dient dazu, den Motor bei Rückwärtsfahrt zu arretieren, sonst würde er sich selbst aus dem Wasser heben
Klaus, umgekehrt ist es, der Motor muss bei Rückwärtsfahrt am Spiegel gehalten werden, das macht dann der Haken, der sich dann am Trimmeinstellstange festhält und bei Vorwärtsfahrt angehoben wird, um z.B. bei Berührung mit Treibholz, etc. nach oben weggedrückt werden kann
M.f.G.
harry
Alt 31.07.2019, 18:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Genau, dieser "Haken" kann sich auch verbiegen, wenn
du Fotos machst können wir dir sagen, was du wie, wohin
biegen musst und wo die Feder richtig sitzt...
gregor
Alt 31.07.2019, 18:36
Auf jeden Fall kommen Fotos wenn wir das nächste Mal vor Ort sind.
Kann ich optional schon etwas besorgen od. bringt das nix?
Werkzeug ist genug an Bord um eine Reperatur durchzuführen.
Alt 31.07.2019, 18:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
"Kann ich optional schon etwas besorgen od. bringt das nix?"
Klar bringt das was.
G
enug Teile besorgen, dann hast du das Richtige dabei wenn du zum Boot kommst
Gruß Jogie,
Alt 01.08.2019, 02:56
Wahrscheinlich brauchst du nur eine oder zwei gute Zangen.
gregor
Alt 01.08.2019, 06:19
G
genau das war meine Frage:
Ich will nicht "genug Teile" besorgen sondern nur das Notwendige. Ich weiß, dass es aus dzt. Sicht schwer ist zu sagen, was das Notwendige ist.
Die habe ich an Board.
Alt 01.08.2019, 09:05
Ist die Feder nur ausgehängt, oder gebrochen/aufgebogen?
Wenn nur ausgehängt, helfen Spitzzangen und eventuell Schnur/Draht, um die Feder zu ziehen um sie einzuhängen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.08.2019, 13:51
Feder ist nur ausgehängt.
ist aber sehr stark und kaum mit den Fingern zu dehnen.
Sicher, Schnur/Draht würde gehen.
Aber wo hänge ich die dann ein
Und ist für die Arbeiten besser, wenn der Motor oben ist od. unten?
Alt 10.08.2019, 12:44
Die Feder ist wieder eingeräumt und alles funktioniert wieder - habe die Reparatur spontan im einer Bucht gemacht und die Feder mit einer Zange gespannt. Danke für die Tipps
Hits:	39
Größe:	30,6 KB
ID:	851519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	35,3 KB
ID:	851520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	33,9 KB
Hits:	36
Größe:	37,9 KB
ID:	851522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	36,0 KB
Alt 10.08.2019, 15:17
Danke für die Rückmeldung
Allzeit gut Fahrt
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 11.08.2019, 07:22
Auf Bild 5 ist der Kipphebel zu sehen. Die Feder kam auf die untere Achse.
Johnson V4 Gleichrichter defekt. woher einen neuen? Clausi Motoren und Antriebstechnik 6 07.07.2010 13:36
Johnson Seahorse 6PS impeller defekt? blurboy Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2010 18:16
Startproblem Johnson 55 PS Choke defekt? Pillhuhn Motoren und Antriebstechnik 8 15.05.2008 06:42
Johnson Sea Horse 35 PS - Anziehleine defekt Jürgen Frasch Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2006 19:12
Impeller bei Johnson defekt? chrissi_73 Technik-Talk 8 06.06.2006 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
